Протечка тёплого пола
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем 595645, 16.01.17.
  1. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    не припомню "серых стандартных труб" :)
  2. MrPie
    MrPie
    MrPie
    Фотографий со стройки много. Всю электрику - отфоткал очень тщательно, с замерами (чтобы под саморез не попасть), но про ТП не догадался. Думал, зашью керамогранитом и все...К сожалению, я не весь форум внимательно читал (тут очень много информации) так, что накосячил - каюсь.
  3. MrPie
    MrPie
    MrPie
    Не понял, что такое 2.2 (. Она - 16 мм толщиной.
  4. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    А еще у неё есть толщина, 1,8 мм, или 2 или 2,2 мм :)) у вас на этом месте как раз якорь :)
    и если пробить, вам нужно будет найти муфту для ремонта.
    у вас скорей всего 2,2 и подойдет обычная пресс. :))
  5. Aksoynov
    Aksoynov
    Aksoynov
    Подскажите если делать пирог тёплого пола как большинство делают, заливают стяжку, на стяжку укладывают экструзию на экструзию кладут железную сетку 100 на 100 сечением к сетке привязывают трубу тёплого водяного пола, и сверху заливают стяжку под чистовой пол, и если задуматься, то когда тёплые полы будут эффективно работать будет и нагреваться экструзия выделяя фенол-При нарушении этого равновесия происходит выделение стирола из пенопласта. Уровень концентрации стирола в материале зависит от температурного режима. При увеличении температуры количество токсичного вещества увеличивается. Например, при достижении температуры воздуха в помещении 20º, концентрация вредного вещества будет составлять 100 мг/куб. м – это выше нормы. Для жилых помещений допускается всего лишь 0,002 мг/куб. м. Вот ещё,труба водяного пола имеет свойство в рабочем состоянии расширяться и сужаться это трение трубы об сетку через какое время может протереться труба тёплого пола?
  6. СандорКлиган
    СандорКлиган
    СандорКлиган
    А продумать дизайн помещения заранее? а предусмотреть где будет лестница? где мебель? где стены? а отступить от стен ?
  7. FedinPapa
    FedinPapa
    FedinPapa
    Ярославль
  8. Alexil88
    Alexil88
    Alexil88
    Пермь
    И до меня беда дошла. Демонтировал стяжку теплого пола, чтоб бетонная лестница на монолитное перекрытие опиралась. И пробил трубу вскольз. Поставил цанговый соединитель. Но прессануть не успел. Лестницу залили. Подумал что ничего не будет. В итоге сейчас включил отопление и заметил в подвале мокрое пятно. Но странность такую заметил. Если все контуры открыты, то давление почти не падает, очень медленно. Но стоит или пробитый контур закрыть или другой, то давление на порядок быстрее падает, 0.3-0.5 в сутки. Почему так? Контур закрывал на обратке. И вскрыть проблематично, на предполагаемое место жб лестница опирается(
  9. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    это не дверь. петлю нужно закрывать с обоих сторон.
    я сейчас в доме работаю - отделочники уже 6 раз пробивали трубы тп. так что то что вы в одном месте видели ...
  10. Firemuster
    Firemuster
    Firemuster
    При охлаждении течет сильнее
  11. Alexil88
    Alexil88
    Alexil88
    Пермь
    Так в том то и дело, что если насос работает, котел отключаю, температура падает, давление тоже падает. Но прошли почти сутки, давление пока стоит на одном месте. Котел не включал. Но если сейчас какой-то из контуров перекрою, даже целый, то давление упадет. Плитку клал, для этого один из контуров отключил, правда только обраткой, давление сразу заметно падает. Контур открываю, он на месте стоит, ну или очень не заметно падает, медленно, 0.1 в сутки от силы
  12. Alexil88
    Alexil88
    Alexil88
    Пермь
    И по всему полу заново все выдалбливали пробои?
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    нельзя на ТП
    не совсем так. Горячая вода легче (те текучее но не сильно) но испаряется быстрее, те следов меньше.
  14. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    да, сантиметров 10-20-30 освободить и поставить аксиальную муфту.
    Там вообще косячный дом, трубу криво уложили, стяжку так же залили.
    труба кое где из стяжки всплыла, так что практически на поверхности)
  15. Alexil88
    Alexil88
    Alexil88
    Пермь
    @Хортэк СПб, @Roaroma, дни идут, наблюдение продолжается. Котел два дня не включал, но насос оставлен на 1 скорости. Давление не упало от слова совсем. Температура теплоносителя наверно около 15 градусов+-. В чем загвоздка? Может на скорости вода не попадает в пробитый контур? Хотя давление около 2,8. Касаемо освободить 10-30 см не получится, там идет опирание бетонной лестницы. И смех и грех. Если только из подвала долбить перекрытие. Тоже палка о двух концах...Хоть насос никогда не отключать.
