1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 13
Турецкая баня, есть у кого-нибудь опыт?
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Asterlin, 21.07.09.
  1. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Насколько помню до 40 градусов точно можно в любой. 50 градусов надо смотреть по оборудованию.
  2. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Мне интересно, а совмещение хамама с душем - это нормальная идея? При условии если в другом с/у есть отдельный душ. Чисто попариться и после ополоснуться.
    Что можете сказать по опыту эксплуатации, если у кого-то так организовано.
  3. Nikifor333
    Nikifor333
    Nikifor333
    Ну, смешно - посмейтесь...Распинаться и доказывать что то тут - желания нет ни какого. У Вас был запрос - я поделился опытом, а там как хотите.
  4. Pit7pit
    Pit7pit
    Pit7pit
    МО, Серпуховский район
    У нас душевая колонка в хаммаме - с лейкой на гибком шланге. https://www.forumhouse.ru/posts/30914363/
    Очень удобно: не нужны никакие курны, очень легко ополаскивать лежаки и стены, можно сполоснуть человека во время пенного массажа, опять же - мочалочку намочить. И просто сполоснуться, не выходя из хаммама. Рекомендую.
  5. Maellanata
    Maellanata
    Maellanata
    Это отличная идея. Только поставьте трап который легко вскрыть и промыть.
    А то в одном фитнесс центре в хамаме были два душевых места. Все супер, только из трапов иногда пованивало тухлой водой.
  6. Алексейфорум
    Алексейфорум
    Алексейфорум
    поселок Пятигорск
    Скажу больше - на лето в ванной выключаю полотенчик и ванную для купания "закрываю." Это чтобы плесень от сырости не разводить. Купаемся только в хамаме, где летом держу постоянно +35. Чтобы и купаться приятнее и высыхало всё за пару часов.
  7. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Скорее всего из трапа был удален сифон. А без сифона запах будет в любом случае.
  8. Алексейфорум
    Алексейфорум
    Алексейфорум
    поселок Пятигорск
    1695730666888.jpg Даже собачке лапки помыть - в хамам идём.
  9. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    интересная идея :hndshk:
  10. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    спасибо за опыт, приняли отзыв так как их немного. ЗА эту неделю была возможность покататься по хамамам - врут все. Фины и китайцы оба привирают про возможности своих парогенераторов. Просмотрел все что работает в коммерции хотя бы года три китая нет нигде - гды был помер. То есть его удел не больше чем хамам выходного дня но дешево.
    Выглядят оба примерно плюс минус - нержи ящик.
    Сильна разницы в арома. Китайцы со своими не заморачиваются на этой фиче. Насосы совсем плохи, автоматизации ноль не говоря про смешение ароматов. Фины шведы тоже недалеко ушли но хоть что то.
    Все варианты хватает не хватает пара субьективны.
  11. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    китайцы даже пишут что можно подключение к горячей воде, только осмотр вводных трубок показывает что горячая в китае это 50 максимум. То есть что финны что китай примерно в этом ключе одно лучше подключать к воде 50 градусов греть меньше.
    Из открытых вопросов осталась у кого сколько форсунок пара на какую кубатуру или площадь, и форма форсунки имеет различие в итоге?
    Кто какие арома покупает и где и есть ли те кто мешает 2 аромата что и с чем идет?
    Есть ли смысл ставить осмос перед вводом воды в подачу? вода при вводе в дом очищается, умягчается в парогенератор пойдет вода под которой моются и моется все в доме.
    по стенкам, лежакам понятно идет теплый пол, в на потолке?
  12. shkis
    shkis
    shkis
    Подавать горячую воду в парогенератор, думаю, не стоит, так как пластиковые заливные клапана обычно предназначены для холодной воды, горячая может на них повлиять губительно. И к тому же, надо быть уверенным, что горячая вода чистая, всё таки дышать этим паром. По поводу осмоса тоже не рекомендую. Причина в том, что уровень воды в парогенераторе определяется датчиками через её электропроводимость. После осмоса проводимость практически нулевая, парогенератор не определит уровень заполнения и работать не будет. Инфа стопроцентная.
  13. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    про осмос да тоже мнение по горячей воде тут скорее относительность скорости нагрева. Так как что у финов что у у пародии на них китай пластик на входе везде, вопрос только подавать воду со скважины что 4 градуса и вода что 40-50 градусов разница в нагреве есть
  14. Maellanata
    Maellanata
    Maellanata
    За всех не скажу, но тот китаец что я починял имел в составе банальный прессостат от стиралки. А прессостат не любит только изменений вязкости и одинаково работает что на воде, что на дистилляте, что на спирте.
  15. Nikifor333
    Nikifor333
    Nikifor333
    Очевидно, мой, почти двухгодичный, опыт использования китайского парогенератора выпадает из Вашей " стопроцентной" инфы. и заполняемость нормальная. Права у меня на входе вода не из осмоса, а просто очищается от жесткости. ТО есть та же вода что и холодная, просто нагревается и уже потом, дополнительно очищается от жесткости. Все норм работает. Думаю надо за два года поменять фильтр.
