1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 8
Изделия фирмы TOMZN
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем AlexMihLeo, 16.01.17.
  1. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    Как-то так.
  2. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Ну и зачем эти "нежные" изделия? Автор вспоминает брутальность серии 5SY... Без сертификатов, без гарантийных обязательств, без ничего.
  3. Starson
    Starson
    Starson
    Миасс
    Сегодня наконец получил посылку с реле ... спасибо 1R1R1 ранее разобравшему девайс, посему эту операцию отложу на "когда сломается"...проверил все работает, напряжение на 3 вольта занижает, ампераж на 0.1- 0.2А тоже ниже показывает, отключает с точностью до 0.2 А, выставил 170 ...255 проверил латром, отщелкивает, время задержки можно выставить...девайс у них действительно получился удачный и индикатор нагрузки и РН и токовое реле...блин за смешные деньги...
  4. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    Я за узо в принципе говорил, а не за конкретных производителей, особенно это касалось электромеханических. Найду статью, выложу сюда. Обращали внимание, как упаковывают оборудование брендовые производители? Вроде коробка, коробкой, но с демпферными клапанами.
  5. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    И что там такого особенного в упаковке УЗО у брендовых производителей ?
    Вот то что под руку попалось, и о каких таких демпферных клапанах идет речь ? :faq:
  6. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Детские шалости. Вы его на линейное включите.
  7. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Да бред всё это.
    "Обращались с осторожностью" - уронили на пол.
    "Обращались с особой осторожностью" - не уронили на пол.
    Сюда же до кучи:
    "Вход по пропускам".
    "Вход строго по пропускам".
  8. Starson
    Starson
    Starson
    Миасс
    2 фазы совал, муторно это, пришлось всю трехомудию к щитку волочь на работе...ни фига не включается, моргает светодиодик типа ошибка...не хочет,... пока свой диапазон не увидел не щелкнул...дальше особо не пытал, перешел на латр в кабинете...там издевался и быстро крутил и медленно и с чайником и без...работает ... сегодня с утра вкрячил его в новый ящик...
  9. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Щиток (любой более одной рейки) собирается на раме, которую приходится и невозможно не переворачивать в процессе сборки. При этом вся конструкция опирается на клювики автоматики.
  10. Арк74
    Арк74
    Арк74
    Думаю заказать TOVPD1-63 вместо Меандра УЗМ 50Ц. Как считаете - равноценно ли?
  11. Magnats
    Magnats
    Magnats
    Сочи
    Подниму тему, т. к. тоже хочу TOVPD1-63 вместо Меандра УЗМ-51М. Кто сравнивал их потроха, функционал и корректность работы, отпишитесь плиз.
    Starson, проблем у TOVPD не выявили?
  12. Vidga
    Vidga
    Vidga
    Владивосток
    Взял себе три TOVPD1-63, по одному на фазу. Пока не установил щиток погонял их в тестовом режиме (втыкал через них нагрузку в розетку). Устанавливал диапазон напряжений, за который моя сеть вываливалась (что-то типа 190-230), вроде отрабатывали корректно.
  13. Starson
    Starson
    Starson
    Миасс
    Месяц, пока полет нормальный, ...фото вечером, как это все смотрится в щитке
    Вот как то так ...забыл вчера...
  14. -Jordan-
    -Jordan-
    -Jordan-
    Владимир
    Пришли 3 таких девайса
    https://ru.aliexpress.com/item/63A-230V-Din-rail-adjustable-over-and-under-voltage-protective-device-protector-relay-with-over-current/32863099171.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.3fd033ednczNL4
    Я правильно понял, что ноль у него - сплошная шина (пару страниц назад фото разбора есть). Поэтому можно всего одни провод подключить к нулю, что на вход, что на выход. ?
  15. Weis
    Weis
    Weis
    Что бы не гадать проверить проще простого: на отключенном от сети приборе "прозвонить" линии L и N.
