1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 8
Изделия фирмы TOMZN
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем AlexMihLeo, 16.01.17.
  1. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  2. Selan61
    Selan61
    Selan61
    с. п. Ташелка, Самарская губерния
    Добрый день. Живу в деревне с не очень хорошим электроснабжением. Отключают частенько и бывает надолго до 5-8 часов. Для резервного электроснабжения использую генератор. При пропадании сети, отключаю вводной автомат, завожу генератор, переключаю кулачковым переключателем выход на автомат генератора и потом включаю его. Разрываю и фазу и ноль. Система заземления ТТ. Но увидел на Али Автомат ввода резерва АВР TOMZN TOQ3-63/2P https://aliexpress.ru/item/1005002513097639.html?, решил автоматизировать процесс и купил его. Но сразу не прочитал, а только после получения в инструкции увидел, что у него температурный диапазон от -5 градусов. А щит для переключений у меня на улице, а зимой бывает и -35. И поэтому непонятно, как его электродвигатель будет работать в морозы. Аппарат очень понравился, работает четко, и можно сделать отключение генератора при появлении напряжения сети. И не бегать на улицу каждые полчаса, проверять, появилась сеть или нет. А с появлением этого автомата пропадает в этом необходимость, он сам переключится на сеть и отключит генератор. Вся проблема, как он будет работать в морозы.
  3. aostspb
    aostspb
    aostspb
    У тех, кто занимается видеонаблюдением, есть специальные системы подогрева кожуха камер, которые как раз создают положительную температуру зимой...
  4. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Надо поискать терморегулятор для холодильника, только не 2-контактный, а 3-контактный, и присобачить небольшой нагреватель.
  5. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Сижу, сижу и никак не могу придумать причину, почему АВР нельзя установить в доме:faq:
  6. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Мощно задвинул!
  7. Selan61
    Selan61
    Selan61
    По очень простой причине. У меня на летнем доме установлен распределительный щит, а рядом стоит утепленный бокс для генератора. К щиту подведён кабель электрической сети, и кабель от генератора. А от щита идут кабели на зимний дом, баню, гараж и сарай. Так было сделано, когда зимний дом ещё строился и сейчас всё переделать просто не реально, да и не зачем. Всё устраивает. Мне действительно проще утеплить щит ЭППС, на ардуине или W1209 сделать термостат и поставить подогреватель под АВР.
  8. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Термостаты бывают и на рейку, если, конечно, не нужно подключение к системе "вумный дом" :)
  9. prmres
    prmres
    prmres
    Курская область
    и сколько они стоят?
    W1209 - 150 рублей
  10. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Если не тошнит от EKF, то есть чуть дешевле 200 р на рейку "Термостат NC (обогрев) на DIN-рейку 10А 230В IP20 PROxima EKF thermo-nc-din".
  11. SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    Ничего не хочу рекомендавать, но я бы забил на данные производителя и поставил бы на улице.
    Можно и в доме поставить, если кабеля не жалко. Обычно генератор-тарахтелку стараются подальше поставить и по пути следования кабеля ввода.
  12. prmres
    prmres
    prmres
    Курская область
    норм
    но дешевле 200 рублей что то найти не могу, минимум 400
  13. alex198637
    alex198637
    alex198637
    Не берите ради бога это дерьмо, при токе в 25А начал греться и плавиться.
  14. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    А провода алюминиевые во время протягивались и не ослабевали? Может быть, нужна была модель на 60+А?
  15. alex198637
    alex198637
    alex198637
    Затянуты хорошо, греются именно контакты внутри, мерил бесконтактным термометром. Авр на 125А. Смутило еще то, что у томзн авр 63,100,125А одного размера все, чую только надписи разные. Попадос блин. Заказывал не себе, пока электроотопление не включили она еще жила, на токн до 20А нагрев был 50-60 градусов, но при токе в 25А случилос то, что случилось (ток длительный 24*7)
