1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 8
Изделия фирмы TOMZN
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем AlexMihLeo, 16.01.17.
  1. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    в Китае всё есть
    ТЫЦ
  2. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Есть: "3 Phase Din rail Voltage Monitoring Sequence Protection Relay adjustable Under Over Voltage Protector".
    Protective FunctionsI Applications
    ●Phase Loss (Failure)
    ●Pase Sequence (Reversal)
    ●Phase Unbalance (Asymmetry)
    ●Undervoltage
    ●Overvoltage
  3. Magnats
    Magnats
    Magnats
    Сочи
    А реле выбора фаз есть? Желательно, с встроенными реле 40-63А, по типу диджитопа.
  4. slaider77
    slaider77
    slaider77
    Минск
    Спасибо. Благодаря вам, нашел еще один вариант.
    https://aliexpress.ru/item/32653484021.html?spm=a2g0o.detail.0.0.33fe1c3adpf8ii&gps-id=pcDetailFavMayLike&scm=1007.12873.140318.0&scm_id=1007.12873.140318.0&scm-url=1007.12873.140318.0&pvid=e4ecd666-8114-4867-9b1f-e66b331133d1&_t=gps-id:pcDetailFavMayLike,scm-url:1007.12873.140318.0,pvid:e4ecd666-8114-4867-9b1f-e66b331133d1,tpp_buckets:21387#0#218179#0&_ga=2.139415280.2120360601.1616532367-1180421381.1616532367&sku_id=59724973843
    Правда на все рэлюхи благодаря нашему усатому пересиденту, только к нам в РБ стоимость отправки или одинаковая с ценой товара, ну или больше в несколько раз. Давно уже, что то заказывал с алика ...раньше по 30 посылок в мес и такого с доставкой никогда не было. Сейчас только Таобао покупаю.
  5. prmres
    prmres
    prmres
    Курская область
    @slaider77, @aostspb, @raf65,
    справделивасти ради
    это не TOMZN, а тема таки про него
  6. slaider77
    slaider77
    slaider77
    Минск
    Аяяяй, как это мы не хорошо...наделали :)]
    Поясняю вам, что Томзн нет в природе вообще и в самом Китае тоже. Он есть только на Алиекспрессе. Не видали такие же релюхи напряжений, тот же корпус и. тд синокомы всякие и другие. Нет? Ну так посмотрите... Весь в основном товар продается в Китае без логотипа на оптовых сайтах, логотип приклеят без проблем и какой скажешь. Вот поэтому, на алике есть синокомы и томзоны и другие. Поэтому ветку надо назвать по другому - Автоматика из Поднебесной. Примеры будут, вот с сайта внутри Китая. Алиекспресс это просто посредник розничный, продающий товары с международной доставкой.
  7. Верховцев
    Верховцев
    Верховцев
    Одинцово
    Вечер добрый, знатоки!
    Покритикуйте/похвалите девайс
    Дословно на Али:
    3 фазы 380V din-рейку Вольтметр Амперметр постоянного тока Регулируемый над и под Напряжение ограничение тока защита монитор реле протектор
    https://a.aliexpress.com/_A2dE8G
    Хочу использовать перед мотор-рубильником с встроенным АВР, тоже китайским, в связке с генератором.
  8. prmres
    prmres
    prmres
    Курская область
    здрасьте
    там отзывы есть
    такого девайса раньше не видел, видимо он новый относительно
    себе покупать смысла не вижу, одинарные лучше в смысле замены при выходе из строя
    а то что не один а три настроить придется так то пустое, один раз настроил и всё, не каждый же день в настройки лазать
  9. Верховцев
    Верховцев
    Верховцев
    Одинцово
    Но все-таки трехфазное устройство для трехфазное сети лучше, ИМХО. Умеет контролировать чередование фаз, например.
  10. prmres
    prmres
    prmres
    Курская область
    чем?
    кроме "имхи" ?
    это написано в ейных свойствах или "предположительно" ?
  11. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Жутко полезная вещь, учитывая, что электрики на подстанции по 40 раз на дню фазы отключают и подключают как попало?
  12. Верховцев
    Верховцев
    Верховцев
    Одинцово
    Ну как же, в ТТХ указано.
  13. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Только внутри стоят две релюхи неизвестной природы.
    И какой у них ресурс при коммутации полного тока нагрузки одному китайскому богу известно.
  14. Верховцев
    Верховцев
    Верховцев
    Одинцово
    А почему две реле? Они двухполюсные?
  15. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
    Подскажите по реле напряжения TOMZN 60-EC на 63А
    -какой реальный ток могут выдержать? 50А потянут?
    -можно ли менять местами вход и выход как в автоматах?
    -при срабатывание отключается только фаза? можно ли последовательно объединить нули перемычками? upload_2021-4-13_8-40-28.png
