1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 8
Изделия фирмы TOMZN
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем AlexMihLeo, 16.01.17.
  1. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    В чем состоит неправильность? Какой пункт нарушен?
  2. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    0 отключается потому что, при отпадении 0 на подстанции (крайне редко, но эффектно), возможны спецэффекты, которые вас не порадуют. У меня на даче 1ф, стоит двойной автомат со специальной планкой, параллелющей включение/выключение обеих секций.
  3. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    Посмотрите схему реле по ссылке которую я приводил выше.
  4. prmres
    prmres
    prmres
    Курская область
    прошу прощения, погорячился
  5. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    И так варистор выпаял. Проверил напряжением 220 через ЛАТР. Все работает. Поставил в щиток. Все работает. Но теперь я нажимал кнопку set, отключив все автоматы, кроме вводного. Раньше все автоматы, которые идут на нагрузки не отключал. И вводной автомат вырубался. Проверять еще раз с подключенными автоматами на нагрузки не хочу. Да и варистор внешне без повреждений.
  6. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    То есть, получается, это был какой-то непонятный глюк, причины появления которого найти не удалось, а повторять воспроизвести нет желания?
  7. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    Это был не глюк. Три раза проверял в разные дни и в разное время. Вырубало вводной автомат с кратковременным повышением напряжения. Не знаю причину повышения напряжения. Но оно было. Проверить с нагрузкой сейчас наверно могу. Надо только выбрать такую нагрузку которую не жалко.
  8. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
    Есть желтенко, есть красненько
    какое лучше взять, в чем отличия?
  9. aostspb
    aostspb
    aostspb
    На картинках - разное количество кнопок. :) Есть подозрение, что с четырьмя кнопками - более новая модель.
  10. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
    @aostspb, тогда странно, что дешевле
  11. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Ну и, чуть выше, как раз обсуждалось, что трехкнопочные - для программирования отключают нагрузку. Те, что с четырьмя кнопками - позволяют менять параметры без отключения нагрузки.
  12. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
    Судя по названию более новая с 3-мя кнопками - 63я
  13. almagami
    almagami
    almagami
  14. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
  15. almagami
    almagami
    almagami
    Хм... а если так - https://letyshops.com/r/aliexpress-9a481b5de052
    не собирался навариваться на кэшбеке, просто что-то никак ссылку не сократить родную
