1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 8
Изделия фирмы TOMZN
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем AlexMihLeo, 16.01.17.
  1. Алексей122
    Алексей122
    Алексей122
    Ситуациии разные бывают. У меня одна фаза. На которую, когда то какой то добрый дядя подал 380в. Не было бы у меня трех чудных коробочек (по которым раскидал всех потребителей), я бы так же как и соседи тащил бы кучу сгоревшей нежной и не очень техники на помойку. Так что защищать мне лично имело смысл всю технику.
    40А получить легко, по крайней мере в какой то момент. Особенно когда в доме электроплиты/духовки, электронагреватели (для межсезонья или еще чего), сауна/баня у кого то... Ну а далее, начинается вопрос религии - на сколько веришь в китайские амперы. Я лично не шибко верю в китайские цифры. Ну любят товарищи завышать цифры. Пишут 63А (коробочка), а реально 40А (реле). А там где пишут 40А (реле) возможно какие нить 32А (контакты). Так что новое реле Tomzn с лсд мне интересно не из за лсд, а из за того что там вроде как релюшка уже не на 40, на 60 китайских амперов
  2. shura80
    shura80
    shura80
    Россия, Славянск-на-Кубани
    @Алексей122, а что мешает мощные приборы подключить через контактор, управляемый реле напряжения? Зачем весь ток через реле пропускать?
  3. Magnats
    Magnats
    Magnats
    Сочи
    Похоже, народ просто не понимает разницы между номинальным рабочим током и максимально допустимом кратковременным, который указывают на изделиях (и даже пишут Imax). Китайцы не при чём, на производствах также действуют мировые стандарты, большинство отечественных и брендовых похожих изделий сделано в Китае, не надо покупать сомнительные продукты и надписи будут соответствовать содержимому... :)
  4. prmres
    prmres
    prmres
    Курская область
    "63А" там кна сколько я понимаю часть названия модели
    в описании фигурирует ток 60А
  5. Magnats
    Magnats
    Magnats
    Сочи
    Уверены в написанном?
    :hello:
  6. Алексей122
    Алексей122
    Алексей122
    Вроде глаза меня ранее не обманывали. На выходных доберусь до дачи - вскрою-сфоткую.
  7. Алексей122
    Алексей122
    Алексей122
    Посыпаю голову пеплом и прошу прощения за дезинформацию. Да, в коробочках релюшка не на 40А, а на 60А.
    Откуда взялось в моей голове 40А – походу запамятовал за пол-года. Возможно просто когда то подумал что не просто так китайцы по умолчанию какие то там электронные ограничения ставят. Тем более что был повод на эту тему подумать - вот моя старая теплокартинка:
    https://www.forumhouse.ru/posts/23465439/
    Греются заразы – портят в щитке всю эту самую теплокартинку. Да и как видно по ореолу - чем больше ток – тем больше нагрев.
  8. prmres
    prmres
    prmres
    Курская область
    :super:
    ну вот и отлично!
  9. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    А то, что греются - очень плохо. Греется даже нижняя, где ток нулевой.
  10. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Ай яй яй. Кошмар какой. Должно быть наоборот?
  11. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Вот поразмышлял я и подумал, а может ну их нафиг эти "умные" отключатели, которые позволяют регулировать порог тока отключения? Ведь есть же вводной выключатель с отключением по току, есть выводные выключатели на каждую из линий. Ну нафига ещё в одном приборе токовый шунт, который греться будет? Хотя не в шунте там дело, похоже, потому что:
    Это, видать, КПД блока питания электроники такой :( Кстати, этот нагрев счётчик насчитает как электроотопление, не зависящее от потребления защищающей фазы.
  12. shura80
    shura80
    shura80
    Я на своём реле особого нагрева не заметил. А небольшой нагрев для электрического прибора это как бы норма. В нем ведь работа совершается, как минимум катушка реле удерживает контакты, да и вообще у деталей же не нулевое сопротивление!
    Кстати, вчера реле сработало по пониженному напряжению: налетел ураган с ливнем и где-то на улице коротнуло. Лампочки на мгновение притухли и сразу все отключилось. Посмотрел на реле - мигает индикатор пониженного напряжения. Устанавливал на 180V. Через минуту все включились, лампочки все - светодиодные, накаливания - уцелели.
  13. Marafon
    Marafon
    Marafon
    Тюмень
    Можете поделиться сылкой на хороший диф афтомат или узо на алиэкспресс на 25 а (на механике), и не дорогой если возможно
  14. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Это фантастика! :aga::close:
  15. Marafon
    Marafon
    Marafon
    Тюмень
    Лы все понимаю. самый дешевый рабочий узо на механике...на али сылку кто может дать, а нормально ли электронное работать будет на морозе (на даче какая не отапливается и зимой до -30) присматриваюсь на tomzn
    сылка https://ru.aliexpress.com/item/TPNL-DPNL-230-1-P-N/625665109.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.5e6922b6Bh2pvD&algo_pvid=dd8274dd-bead-4d61-9001-5f79e5190d54&algo_expid=dd8274dd-bead-4d61-9001-5f79e5190d54-0&btsid=c9e2ad14-6105-4bb6-9e16-230af87d68e3&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_5,searchweb201603_55
