1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 8
Изделия фирмы TOMZN
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем AlexMihLeo, 16.01.17.
  1. Weis
    Weis
    Weis
    Четыре года три штуки в металлическом ящике на улице. Те что с указателем напряжения. Пока живы.
  2. Ecstasy
    Ecstasy
    Ecstasy
    Воронеж
    Такая вот неприятность... открыл спор
  3. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Если это просто нитка припоя где-то ноги индикатора замкнула - то ремонт копеечный.
  4. Ecstasy
    Ecstasy
    Ecstasy
    Воронеж
    Нет, это не припой, там скорее всего выгорел диод этой секции, он сначала нормально подсвечивался, потом тускнее, потом совсем погас, реле в работе 2 дня.
  5. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Диоды просто так не горят... Значит еще и балластный резистор надо проверять на правильность номинала.
  6. Ecstasy
    Ecstasy
    Ecstasy
    Воронеж
    В резисторах и прочих паяльниковых делах я не силён, значит ли это что из-за балластного резистора могут сгореть и остальные диоды на дисплее?
  7. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Сборка автоматизированная, вряд ли вероятно что резистор не тот. Почти 100% что брак комплектухи.
  8. sveigo
    sveigo
    sveigo
    Купил трехфазное реле напряжения и тока для дома в СНТ. Установил и стало невозможно жить. Отключение напряжения почти каждые пять минут. Попытался менять настройки, ничего не получилось. Мигать стало еще чаще. Пришлось убрать реле. Спецы помогите настроить полезную вещь. Что такое U9 и С4?
  9. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Так написано же. Three phase voltage error value. Всё просто.
    И здесь никаких проблем. Three phase curent error value.
  10. sveigo
    sveigo
    sveigo
    Какие заводские настройки нужно изменить, чтобы не отключалось напряжение? В СНТ хреновые сети!
  11. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Отремонтировать сети
  12. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Вы погодите, я сейчас в ближайший DNS метнусь, куплю хрустальный шар и посмотрю, по какому параметру ваш прибор отключается. И потом скажу что нужно изменить
    А вообще, зачем вы это устанавливали? Разве не для того чтобы оно отключало плохое напряжение?
  13. sveigo
    sveigo
    sveigo
    Попробую изменить асимметрию U10. Заводское значение 20. Сделаю 50.
  14. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    не ставить реле напряжения
  15. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    @sveigo, если параметр U9 можно регулировать только в диапазоне +/-9,5%, он Вам житья не даст, при Ваших-то перекосах.
