1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 13
Турецкая баня, есть у кого-нибудь опыт?
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Asterlin, 21.07.09.
  1. Vaber444
    Vaber444
    Vaber444
    И ещё чуть-чуть
  2. Lamax
    Lamax
    Lamax
    МО
    @stass66, подскажите, пожалуйста, какой точно марки/модели использовали кабель? Не жалеете? Какой бы сейчас использовали, если бы снова строили? Лучше саморег, двойной или обычный моножильный экранирванный?
    И еще очень интересно, не могли бы Вы написать сколько у вас обогревательных контуров получилось (стена/скамейка/пол) и какой мощности каждый контур?
  3. stass66
    stass66
    stass66
    Кабель использовал двухжильный, не саморегулирующийся, марку сейчас не вспомню, голландский какой то, по-моему. Контур получился один на все. Купил милимнтровую бумагу, нарисовал все стены и рассчитал все так, чтобы в один заход все уложить. За счет того, что сидушка у меня из газоблоков, а на стене только слой штукатурки на пеноплексе, стены греются сильнее. Примерно градусов на 8. Температуру ставлю по сидушке - там датчик. В целом, такая система мне нравится - ничего бы не менял.
  4. stass66
    stass66
    stass66
    Я клеил на силикон. Поначалу зафиксровал малярным скотчем, силикон схватился и все держится.
  5. stass66
    stass66
    stass66
    Вспомнил. Кабель Grand Meyer, брал, вроде, 110 м, примерно на 2 киловатта.
    Двухжильный выбрал потому, что легче укладывать - не заморачиваешься, как с одножильным - чтобы прийти в точку, откуда начал. В конце оставил резервное место, если вдруг не угадаю с длиной, но все уложилось как на чертеже.
  6. Exile04
    Exile04
    Exile04
    Тюмень
    Всем доброго дня! Также своими силами с плиточниками делаем хамам и небольшую спа зону в цоколе дома. Когда всё закончим, обязательно напишу подробную последовательность и поделюсь максимально полученными знаниями.
    Прежде всего, хочу поблагодарить всех, кто делится опытом хамамостроения, информации крайне недостаточно на просторах интернета.
    С конструкцией парной более менее понятно, процесс идет. А вот с инженеркой есть сомнения...
    Весь обогрев хамама планирем делать из металлопластиковой трубы Upanor, а не из PEXa. Трубы хорошо держат заданную форму (удобнее будет монтировать). Будет у меня около 6 контуров в хамаме и спа-зоне. Плюс в доме имеется теплый пол половины первого этажа (кухня и прихожая).
    Вопрос - можно ли поставить гребенку теплого пола в место бокового отвода от "стрелки" и к ней подключить помимо хамама контур теплого пола первого этажа? Что еще кроме насоса и гребенки нужно установить (как осуществить снижение теплоносителя, ведь в "стрелке" 70 градусов для радиаторного отопления). Посмотрел, узлы снижения температуры для гребенок стоят дороже их самих, в итоге стоимость получается около 30 тыс. А надо ли? Может существуют какие-нибудь клапаны смешивающие?
  7. Maellanata
    Maellanata
    Maellanata
    Есть термоголовки с выносным (максимум на 2 метра) капиллярным датчиком. Цена вопроса от 1 до 5 тысяч. Есть термоголовки от "умного дома" - там можно проводной датчик вкрячить.
  8. Vaber444
    Vaber444
    Vaber444
    Вот начали клеить мозаику
  9. Exile04
    Exile04
    Exile04
    Тюмень
    По стене мозаика резко меняет оттенок, это она мокрая или почему?
  10. ElfHouse
    ElfHouse
    ElfHouse
    Тула
    Что за мозаика? Натуральный камень?
  11. Vaber444
    Vaber444
    Vaber444
    На полу и скамейках матовая мозаика, а на потолке и верхней части стены шлифованный глянец. Такое решение принято из-за того, что у глянцевой мозаики острые края и телу будет не приятно на ней сидеть не смотря на то, что швы затруться, да и скользковата она!
