1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 13
Турецкая баня, есть у кого-нибудь опыт?
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Asterlin, 21.07.09.
  1. stass66
    stass66
    stass66
    Всем доброго времни суток.
    Вот, решил отписаться. Закончил и обкатал свой хамам. Техзадание было такое: в санузле на 2-м этаже с входом из спальни было помещение примерно 1,90 на 1,35. Помещения технического для размещения оборудования нет - есть место под столешницей в санузле и там же полая колонна. Сначала хотели сделать душевую с сидушками, но, в итоге, остановились на хамаме. Причем, с минимумом затрат. В фирме насчитали 400 т. р. под отделку, с холодными стенами. Решили сделать сами. Сидушку, пол и стены решил обогревать электрокабелем - помещение небольшое, кабель на 2 кВт прогревает за 2 часа. В итоге, затраты на все, с отделкой, вышли, примерно, 140 т. р. Делал все сам, парогенератор и подсветка из Китая.
    Мораль такова - не бойтесь, смело беритесь за работу, оно того стоит. Не сказать, что все сделано идеально, но, в целом, смотрится, а, главное, функционирует, классно!
    Фоток очень много, здесь не влазят, поэтому, кому интересно, вот ссылка на ресурс: https://yadi.sk/d/HihcszHj3afufD
  2. ElfHouse
    ElfHouse
    ElfHouse
    Тула
    Молодцы! Какой парогенератор ставили? Есть фотки установки ?
  3. stass66
    stass66
    stass66
  4. stass66
    stass66
    stass66
    Парогенератор брал по акции, правда, продавец схитрил, после оплаты запросил еще 2000, но, в итоге, вышло около 20 000.
    Неделю назад парогенератор запах и выключился. Я его разобрал, и оказалось, что над баком стоит термовыключатель, а одна из клемм внутри плохо прикручена - она грелась - изгибалась еще больше - еще больше грелась, пока термовыключатель не стал от этого выключаться. Вылечилось протяжкой всех контактов. Прям, хоть после покупки бери и перебирай его весь.
    Очень переживал по поводу длинны паропровода - он у меня 4 метра нержавейка гофра, но все оказалось ок. Обернул его в термоизоляционную трубку на основе каучука (до 105 С), пар фигачит - только в путь!
  5. Mobildenis
    Mobildenis
    Mobildenis
    Заканчиваем потихоньку хамамы. Приступили к заключительной части, отделка мозаикой и затирка. Пока получается вроде неплохо. Запуск планируем на середину сентября.
  6. Mobildenis
    Mobildenis
    Mobildenis
    Стас, как работает Вентиляция? Я так понимаю самостоятельно в сам мотор врезали слив в канализацию? Какой затиркой затихали мозайку?
  7. stass66
    stass66
    stass66
    Я сделал систему конденсации - в трубу вентиляции вставил червяк из 8 м гофры нержавейки. Когда включается ветилятор, открывается э/м клапан и вода начинает бежать по червяку. Напор регулирую краном - один раз выставил, чтобы не сильно бежало. Оба слива - от червяка и от конденсата - вывел к общему трапу, чтобы видно было, что там бежит. Проверял - работает! Из трубки с конденсатом при работе вытяжки капает. Я думаю, это будет более актуально зимой - чтобы конденсат не стекал по трубе вентиляции.
    А по затирке - обычный ceresit ce 40. У меня его ушло около 20 кг.
    Еще, когда все отштукатурил, на 2 раза прошелся гидроизоляцией Боларс Эластичная мембрана все поверхности. Ушло 2 большие банки.
  8. Хичкок
    Хичкок
    Хичкок
    День добрый!
    Подскажите пожалуйста по поводу выбора парогенератора. Решил в квартире сделать хамам и первым делом начал штудировать парогенераторы. Посмотрел цены и пот выступил без хамама)
    Фины стоят ну очень дорого, поэтому стал искать альтернативу. В интеренет пистрит русским Паромаксом и типа как немецким Steamtec PS, но по очень уж по русской цене. Посоветуйте какой марки можно взять парогенератор, чтобы не сломался через 10 раз использования. Мощность нужна 4,5 квт с возможностью добавление аромомасел. Спасибо.
  9. Vaber444
    Vaber444
    Vaber444
    я сейчас тоже строю Хамам, правда в частном доме и тоже обратил внимание на парогенераторы, которые вы описываете, но остановился на паромаксе и приобрел его 6кв-ный, правда еще не установил. когда я звонил на сайт производителя и с ними консультировался, то они сказали аромат можно подавать вручную на форсунку, для квартиры вам этого вполне хватит, автоматика тоже дорого стоит и в частном исполнении врядли себя оправдает, ее в основном устанавливают в общественный хамам ну или если бюджет и место позволяет, то можно заморочиться! не забудьте, что в случае автоматической подачи аромата нужно место куда вы поставите емкости с ароматом!
  10. Хичкок
    Хичкок
    Хичкок
    Спасибо! Увидел вчера видео на youtube про хамам в квартире, там парогенератор стоит, наш местный. Оказывается у нас в Новосибирске производство парогенераторов. Судя по сайту дают гарантию 4 года. Буду звонить узнавать. Когда производитель под рукой это очень большой плюс.
  11. Vaber444
    Vaber444
    Vaber444
    Ну вот и настал мой черёд повествовать, как я строю хамам! Фотки буду выкладывать по мере проведения работ, начну по порядку:
    На цокольном этаже частного дома решил сделать хамам, для чего возвёл металлический каркас, с наружи обшил в два слоя влагостойким гипсокартоном и облицевал две стены плиткой.
    Первая стена выходит в так называемую чайную, вторая стена в душевую и предбанник перед хамам.
    Учитывая, что помещение хамам должно быть очень хорошо теплоизолировано я задумался и предположил, что наружние стены угла дома где расположен хамам зимой могут промерзать и у этих стен будет другая температура, отличающаяся от соседних, по этому решили от внутренних стен также сделать каркас из металла, оставив воздушный зазор между кирпичной отштукатуренной стеной, чтоб та грелась из Нутри и не промерзала зимой.
    Внутри по металлокаркасу обшиваем панелями ГВЛ в 2 слоя, на него будем клеить и прикручивать на саморез пенополистирол 50, затем планирую конструировать каркас скамеек и лежаков из металла, и обшивать руспанелями отштукатуренными с одной стороны, затем тёплые стены и скамейки за счёт водяного обогрева, затем штукатурка 5 см и облицовка мозаики.
    Сейчас мои этапы на фото:
  12. ВасилийЕ
    ВасилийЕ
    ВасилийЕ
    Отлично. Ждём подробнее. Интересует именно ваше исполнение, т. к. у остальных по готовым стенам, а у вас на каркасе. Если можно- по подробнее про углы, двери и саму штукатурку на Эппс.
  13. Vaber444
    Vaber444
    Vaber444
    Вот такой придумали конденсато—приёмник (первое фото)
    Установили парогенератор и коллектор на подогрев стен и лавок хамама
    Зашили в два слоя гвл и начали делать свод потолка
  14. Vaber444
    Vaber444
    Vaber444
    Сделали каркас скамеек, зашили их фанерой и пеноплексом, следующий шаг тёплый контур обогрева стен и скамеек, штукатурка, гидроизоляция и укладка мозаики
  15. ВасилийЕ
    ВасилийЕ
    ВасилийЕ
    Серая труба на стене от канальи- это слив конденсата из будущей полки вдоль стены для подсветки?
