1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 13
Турецкая баня, есть у кого-нибудь опыт?
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Asterlin, 21.07.09.
  1. ambra
    ambra
    ambra
    Оренбург
    Да парогенератор нужно расположить по возможности выше, чтобы паропровод имел нисходящий уклон, при запуске из него вытекает струйка конденсата. За месяц пользования наблюдаю в конденсате ржавую накипь, хорошо бы воду после осмоса подвести или хотя бы умягчителя.
    Сидухи из чего делаете? Если с боков нет оттока предусмотрите дренаж, кроме воды будет пот, сидеть в котором не камильфо.
  2. kenso653
    kenso653
    kenso653
    Нижний Новгород
    Если полки и стены не подогревать то теряется смысл. Так как необходимо прогреть все тело, а не только ноги
  3. sminata
    sminata
    sminata
    Питер, Токсово
    Ambra, сидуху пока решили делать из пеноблоков..но м. б. еще передумаем!
    В "Дачном ответе" недавно как раз хамам делали, так там какие то спец блоки:
    http://vk.com/videos-33044974?section=search&z=video-33044974_161589191%2Fclub33044974
    Мы еще запланировали светодиодную подсветку - эфектно когда разноцветный пар;)
  4. ambra
    ambra
    ambra
    Оренбург
    Нормальный ход-сидушка из газоблока. Мы делали из него, после высыхания легко выточить и придать нужную форму. Панели в ДО называются Wedi, стоят в 10раз дороже обычного эппса, деньги лишние тогда это ваш вариант.
  5. ermakov
    ermakov
    ermakov
    Ижевск
    Ambra, работает парогенератор ? Подумываю купить подобный.
  6. ambra
    ambra
    ambra
    Оренбург
    Да, работает без проблем! По сути это электрочайник с дозированной подачей воды. За что финны просят килобакс? :faq:
    Парогенератор работает 1.5-2мин потом пауза 5-7сек и следующий цикл. За 5-7мин парилка 13м3 наполняется влагой под 100%. Очень приятное тепло. :super:
    Примочками озонатор, телефон, радио, не пользуемся, хотя они есть. Удобно после процедуры включаю вентилятор и влажный воздух вытягивает в вентканал.
  7. ermakov
    ermakov
    ermakov
    Ижевск
    У него все в комплекте? Белый шланг это и есть паропровод?
    3 Кв хватает на такое помещение?
  8. ambra
    ambra
    ambra
    Оренбург
    Все что на картинке входит в комплект, белый шланг термоизоляция, внутри гофрированная труба из нержавейки гайка-гайка, длина 1м (прим). Мне она не подошла, короткая, взамен купил шланги для подведения газа 4м, такой же гофрированный и нержавеющий. Мощности хватает, как писал 5-6мин нагоняет влажность под 100%, при большей мощности нагонял бы быстрее, вопрос времени, тот кто торопится пусть берет 6-8квт.;)
  9. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Тогда чем моя идея сделать парогенератор из пароварки хуже? Дешево и сердито! 6-8литровой кастрюльки вполне должно хватить на парочку процедур, да и нет проблемы добавить кипяточка в кастрюльку... регулировать мощность или тэном или газовой горелкой.
  10. Марат28
    Марат28
    Марат28
    Московская область, Чеховский район
    Пользуюсь в спорт зале сауной и хамамом, хамам на много комфортней процедура распаривания, чем жар сауны. тоже задумался над установкой на даче, у меня строится баня-гостаевой домик с мансардой 687 по фундаменту, вот думаю что если на первом сауну а на мансарде хамам, как раз скат крыши будет для хамама стороной купола?) не судите строго толькл)
  11. zarivir83
    zarivir83
    zarivir83
    ЛО Шлиссельбург
    Темка интересная! Есть предложение объеденить парогенератор от хамама и дровяную печку для сауны...затопили и создали пар в хамаме и жару в сауне...два помещения две двери для себя любимого и гостей на выбор куда хош туда и иди...так что если у кого есть интерес давайте вместе подумаем над этим вариантом!
  12. Марат28
    Марат28
    Марат28
  13. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Тогда уж на три помещения думать - на хаммам, сауну и русскую баню! А то два думать как то ...:)]
  14. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    У меня все эти три режима происходят в одной парилке:|: по мере протопки каменки. Сначала хаммам, затем русская и ежели не перестаю топить -сауна.
  15. zarivir83
    zarivir83
    zarivir83
    ЛО Шлиссельбург
    И насколько долго вы можете поддерживать любой выбранный режим?