  12. Vaber444
    Vaber444
    Vaber444
    Да это оникс, говорят очень полезен, да и красив! У меня ещё Курта из оникса будет с подсветкой из нутри, ведь оникс полупрозрачный камень, прикольно смотрится
  13. Oleg_Marchuk
    Oleg_Marchuk
    Oleg_Marchuk
    Всем, Добрый вечер!
    Долго искал специалистов, которые смогут сделать хамам, кто-то отказывался, в связи с неопытностью или отсутствием практики, кроме сборно-готовых решений. Приезжали и те, кто якобы смогут, но не убедительно и не уверенно себя вели.
    Вполне возможно, связано это с тем, что живём мы в небольшом городе и нет такого спроса... В итоге решил делать собственными силами.
    Прошу дать советы и комментарии по техническому решению:
    Помещение 11,5 кубов, приточно-вытяжная система вентиляции с капельником (удаляющий образовавшуюся осевшую паровую жидкость).
    1. Утепление: по всему периметру Пеноплекс 5см (экструдированный полистирол) думал установить щелочестойкую стеклосетку, сантехники сказали что нет смысла, т. к. будет потом стяжка, которая придаст жесткость всего пирога.
    В чем принципиальная разница готовых решений, которые в 10раз дороже?
    2. Установка лежаков (лежаки сделать самим из блоков или купить из пенополистерола готовые анатомические решения?)
    3. На стены маты водяного пола.
    4. Разводим подогреваемые водяные/электрические полы- лавки (40-42°), стены (45-55°) отдельно каждую зону.
    5. Делаем стяжку пола, лавок, стен, потолка.
    6. Гидроизоляция двухкомпонентная по всему периметру.
    7. Парогенератор. По кубометрам нужно ставить 9 кВТ, есть ли смысл или достаточно и 2-4кВТ для пара?
    Не судите строго, прошу помочь и дать конструктивные замечания по началу работ. Благодарю!
  14. GusEvg
    GusEvg
    GusEvg
    Череповец
    Добрый вечер! Вы не написали из чего стены помещения и какой пол.
    1 по поводу пеноплекса - большинство самостройщиков делают именно экструзией, лично я делал два слоя - 2 и 3 см друг на друга, в 2 см вырезал канавки для трубы. Но кто то трубу крепит прямо по пенопласту, а потом покрывает базовым слоем с сеткой (для армирования базового слоя). В чем разница с готовыми панелями? В том, что по сути вы тот же пирог делаете сами, но в 5 раз дешевле. Думаю, что на потоке в фирмах ими делать быстрее просто, вот и все.
    2 При заказе лежаков лично мне выставили круглую сумму, тк у всех у них цена за метр погонный). Я делал по итогу из пеноблоков, имхо - норм. Кто то сам вырезает из пенополистерола - тот же результат. В 5 раз дешевле при том же результате.
    3 Стены желательно греть до определенной высоты, у меня лично 1.5 метра
    4 у меня в стенах и седушке один контур 70 метров, с одной температурой, здесь хоть 8. все зависит от вашего обьема парной
    5 Пирог почитайте выше, здесь много раз описан. Не забудьте про базовый слой и гидроизоляцию, как для бассейнов.
    6 И потолок тоже), и про форму потолка Вы не написали...
    7 Лично я исходил из кубатуры помещения, и полагался на таблицы производителя парогенераторов. Согласитесь, будет обидно все это построить (но сэкономить на парогенераторе по мощности) ... а пара хватать не будет)
  15. Oleg_Marchuk
    Oleg_Marchuk
    Oleg_Marchuk
    Добрый день, благодарю за ответ.
    Это цокольное помещение. Высота грязная до потолка 2,5м. Пол и стены бетон. Сама парилка имеет трапецивидную форму, планирую делать двускатный потолок. Фото ниже в каком сейчас всё виде. По лежакам тоже планирую строить из блоков, вопрос реализации и насколько правильно они получаться. Прикрепил фото того, что хотелось бы.
