1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 13
Турецкая баня, есть у кого-нибудь опыт?
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Asterlin, 21.07.09.
  1. mixan1702
    mixan1702
    mixan1702
    Подскажите где влагоотделитель покупали...не могу найти...
  2. GusEvg
    GusEvg
    GusEvg
    Череповец
    Привет, сейчас в личку напишу. Нашел в почте счет от них.
  3. afterlanding
    afterlanding
    afterlanding
    Подскажите пожалуйста, можно ли на один коллектор и смесительный узел теплых полов дома 'подсадить' контура стен и лежаков турецкой бани?
    Получится например коллектор из 10 контуров (8 контуров на дом ~70м каждый, и 2 контура стены и лежаки).
    Возможно ли будет отбалансировать петли так, что бы и ТП в доме не был сильно горячим, и лежак со стенами в хамаме не холодный?
    Например на подаче выставить 40С, контура ТП 'поджать', а хамам наоборот распустить, и до кучи комнатными датчиками и сервоприводами включать/отключать петли.
    Такая схема это колхоз или все же имеет место быть?
    И ещё не нашел в теме ответ на вопрос, ставится ли воздухоотводчик на петлю стен? Если да, поделитесь пожалуйста фото как у вас это организовано.
    Заранее спасибо.
  4. Алексейфорум
    Алексейфорум
    Алексейфорум
    поселок Пятигорск
    @afterlanding, я не специалист - только учусь. Предполагаю, что на один коллектор получится не очень хорошо, т. к. когда-нибудь Вам захочется побыстрее разогреть хамам, а для этого нужно будет загонять теплоноситель порядка 60 градусов. В таком случае связь с контуром отопления дома будет мешать. Лучше уже отдельную ветку с насосом. Посмотрите тему "Самый простой подмес" - хороший вариант исполнения отдельных веток.
    Воздухоотводчик не нужен. Первый раз правильно прокачать - и всё будет работать.
  5. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    На стены и лежаки нужен свой коллектор.
  6. АВИгорь
    АВИгорь
    АВИгорь
    Moscow, Russia
    Доброго дня коллеги, прочитал Ваши посты в отношении хамама. Собираюсь пристраивать к уже имеющемуся банному корпусу блок хамама. Хотелось бы узнать Ваше мнение, рекомендации в отношении гидроизоляции. Стена (блоки), штукатурка выравнивающая, панели теплофом 50мм, теплый пол, гидроизоляция. ВОт и вопрос - какая гидроизоляция наиболее успешно работает?
    Далее - вентиляция - с принудительной вытяжкой, или можно простую? (теплый пар должен выходить сам, по физике).
    Паропровод. Не слышали про нержавеющий гофропровод? КАК ЗАМЕНА МЕДНОМУ? и Как осуществляли ввод паропровода в сам хаммам?
    Возможно, слишком много вопросов, прошу прощения, ежели напряг)
    Кроме того, имеется ли у кого нибудь хороший плиточник, работающей на облицовке именно хамамов?
    Заранее благодарен.
  7. АВИгорь
    АВИгорь
    АВИгорь
    Moscow, Russia
    поддерживаю вопросы касательно звездного неба, было бы неплохо получить развернутую консультацию
  8. spastroy
    spastroy
    spastroy
    Гидроизоляция- Мапеластик
    Вентиляция- принудительная
    Нержавейка отлично работает
    А без звёздного неба хамаму не жить)
    Шутка, но очень эффектно и красиво
  9. S_Sharhun
    S_Sharhun
    S_Sharhun
    Коллеги доброго времени. Прочитал все от и до, Всем спасибо за информацию. Возник один вопрос:
    Планирую встроить хамам в баню из клееного бруса. В итоге в помещении под хамам две стены кирпич две клееный брус. Можно ли к брусу прикрепить сразу ЭППС и далее по вышеуказанной инструкции или обязательно делать вент зазор?
    Пока думал пропитать брус грунтом-антисептиком (типа Биофы или аналогом) и клеить сразу ЭППС. Но почитал тему и задумался. Что кто думает?
    Вроде как там влаги не должно быть по определению
  10. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Лучше не рисковать и сделать отдельный каркас
  11. Moneyklk
    Moneyklk
    Moneyklk
    Орел
    Здравствуйте. Хочу разместить хамам на мансарде. Мансарда каркасная. Как правильно реализовать конструктив? То есть имеется каркас дома, забитый каменной ватой. Дальше должна быть пароизоляция. Это уже может являться стенкой хамама под отделку скажем плитным влагостойкий материалом и гидроизоляцией или же нужен дополнительный конструктив и какие-либо доп вент зазоры?
  12. Odekolonov
    Odekolonov
    Odekolonov
    Добрый день! Хочу сделать хамам в СИП доме! Нужно ли утеплять стены изнутри или самой СИП будет достаточно? Спасибо
  13. GusEvg
    GusEvg
    GusEvg
    Череповец
    Утеплять однозначно. Не забудьте про нагрев скамьи, пола и стены.
  14. Luchistaya
    Luchistaya
    Luchistaya
  15. Luchistaya
    Luchistaya
    Luchistaya
    Добрый день. Подскажите, после включения парогенератора идёт густой хороший пар, заполняя все пространство хамама, через минут 10 пар видно как идёт из форсунки, но уже все прозрачно.
