1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 13
Турецкая баня, есть у кого-нибудь опыт?
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Asterlin, 21.07.09.
  1. Mobildenis
    Mobildenis
    Mobildenis
    Все заштукатурили. Трубы оставили под давлением. Через две-три недели будем наносить 3 слоя гидроизоляции и укладывать мозайку.
  2. id20544154
    id20544154
    id20544154
    Чебоксары, Чувашская республика
    Просто так спрошу. Понятно что все это эстетично, по уму и карме :) А вот если совсем бюджетно например, просто ванная как в моем случае, деревянная скамейка, пол теплый на полу, стены обыкновенные плитка, парогенератор на 4-6 квт. Квартира теплая в принципе ванная в центре.
    Что я потеряю? Не прогреется? Обязательно по стенам бутерброды?
  3. Maellanata
    Maellanata
    Maellanata
    Скорее всего, будете сидеть в луже холодного конденсата. Если уж "по рабоче-крестьянски" то есть "сборно-щитовые" решения. Там в составе:
    1. Две пластиковых панели образующих арку с отштампованными сиденьями. Внутри панели "теплый пол" и пенопласт для теплоизоляции.
    2. Китайский парогенератор киловатта на 3-4 без всяких наворотов.
    Опционально продается пластиковая задняя панель и передняя стеклянная стена с дверью.
    Вместимость младшей модели - сесть двоим, старшая рассчитана на четверых.
    Младшая модель вполне влезает в стандартный с/у 170*170 и стоила (при баксе под 80) меньше ста тысяч.
  4. id20544154
    id20544154
    id20544154
    Ну тут дело как бы даже не совсем в деньгах, хотя и не против сэкономить :) Просто ванная то сделана, с хорошей плиткой...По сути разница только в утеплителе...Парогенератор уже купил - китайский.
    Короче надо так надо...:) Подтвердите действия - на плитку в ванной тупо кладу термопанели (пока не знаю какие, SP 850р за квадрат - зато сразу плитку можно клеить) по всей поверхности (пол стены, округлый потолок) сетку для армирования пластиковую и штукатурить. Теплый пол - в сиденьках, полу и все? Или надо все стены проложить?
  5. id20544154
    id20544154
    id20544154
    А, и еще гидроизоляция это какой то определенный состав? Или общее название? Ее же под плитку?
  6. Mobildenis
    Mobildenis
    Mobildenis
    А подогрев поверхностей от чего будет работать?
  7. id20544154
    id20544154
    id20544154
    Там там и сейчас пол с подогревом. От него. От котла, у нас индивидуальное отопление.
  8. Mobildenis
    Mobildenis
    Mobildenis
    Пол тогда трогать вообще не нужно. По хорошему температура обогрева на полу, на стенах и на полках должна быть разной. Надо ставить коллектор с регуляторами температуры на каждый контур. Ну, а так в теории все верно конечно, правда не понятно как все это реализовать Надо бы фото Вам приложить ванной.
  9. Очередной
    Очередной
    Очередной
    Ростов-на-Дону
    Если уже купил, так не проще кинуть трубку от парогенератора и термометр в существующее помещение и попробовать включить и посмотреть, вдруг все устроит и без переделок? Понятно, что нужно будет на полчаса дольше греть, но ведь как можно жизнь упростить заплатив только за электричество... И наверное можно вспомнить, что в "исходном коде хаммама" небыло подогрева стен.
  10. Westminster
    Westminster
    Westminster
    А если это вспомнить, то тогда о хамаме нужно вообще забыть. Данное помещение для этого не подходит. Поэтому стены нужно греть.
  11. Очередной
    Очередной
    Очередной
    Ростов-на-Дону
    Для такой фразы нужно делать расчеты, сомневаюсь, что Вы все уже посчитали. Если это не промышленная эксплуатация, то вариантов обеспечить 42 градуса и 100% влажности - масса. А зацикленность на одном "единственно правильном" решении лишает человека создавать, что то новое да и вообще мыслить.
  12. id20544154
    id20544154
    id20544154
    В итоге так и решил...Вот жду должен придти на неделе, тупо включу и посмотрим, важен же результат, а не самоцель построить хамам по шаблону. Из вариантов - опустить потолок на полметра ниже, чтобы уменьшить обьем комнаты. Сейчас получается 165 на 165 на 230 вроде в высоту. Сделаю потолок 2 метра а то и меньше.
  13. Очередной
    Очередной
    Очередной
    Ростов-на-Дону
    Делай потолок формой домика "/\" легко делается, хорошо уменьшает объем при сохранении удобства, основную функцию скатывания конденсата выполняет.
  14. Очередной
    Очередной
    Очередной
    Ростов-на-Дону
    Да и меньше 3.8м3 делать хаммам я бы не стал. Дышать нужно...
    А и еще...так для информации, в моём хаммаме не все стены теплые, но после прогрева разницы между ними нет. Все достаточно хорошо прогретые. и нет разницы в пароконденсации между ними. (Т.к. покрыто всё настенной плиткой, а она достаточно пористая и легкая (относительно половой), с внешним глазированным слоем. Т. е. она быстро нагревается и не так быстро отводит тепло к стенам, в общем то хоть и плохой, но теплоизолятор)
  15. mmmx
    mmmx
    mmmx
    Пушкино МО
    Подскажите пожалуйста, что значит проточный парогенератор? При работе нужен постоянный проток, или это периодический/аварийный сброс?
