1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 13
Турецкая баня, есть у кого-нибудь опыт?
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Asterlin, 21.07.09.
  1. Vaber444
    Vaber444
    Vaber444
    абсолютно верно! у меня подсветка с двух сторон, там же и слив конденсата. сделали жолоба из алюминиевого профиля и направили его в 32 трубу канализации, в одну из этих же стен направим слив с промывки парогенератора
  2. ВасилийЕ
    ВасилийЕ
    ВасилийЕ
    А есть фотки? Как стыковались все элементы и как сделана гидроизоляция?
  3. Vaber444
    Vaber444
    Vaber444
    Так мы сделали слив конденсата с купола, по поводу вашего вопроса @ВасилийЕ, поясняю: гидроизоляцией является Пеноплекс, когда проложим трубы, то на них положим стяжку толщиной 5см и вот эту стяжку прогидроизолируем обмазочной гидроизоляцией, потом клей и мозаика, думаю этого достаточно. Завтра выложу фотки, какую мы придумали хитрость для экономии средств, не в потерю качества. Ведь все знают, что руспанель и аналоги, в десять - двенадцать раз дороже, чем простой Пеноплекс, но несомненно все знают бесспорное качество этих панелей.
  4. ВасилийЕ
    ВасилийЕ
    ВасилийЕ
    Я имел ввиду полку для подсветки. Желоб должен иметь уклон к трубе канализации и как-то направлять воду в нее. Ее как добиться герметичности в месте ввода воды в трубу, чтобы она не затекала за пеноплекс
  5. Reunov1
    Reunov1
    Reunov1
    Привет всем. Мой хаммам уже сдался. Несколько раз уже пользовались.
    В двух словах:
    Баня, клееный брус 180*180. В бане отдельное помещение под хамам. Само помещение сделано из газобетона, в том числе и по брусу, с вентзазором. Делала не фирма, но специалист по хаммам. Кому интересно, выложу фото некоторых этапов строительства хаммама.
    Вопрос в следующем:
    Парогенератор harvia 9 киловатт, с функцией подачи ароматизаторами в паропровод.
    Кто какие масла использует? Купил сегодня две канистры по 4 литра. В инструкции написано разбавить один литр на 20 ! Литров воды. Не маловата ли концентрация (даже при самой интенсивной подаче)?
  6. ВасилийЕ
    ВасилийЕ
    ВасилийЕ
    Странное сообщение- фото- да, конечно интересно. По ароматизации- в чем проблема разбавить по инструкции и при необходимости увеличить концентрацию?
  7. Reunov1
    Reunov1
    Reunov1
    Для того и спрашиваю, чтобы не проводить долгих экспериментов. Пробовал разводить обычные эфирные масла (бутылочка 50 мл на 0,5 л воды) 1 к 10. И даже при максимально подаче, запаха не чувствовал. А тут 1 к 20, вот и задумался, может кто уже пробовал и знает.
  8. Vaber444
    Vaber444
    Vaber444
    Как и обещал, выкладываю следующий этап:
    Герметизация и стык отвода конденсата с купола на первой фото;
    Из руспанелей делаем как маячки контур для укладки и заливки тёплых стен, армируем базальтовой сеткой Пеноплекс под трубами.
    Завтра раскатаем металлопласт овентроп для тёплых стен и лавок, а потом заливаем все это цементнопесчанной штукатуркой, останется герметизация и укладка мозаики.
  9. Vaber444
    Vaber444
    Vaber444
    Процесс по тихоньку движется
  10. ВасилийЕ
    ВасилийЕ
    ВасилийЕ
    Так что там с фотками и идеей экономии на панелях? Очень интересует.
  11. Vaber444
    Vaber444
    Vaber444
    так на этих фото я и показываю. вначале, для гидро и теплоизоляции я обшил стены пеноплексом от техно николь и места где нет труб теплого пола поверху прикрутил руспанель, а трубы заштукатурим. таким образом мне хватило на весь хамам 4 листа с поперечными надрезами и 5 листов с армированным слоем с одной стороны. соответственно у меня утеплитель по стенам толщиной 10 см, за исключением подсвеченых арок и с
  12. Vaber444
    Vaber444
    Vaber444
    На четвертой фото видно, что узкие кусуи руспанели находятся выше и ниже труб, они и будут являться маячками для штукатурки и выравнивания стен
  13. Vaber444
    Vaber444
    Vaber444
    Кстати господа! подскажите, кто нибудь крепил силиконовую диодную ленту к плитке (мозаике) очень интересно? я купил алюминиевый профиль с матовой полупрозрачной крышкой, так из-за толщины ленты крышка местами отстегивается, а когда будет тепловое расширение думаю отщепится везде. помогите, подскажите решение.
  14. ВасилийЕ
    ВасилийЕ
    ВасилийЕ
    Аааа) я-то думал вместо руспанелей что-то придумали)
    А по подсветке- цель короба в данном случае- держать ленту и рассеивать свет- емли лента не влезает- другой канал нужен. А сама лента водонепроницаема должна бвть. Либо пррклеитт крышку намертво. Но такой метод я б не применял
  15. Vaber444
    Vaber444
    Vaber444
    Продолжаем процесс
