1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 13
Турецкая баня, есть у кого-нибудь опыт?
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Asterlin, 21.07.09.
  1. Lamax
    Lamax
    Lamax
    МО
    Может как-то поделить изгиб на две части по линии сопряжения противоположных дуг, разрезать и склеить перевернув одну половину панели на 180 градусов. Там где одна дуга переходит в другую будет кусочек ровной плоскости, его вполне должно хватить для шва. Склеить вторец и проармировать шов с обеих сторон лентой на клею.
    Ну потому что нельзя гнуть эти панели в неправильную сторону - перестает работать арматура сетки.
  2. Nikifor333
    Nikifor333
    Nikifor333
    ТО что в каком то месте армирующая сетка перестает работать- это верно, но ввиду того, что там используется профиль, и достаточно прочный, я думаю все будет достойно держаться. К тому ж, эти профили в середине еще подвешены к потолку на анкера.
  3. sv2000
    sv2000
    Начинающий строитель
    sv2000
    Челябинск
    Добрый вечер! Есть хамам, парогенератор 9 кВт, когда парит - шумит (пар со свистом вырывается). Был в других хамамах - тоже шумят:( напрягает, даже музыку не слышно. Думал так и должно быть, но нет... Тут был в одном хамаме и был сильно удивлен - пар выходит тихо и его много. Может глушитель стоит или диаметр трубы увеличен. Кто, что думает - как уменьшить шум от вырывающегося пара?
  4. Maellanata
    Maellanata
    Maellanata
    Это нужно на этапе строительства закладывать. Вместо "свистка" в ногах выводить примерно 32-40 трубу в угол и накрывать кувшином для вывода пара.
    Это такая керамическая хня которая в интерьере выглядит как-то так
    а снизу устроена вот так.
    На алишке тысяч по пять-семь, но не факт что долетит: хрупкая и тяжелая.
    И самое главное требует наличия "мертвых углов" где никто близко не сидит/лежит.
  5. sv2000
    sv2000
    sv2000
    Челябинск
    У меня хамам сделан так, что возможно и трубу увеличить и кувшин поставить, но думаю что нужен глушитель, но какой?...
  6. Георгий316
    Георгий316
    Георгий316
    Все прочитал, всем огромная благодарность, в хамамах ничего не понимаю, только собираюсь строить.
    Одно не понял, для чего теплый пол на стенах. На полу, чтобы приятно было ногам, теплые лежаки, тоже приятно, хотя можно сделать из лиственницы (наверно будут дешевле чем лежаки с мозаикой), а зачем теплые стены? ведь прогревается хамам паром! или не так?
  7. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Если исходить из принципов гидродинамики, свист из-за высокой скорости потока. Увеличив сечение труб подающих пар понизится скорость пара при одинаковом количестве пара, соответственно и свист пропадёт (даже без кувшина).
    Сечение 25 и 40 труб отличаются в 4 раза, а стоимость только в 2 раза.
  8. Георгий316
    Георгий316
    Георгий316
    Все, нафик хамамы, сауны. Заказал ИК-кабину.
  9. Nikifor333
    Nikifor333
    Nikifor333
    А я строю потихоньку. Вот начал обшивать фольгой сауну... 20210424_190650.jpg 20210424_190700.jpg 20210424_190717.jpg
  10. Maellanata
    Maellanata
    Maellanata
    Сильно на любителя удовольствие. В "моем" фитнесе ИК кабина пустует почти всегда.
  11. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    А кто-нибудь прорабатывал вариант со стеклянными стенами в хаммам? Сейчас предлагают из закаленного стекла. Понятно что делать делают, но каково оно в эксплуатации? Стекло холодное, лежак к нему не поставишь, какие будут ощущения если 2 из 4х стен будут стеклянные без обогрева?
  12. Obiina
    Obiina
    Obiina
    У меня только стеклянная дверь. Очень сильный конденсат на ней. Через это стекло все равно видно ничего не будет + постоянные потеки от высохшего конденсата. Если использовать ароматические масла, тоже на стенах будет. Вижу только одни минусы.
  13. severin21
    severin21
    severin21
    Вы знаете, я тоже сталкивался с подобной проблемой, но законы физики не обманешь. По моему опыту - чем дальше паровая форсунка от стекла - тем меньше конденсата на ней.
  14. Andgon
    Andgon
    Andgon
    Ораоалл 78 00
    А зачем ? Фильмы ню снимать ? Хамам это нагретые стены, пол, скамейки, лежаки. Для прогрева ИК излучением. Чем стекло поможет ?
  15. Obiina
    Obiina
    Obiina
    У меня хаммам находится в помещении, которое зимой не топлю. И если само помещение холодное, то конденсат все равно образовывается при прогреве хаммама. Меня одна стеклянная дверь не особо напрягает - протерла тряпочкой после использования, что бы разводов не было и ОК. А вот целые стены тереть как то напряжно будет.
