1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 13
Турецкая баня, есть у кого-нибудь опыт?
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Asterlin, 21.07.09.
  1. shkis
    shkis
    shkis
    Я про осмос говорил, просто сталкивался с такими случаями, когда новый парогенератор гонит через себя воду не отключая подачу, и во всех случаях стоял обратный осмос. Вопрос решался установкой перед вводом в парогенератор угольного фильтра.
  2. Lossy78
    Lossy78
    Lossy78
    Карелия
    Всем доброго дня ночи)! Пролистал форум на 35 странице вроде были близко, но ктото оборвал левым вопросом цепочку дискуссий какой пар должен быть правильный. Меня мучает моя парная, вначале при запуске пар густой но по мере прогрева он из пара превращается в водяную пыль (которая летает в воздухе) температура мало как влияет что 40 что 50 одинаково (только жарче становится). Снял арома емкость может она влияет на результат ! Что думаете?
  3. Алексейфорум
    Алексейфорум
    Алексейфорум
    поселок Пятигорск
    @Lossy78, Если хотите густой (видимый) пар, нужен приток холодного воздуха. Чтобы был приток холодного воздуха, нужно сделать отток, вытяжку горячего.
  4. Lossy78
    Lossy78
    Lossy78
    Карелия
    Отток есть, вытяжка как естественная так и принудительная но пока эксперименты с ней провожу принудительную включаю только на просушку естественную открываю но ссу за потерю тепла. Как я понял притока под дверью мало (смежное помещение есть только микро проветривание) А где приток ставить?
  5. Алексейфорум
    Алексейфорум
    Алексейфорум
    поселок Пятигорск
    Поэкспериментируйте с тем, что есть. Приоткройте двери, в крайнем случае. Тогда будет понятно, нужно что еще дополнительно обустраивать или нет. А вообще, главное, чтобы Вам было уютно. Чтобы дышалось легко, но чтобы и тело прогревалось достаточно быстро.
  6. terehov1988
    terehov1988
    terehov1988
    Всем привет! Пробовал ли кто-то сделать не стим рум, а именно хамам? Без парогенератора, а только с подогревом поверхностей и поливанием их водой? Сразу скажу, что это возможно, был в Турции в такой бане. Вопрос следующий: до какой температуры следует нагреть поверхности пола, мраморных лежаков и стен чтобы политая сверху вода превратилась в пар и наполнила помещение? 40-45 градусов хватит? Я планирую строить такой хамам и сейчас выбираю греющий кабель, но 50-60 градусов все говорят что нереально и крутят пальцем у виска. Водяное отопление не получится сделать, нет газа. С электричеством проблем нету, доступна любая мощность
  7. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    а как лежать на таком?
  8. АкваВита
    АкваВита
    АкваВита
    Калининград
    40-45С самое то.
  9. terehov1988
    terehov1988
    terehov1988
    Ну вот, собственно, не дописал. Планирую сделать 3 контура: 1 - лежаки, 2 - полы и 3 - стены, чтобы нагреть хорошенько, а дальше регулировать отдельно температуру, чтобы была комфортная.
    Подскажите, пожалуйста, еще одно - это теория или из практики?
    И еще вопрос: если 40-45 это будет максимальная температура, без запаса, так сказать, нормально ли это будет для самих кабелей? Долго ли продержатся работая на "максимальных оборотах"?
    Из того что пишут производители кабель нагревается до около 65 градусов в пике, а дальше работает термостат. Может быть этого и будет достаточно?
  10. Sergeikursk
    Sergeikursk
    Sergeikursk
    Курск
    а почему не получится сделать водяное отопление ? небольшой электрокотел и трубы теплого пола в лежаки и стены
  11. terehov1988
    terehov1988
    terehov1988
    Хм... обратил свой взор на электрокотлы. Пишут, что температура нагрева около 85-90 градусов. Значит ли это что получится раскочегарить поверхности до 50-60 градусов, учитывая площадь нагрева поверхностей хамама около 30м + другие комнаты около 50м (тут уже нормальная температура теплого пола). Помещение отдельно стоящее, из газобетона с утеплением со всех сторон, площадь около 50 метров (7х7)
    Зимой у нас редко ниже ноля опускается температура, может пару недель всего, чаще 2-7 градусов тепла. Использовать баню планирую 2-3 раза в неделю, в личных целях, всё остальное время только поддержание температуры
    Как думаете, одного котла на все помещение будет достаточно или лучше отдельно на хамам поставить, а отдельно отапливать всё остальное? Мощности 6 квт хватит?
  12. Sergeikursk
    Sergeikursk
    Sergeikursk
    Курск
    Вам надо считать теплопотери здания, на сам хамам много не надо, если у вас всегда плюс то вполне может выйти отапливать сам хамам постоянно а в здании держать просто плюс иначе на разогрев много времени тратить или умную розетку чтобы по смс за три четыре часа включать отопление
  13. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    а этого хватит ?
  14. Алексейфорум
    Алексейфорум
    Алексейфорум
    поселок Пятигорск
    От поверхности отбирается тепло на испарение воды, нагрев помещения, тела, если оно там лежит. И температура поверхности всегда ниже чем т-ра теплоносителя. 40-45 должно быть на поверхности. А внутри должно быть минимум на 5-10 град выше. А если нужно быстро прогреть, то и на 20-30.
  15. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    так ключевой вопрос - какую влажность можно получить в такой комбинации без парогенератора. И хватит ли ее для хамама.
