1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 8
Изделия фирмы TOMZN
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем AlexMihLeo, 16.01.17.
  1. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Не ошибся: на второй странице темы есть ссылка https://www.forumhouse.ru/posts/18652280/ на то, как отличить...
  2. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Модель: ...LE. Другая
  3. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Ребята, а посмотрите ещё вот на это:
    "DZ47LE 1P + N 63A C Тип 230 В ~ 50 Гц/60 Гц выключатель остаточного тока с перегрузки по току и защита от утечки RCBO" https://ru.aliexpress.com/item/32267779263.html
    Схема нарисована такая, как будто это механическое УЗО?
    А вот эти электронные?
    "DPNL 1P + N 40A 230V ~ 50 HZ/60 HZ автоматический выключатель с защитой от перегрузки по току и утечки RCBO" https://ru.aliexpress.com/item/32788923510.html
    "DPNL 1P + N 63A 230V ~ 50 HZ/60 HZ автоматический выключатель с защитой от перегрузки по току и утечки RCBO" https://ru.aliexpress.com/item/32786109835.html
    "DPNL 1P + N 63A 230V ~ 50 HZ/60 HZ автоматический выключатель с защитой от перегрузки по току и утечки RCBO" https://ru.aliexpress.com/item/1086847618.html
    По идее, не должны же от балды нарисовать что попало? Судя по букве ...E в конце маркировки получается как будто наоборот :(
  4. Weis
    Weis
    Weis
    Ну так я и говорю что LE электромеханическое, а та, на которую вы дали ссылку - нет.
  5. Weis
    Weis
    Weis
    1. электромеханическое
    2. электронные
    На схеме я красным выделил те самые проводки, по которым подается питание на электронную схему, это электронное:
    а это электромеханическое:
  6. prmres
    prmres
    prmres
    Курская область
  7. prmres
    prmres
    prmres
    Курская область
    дифавтомат, использовать можно как УЗО
    при условии что в модификации 1P+N разрываются оба проводника
    себе взял 2P, не сильно дороже
  8. igorlobachev
    igorlobachev
    Даю советы космического масштаба
    igorlobachev
    Белгород
    Коллеги,
    тоже заказал себе полный комплект Томзенов:
    12 штук АВДТ (220 рупий\штюка)
    3 реле тока\напряжения (700 за шт)
    1 штюк импульсное реле (600 рябых)...
    Цены, конечно, после наших электромагазов с их иеками, шнайдерами, аббэхами, дигитопами, меандрами, новатеками, арбузами просто башку сносят... "Это вообще законно?..." (С)
    Время покажет, как они будут отрабатывать, но пока я в полном восторге. :super:
    ПС: Справедливости ради скажу, что у нас взял в магазинах по акциям и т. п. 1Р С6 Генерика, 4Р АВ С32 Кэаз, распредблоки ТДМ 2х7 и 4х11 - у китобоев они есть, и подешевле, но доставка делает их дороже.
  9. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    А я вот купил узенькие "сдвоенные" выключатели, которые отключают и фазу и ноль, и вот теперь думаю, не зря ли... Надёжность у них вряд ли такая же, как у обычных одинарных. Как статистика показывает?
  10. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Это наверно очень прикольно и классно, только можно пол года ждать какую-нибудь акцию, когда будет бесплатная доставка... :( Это не очень удобно :hello:
  11. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    Я себе брал узкие дифавтоматы, год работают нормально, на утечку отрабатывают, на тест отрабатывают, на перегрузку отрабатывают. Претензий нет
  12. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    @raf65, там в дифах стоят реле или нормальные большие выключатели с гасителями дуги?
  13. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    не знаю, не разбирал, но на токах 14 и 20 ампер не греются.
    пысы. сейчас проверил, 25 а автомат на токе 15 ампер нагрелся в зоне подключения провода на 3 градуса. сам корпус теплее на 2 градуса. Температура в щите 24, корпус автомата 27, контакты 28.
  14. Andrey_Sar64
    Andrey_Sar64
    Andrey_Sar64
    Привет, подскажите?
    Заказывал у китайцев дифференциальный автомат DZ47LE 2P 32A и
    DZ47LE 2P 16A.
    Получил посылку а там другая маркировка?
    Это что китаец мне подсунул.
  15. aostspb
    aostspb
    aostspb
    У меня - такая же история с этим магазином: на картинке у них "правильные" выключатели, а в реале присылают электронные. Диспут по этому поводу открывать не стал, но оценку снизил до "троечки".
