1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 13
Турецкая баня, есть у кого-нибудь опыт?
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Asterlin, 21.07.09.
  1. mixan1702
    mixan1702
    mixan1702
    Вот что у меня получилось
  2. mixan1702
    mixan1702
    mixan1702
  3. Алексейфорум
    Алексейфорум
    Алексейфорум
    поселок Пятигорск
    @mixan1702, Красиво! Ждем фотоотчет при обычном освещении. Как выполнен порог по дверью? Как делали стол и сиденье? "Окно"? Как делали потолок с звездами? Есть ссылка на Али звездное небо, светодиодной подсветки? Парогенератор какой взяли? Как установили?
  4. Odekolonov
    Odekolonov
    Odekolonov
    Добрый день! Подскажите, можно ли в качестве подложки под трубы теплого пола вместо ЭППС уложить пенофол и если нет, то почему? Спасибо
  5. mixan1702
    mixan1702
    mixan1702
  6. mixan1702
    mixan1702
    mixan1702
    Основа стола вылажена обычным блоком, столешница из мрамора... стол подогревается...
  7. mixan1702
    mixan1702
    mixan1702
    Порог двери...
  8. mixan1702
    mixan1702
    mixan1702
    Сиденья сделал из эппс... сделал ликала из тонкого листа металла и по ликалу резал горячей струной потом сегменты склеивал... на сиденья также завёл тёплую трубу...(если найду фото-скину)
    P. s. курну тоже из эппс сделал...
  9. mixan1702
    mixan1702
    mixan1702
    Портал тоже эппс... потолок сначала мозайку уложил, затёр, потом сверлом 1.5мм дырок насверлил и с обратной стороны просовывал затем шприцом подклеил каждую нить и обрезал...
  10. mixan1702
    mixan1702
    mixan1702
    #Aliexpress 16 733,60 руб. 33%СКИДКА | DMX волоконно-оптический комплект для потолочного светильника 16 Вт RGBW декодер управления 15 М лента 4 м смешанный 335 нитей волокно метеорный свет декоративный проект
    https://a.aliexpress.ru/_eM4LN7
  11. mixan1702
    mixan1702
    mixan1702
    Парогенератор sawo 6квт...
  12. mixan1702
    mixan1702
    mixan1702
    Уложить то можно... но с пенофолом теплопотери будут больше за счёт сжатия под весом стяжки, но если пол тёплый (подвал, второй этаж) то будет норм... в доме заливал пол первого этажа на пенофол (есть подвал) всё норм всю зиму котёл на минимуме...
  13. Алексейфорум
    Алексейфорум
    Алексейфорум
    поселок Пятигорск
    У вас вода из хамама не убегает в соседнее помещение?
  14. mixan1702
    mixan1702
    mixan1702
    Нет. разуклонка в сторну трапа... ну если конечно из тазика плеснуть под дверь то убежит... в соседнем помещении планируется душевая, так что даже если убежит, то до следующего трапа...
  15. Obiina
    Obiina
    Obiina
    Обладатели хамамов, есть у кого то песочные часы? Какие покупали?
    Все что ни смотрю, под стилистику хамама совсем не подходят (для бани очень много, с деревянными вставками. А у меня везде бронза. Будет выбиваться.
