1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 13
Турецкая баня, есть у кого-нибудь опыт?
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Asterlin, 21.07.09.
  1. Маслов Виктор
    Маслов Виктор
    Маслов Виктор
    Да, это мой продукт. И я являюсь автором одноименного изобретения.
    И технология строительства «Бани Маслова» существенно отличается по сложности от достаточно простой технологии изготовления Турецкой бани. При этом цена Турецкой бани не ниже цены «Бани Маслова», хотя она имеет всего один режим, а «Баня Маслова» универсальна. В соседней ветке на этом форуме есть информация: https://www.forumhouse.ru/threads/129940/page-2#post-5351436
    Кроме того в этой бане применяются не простые и дешевые в изготовлении дровяные металлические печи, предназначенные только для бани с деревянной обшивкой, а специально сконструированный для такой многорежимной керамической бани уникальный и запатентованный Жарогенератор. Лабораторией РусПар были проведены тестовые испытания Жарогенератора Маслова. Здесь есть отчет http://www.ruspar.su/ispytatelnaja-laboratorija/testy-pechei/pech-zharogenerator-maslova/
    Еще нужно учитывать, что это пока не серийный продукт, а эксклюзивный, требующий индивидуального проектирования каждой бани, индивидуальной комплектации и изготовления на объекте заказчика с привлечением высококвалифицированных инженеров и специалистов. Несмотря на кажущуюся высокую цену прибыльность сего бизнеса на данном этапе практически нулевая. Поэтому мною завершается разработка «модульной Бани Маслова» типового размера для серийного освоения комплектов для Бани Маслова типа «собери сам». Для тех, у кого нет возможности использовать электроэнергию необходимой для бани мощности мною разработана «универсальная Печь Маслова» с возможностью комплектации для обогрева самой бани отопительными АкваИк-панелями. На этом форуме уже есть информация о первых испытаниях этой печи: https://www.forumhouse.ru/threads/187929/
    Кстати цены на типовые Хамамы серийного западного производства сравнимы с ценой «Бани Маслова» http://www.rusmed.ru/goods_and_services/show_item/3124/SPA_hammam_model_Rasul так что всегда есть возможность выбора.
  2. Марат28
    Марат28
    Марат28
    Московская область, Чеховский район
    Очень приятно пообщаться с вами, в наше время очень мало изобритателей ! На самом деле сауна сама уже мене привлекательней становится, пар хамама намного приятней жара сауны... Хожу в фитнес "Энжой" на Павелецкой, так там есть и то и другое, но хамам постоянно переполнен, а сауна - так кто про греться после бассейна на пару минут...
  3. krot70
    krot70
    krot70
    Виктор Валентинович а возможно заказать только шеф монтаж проект и оборудование .
  4. Маслов Виктор
    Маслов Виктор
    Маслов Виктор
    Ответ на этот вопрос зависит от квалификации и опыта Ваших исполнителей. Поэтому более подробно можно обсудить в личке.
  5. Одисм
    Одисм
    Одисм
    Красноярск
    Нужно в нише располагать форсунку и направлять правильно. И паропровод минимум 16 мм в диаметре и не будет шарашить. Проверено. Пар поступает через форсунку, бьет в противоположную от выхода стену ниши, рассеивается и равномерно поступает в парную. Как им ошпарить ноги в условиях турецкой бани я даже и не представляю. Во время ввода в эксплуатацию, сам проверяю бани. Так сказать, совмещаю приятное с полезным.
    Если совсем малогабаритная банька, "паровая кабина" 1500х900х2400 то форсунку располагаем на противоположной стене от скамьи и закрываем кожухом. В отверстие вверху кожуха можно капать ароматизатор. Причем не тратясь на дорогостоящую помпу-подачи ароматизатора. Когда на открытую форсунку одет кожух, пар равномерно рассеивается по полу в турецкой бане.
    Выше читал, что якобы электрический обогрев лучше, чем водяной, неправда. Если на лежак укладываем мраморную плиту толщиной 20-30 мм. электрический обогрев с макс. температурой в 40 градусов будет прогревать плиту мраморную 20мм очень долго, да и не факт, что прогреет, как водяной, тем более не всегда существует возможность оставлять включенным электрообогрев, а водяной обогреет в течении нескольких минут.
    Электрический обогрев используем, если по проекту облицовка стеклянной мозаикой и нет возможности разместить котел или по кВт ограничены. Если мрамор или каменная мозаика заложена по проекту и есть возможность разместить котел, то убеждаем заказчиков, что лучше водяной обогрев иначе смысл в камне теряется, ведь кроме пара, прогрев идет и от плиты, косточки замечательно прогревает :)]. Хотя, конечно и мрамор и тем более мозаика и от пара прогреется через определенное время даже без системы обогрева, но для этого нужно долго ждать. А хочется то по быстрому, нажал кнопку на пульте и через 10-20 минут наслаждаться турецкой баней с теплыми лежаками и полом.
