1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 8
Изделия фирмы TOMZN
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем AlexMihLeo, 16.01.17.
  1. prmres
    prmres
    prmres
    Курская область
    да, весьма
    пересчитал стоимость начинки в свой будущий щиток, получилось в разы дешевле даже если брать Tomzn с запасом (ну на всякий случай, ага)
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Хорошо бы не просто выкладывать видео, которое может исчезнуть (по разным причинам) через некоторое время- а подробно объяснять текстом с фотографиями, для того что бы информация оставалась на форуме и была полезна в дальнейшем (в течении длительного времени) для пользователей форума.
  3. Weis
    Weis
    Weis
    Ох и здоровенная "портянка" получится:)
    Если в двух словах, то: по настоящее время серьезных недостатков изделий от Tomzn не обнаружено.
    Из личного опыта: использую реле напряжения (1 и 3-х фазные), автоматы, диф. автоматы, электросчетчики. Пока все работает без нареканий.
  4. prmres
    prmres
    prmres
    Курская область
    да не, зачем переписывать всё что закадровый голос вещает?
    по СУТИ (я про ролик где проверяли электронный дифавтомат TPNL-32) всего несколько фраз:
    - тепловой расцепитель срабатывает за 11 секунд при токе 42,33 А (2,55 номинального тока), соответствует ГОСТ 50345-2010 (не менее 1 сек и не более 60 сек)
    - электромагнитный расцепитель срабатывает за 2 секунды при токе 76 А (5 номиналов), соответствует ГОСТ 50345-2010 (не менее 0,1 сек)
    - электромагнитный расцепитель срабатывает за 6 миллисекунд при токе 160 А (10 номиналов), соответствует ГОСТ 50345-2010 (менее 0,1 сек)
    - ток утечки при котором устройство срабатывает = 22,5 мА,
    соответствует ГОСТ 51325.1-99 (не менее 15 мА и не более 30 мА)
  5. prmres
    prmres
    prmres
    Курская область
    Итак, поразмыслив, сделал заказ у братьев-китайцев:
    1. УЗО (электромеханический диф в качестве УЗО)
    DZ47LE 2р 63A RCBO
    6 штук (5 надо +1шт. в ЗИП) = 2440 руб.
    2. Реле напряжения (с индикацией напряжения, тока, возможностью срабатывания по пределу тока)
    TOVPD1-63
    5 штук (3 надо +2шт. в ЗИП) = 3365 руб.
    3. Автоматические выключатели (однополюсные)
    TOB1-63
    С16 - 13 штук (11 надо + 2шт. в ЗИП) = 1329 руб (102,2 руб\шт)
    С10 - 8 штук (6 надо + 2шт. в ЗИП) = 918 руб. (114,75 руб\шт)
    С6 - 6 штук (4 надо + 2шт. в ЗИП) = 729 руб. (121,5 руб\шт)
    все цены с учётом доставки
    всего на 8400 (магазин сделал "скидку" 400 рублей то ли на доставку то ли ещё на что то, мелочь а приятно)
    вводной автомат на 4 полюса где то был, если не найду то докуплю в местном магазине или у тех же китайцев, что б всё красивенько было в щите
    - 4 датчика температуры DS18b20 в гильзе с резьбой 1\2G
    1 на подачу от котла в радиаторы
    1 на обратку котла
    1 на подачу (после подмеса, на входе коллектора) в тёплый пол
    1 на обратку тёплого пола (на выходе коллектора)
    впоследствии температуру будет контролировать "умный дом" в лице MajorDoMo, будет отображать текущую температуру, писать в базу периодически и рисовать красивые графики, на основе которых можно будет управлять котлом и тёплым полом
    - крепёж на din-рейку 10 штук для всяких ардуин\esp8266\релюшек\ещёчегонить
    под что-то да сгодится
    - клеммные колодки
    сдвоенные, на них выведу всю проводку от выключателей света, которые впоследствии посажу на 5 или 12 вольт для управления ардуиной с завязкой на "умный дом" по MQTT
    простые, на них придут провода от розеток и от "лампочек", впоследствии будут переключены на работу от релюх, управляемых ардуиной с завязкой на "умный дом" в лице MajorDoMo по MQTT
    +шильдики +заглушки
    Релюхи для управления светом присмотрел (пока не покупал) такие:
    твердотельные, тонкие, на дин-рейку, с опторазвязкой, вход может управляться непосредственно пинами ардуины 5в 15 мА
    PS
    да, знаю что ABB, шнайдер и прочий Hager это круто чотко надёжно и вообще феншуй
    но однако и тем не менее
  6. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    Брал узип (или что то типа того на основе варисторов) стоят второй год. Индикаторы в норме, срабатывали они или нет, не могу сказать.
  7. SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    Спасибо! а модельку не подскажете?
  8. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Вернёмся к нашим Tomzn. Вот есть у них "TPN 1 P + N мини-выключатель MCB". Там один узкий выключатель отключает и Ф и 0. Мне интересно, там гашения дуги вообще нет наверно? Как запихать два качественных размыкателя в такую толщину?
  9. shura80
    shura80
    shura80
    Россия, Славянск-на-Кубани
    У меня по TOMZN тоже вопрос возник: если сравнивать автоматические выключатели TOMZN с IEK, то какие лучше? Кто-нибудь проводил сравнительные испытания?
  10. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Tomzn пользовался пока только защитой от недо- перенапряжений.
  11. shura80
    shura80
    shura80
    У меня тоже в доме установлено реле контроля напряжения. Работает вроде нормально. Интересно, как у них с автоматами? Цена на них не высокая.
  12. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    И самое печальное - не встречалось отчётов по разборке сдвоенных автоматов в одинарном узком корпусе. Очень интересно было бы увидеть.
  13. shura80
    shura80
    shura80
    Выход один - купить и разобрать.
  14. Magnats
    Magnats
    Magnats
    Сочи
    При ударе молнии рядом с моим частным домом сработало общее УЗО ABB F202A 40A/30mA, схема заземления ТТ. До УЗО установлен TOVPD1-63, он никак не отреагировал на молнию. Это штатная сработка, так и должно быть? Никогда с молниями не сталкивался.
  15. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Молния - импульсная помеха короткой длительности. На неё и не должно.
