1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 8
Изделия фирмы TOMZN
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем AlexMihLeo, 16.01.17.
  1. Vadimko56
    Vadimko56
    Vadimko56
    Орск
    Альтернативы Sonoff есть? А так, соглашусь, отличный вариант, но пускать наверное через контактор нужно и по внешнему виду Sonoff с датчиком температуры нужно куда-то в бойлер пристроить.
  2. tall76
    tall76
    tall76
    МО, Сергиево-посадский р-н
    Здравствуйте, подскажите про гребенки для дифавтоммтов Tomzn TPNL 32. Как я понял, у них контакты расположены не как у всех, а по стандарту DPN. Бывают ли гребенки для них? И второй вопрос - важно ли для них соблюдать ввод сверху, потребитель снизу, или это не важно?
  3. JuliaPivovarova
    JuliaPivovarova
    JuliaPivovarova
    Ростов-на-Дону
    Господа, а чем у tomzn различаются узипы?
    Они у них желтые, белые и красные...
    Какие вообще положены на обычный частный дом?
  4. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Многие производители свои УЗИП-ы цветом маркируют... :) Отличаются напряжением пробоя и килоамперами тока.
  5. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    дома не ставил. Нет обязательного применения, но иметь желательно. Но при попадании молнии в линию защищают слабо, правда и от щита мало что остается.
  6. JuliaPivovarova
    JuliaPivovarova
    JuliaPivovarova
    Ростов-на-Дону
    @aostspb, @raf65, Ну вот я в щиток на столбе хочу воткнуть на всяк пожарный. И не пойму какого цвета.
    Один раз за 3 года в садоводстве такое было, что молния шарахнула и у людей техника погорела на одной улице. У них правда не СИП растянут, а голый провод, но все же...
    Стоят они не дорого, а если есть шанс, что помогут, то думаю воткнуть.
  7. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Чтобы помогли - надо на этом же столбе еще и заземление хорошее иметь. :) А вообще - пишут, что устройство грозозащиты должно монтироваться в отдельном несгораемом щитке. Разрешат Вам электрики такое сунуть в ящик на столб - это надо у них спрашивать...
    Почитайте в гугле "узип для частного дома" - там много и с картинками...
  8. JuliaPivovarova
    JuliaPivovarova
    JuliaPivovarova
    Ростов-на-Дону
    @aostspb, заземление есть, электрику в целом все равно...
  9. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Исходя из рекомендаций - на столб ставится узип на 30-40КА (1-й (B) класс). В маркировке TOMZN - это будет выглядеть примерно так: "3P+N TZG40-B 30KA~60KA". Ставится _после_ вводного автомата.
  10. JuliaPivovarova
    JuliaPivovarova
    JuliaPivovarova
    Ростов-на-Дону
    Благодарю! Правильное даже в корзину закинула и куда воткнуть правильно поняла :aga:
  11. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    лучше одновременно с предохранителями а не с автоматами в водном щите
  12. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Главное - чтобы не до, иначе отгоревшие провода упадут на землю: поднимай их потом...
  13. mdm14
    mdm14
    mdm14
    Барнаул
    Добрый день! Подскажите, какой допустимый температурный режим у реле напряжения? Зимой замерзает?
  14. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    до -5, при влажности до 70 %, точно, а далее нужно у производителя уточнять
  15. SSLAWA7341
    SSLAWA7341
    SSLAWA7341
    Саранск , Мордовия.
    У меня четыре зимы в неотапливаемом доме, пока живо .