  6. Ринат16
    Ринат16
    Ринат16
    Делаю сейчас себе хамам, в бане. Встал вопрос как разводить световоды для звездного неба. До мозайки, или после укладки мозаики по швам? Может кто знает? Вкратце расскажу про свою баню: Сруб 9х7 сосна, бревна диаметром 25 см. Внутри располагаю небольшой бассейн 3х5, сауна, 2х2,5, и хамам 3х2. Если интересует могу выложить фото этапов стройки.
  7. Ринат16
    Ринат16
    Ринат16
    Да, раз уж ветка про хамамы расскажу как делал, информации как делать в интернете очень мало, собирал можно сказать по крупицам. Стены сруба изнутри обшил ЦСП с утеплителем толщиной. 5 см. Затем под хамам выложил стены кирпичем красным, полнотелым. Затем стены защтукатурил, приклеил ЭПП толщиной 3 см розового цвета, предварительно нанеся с обоих сторон насечки ножовкой. Затем приклеил пенопласт, знаете сейчас есть такой с пипками для крепления труб метапола. Затем выложил из кирпича сидушки. Полы, стены, сидушки проложил метаполом. Нанес на пенопласт бетонконтакт, прикрепил стальную сетку грибками и заштукатурил Нивопланом. Потолок тоже сделал из ЭПП розового, два слоя по 5 см. Для того чтоб можно было согнуть арку, сделал прорези клиновые. На них них нанес шпаклевку, все выровнял. Далее нужно будет нанести двухкомпонентную гидроизоляцию Мапеластик. И потом мозаика. В смежной комнате смонтировал парогенератор Харвию, поставил дозировочный насос для подачи ароматизатора. Паропровод протянул из медных трубок, для пайки меди пришлось приглашать кондиционерщиков. Как то так. Если есть вопросы спрашивайте.
  8. Sergeba
    Sergeba
    Sergeba
    Москва, Зеленоград
    Завершаю строительство турецкой бани. Возник вопрос. Устанавливаю парогенератор Harvia 9кВт. По мануалу нужна подводка холодной воды, а что если я подключу горячую? У меня в системе не более 60 градусов. Выдержит пластиковая шлангочка такую температуру? Какая-то она хлипкая на вид (которая внутри парогенератора).
  9. krot70
    krot70
    krot70
    А пенопласт при нагреве как себя поведёт?
  10. Sergeba
    Sergeba
    Sergeba
    Москва, Зеленоград
    У меня пенопласт тоже применялся, но он закрыт двумя слоями штукатурки, плиточным клеем, керамической плиткой. О каком нагреве пенопласта идёт речь?
  11. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    При тех кондициях, котрые тут в основном распространены (120 град - а то замерзну) - легко пробивается ваша защита! Тем более - керамика разогревается мама не горюй. При этом сырость на пенопласте вызывает ченоту (плесень) и он съёживается от времени и перепадов тепмературы и влаги. Я бы не советовал его применять как теплоизоляцию.
  12. Sergeba
    Sergeba
    Sergeba
    Москва, Зеленоград
    Вы что-то попутали... Какие 120 градусов? Турецкая баня это 40-55 градусов. Пенопласт не тот, которым утепляют, а экструдрованный (ЭППС) - примерно на таком у меня стоит дом 250кв.м.(фундамент УШП) и ничего не съёживается. Плесень возникает при доступе влаги и воздуха, о каком воздухе идёт речь если пенопласт закрыт двумя слоями штукатурки, четырмя слоями гидроизоляции, слоем плиточного клея и керамической плиткой. Да и сырось в хамаме остсутствует т. к. после использования включается вытяжной вентилятор, а подача пара прекращается, при этом стены остаются тёплыми. Как Вы думаете, сколько при таких условиях влага "протянет" в таком помещении? Не надо нести бред!
  13. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    А вы не спрашивайте бред! Правильно формируйте вопрос. Нужно писать ЭППС, потому что пенопласт бывает разный.
    Хотя опять бред - "в хаммаме нет сырости"!
  14. Sergeba
    Sergeba
    Sergeba
    Москва, Зеленоград
    Вы внимательнее читайте сообщения. И смотрите авторов написания. И где же бред про сырость? Ещё раз повторю для непонятливых как работает правельный хамам:
    Во время использования, посредством горячего пара и подогрева полов и скамеек, стены и потолок разогревается до температуры больше 35 градусов, помещение насыщаяестся водяным паром, при этом стены и потолок конденсируют пар, который стекает каплями воды по своду потолка и стенам в трап, установленный в полу помещения. После использования включается вытяжная вентиляция в потолке и т. к. стены, пол и скамейки после использования остаются горячими, вся оставшаяся вода испаряется и выводится через вентиляционный канал, в котором предусмотрен слив конденсата в канализацию. Т. о. примерно через 20-30 мин помещение хамама становится абослютно сухим.
