1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 8
Изделия фирмы TOMZN
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем AlexMihLeo, 16.01.17.
  1. prmres
    prmres
    prmres
    Курская область
    А у меня 3-й или 4-й год работает и показывает нормально
    что я делаю не так?
  2. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    купили слишком рано:aga:
  3. shura80
    shura80
    shura80
    Россия, Славянск-на-Кубани
    У меня тоже одно с 2019 работает нормально, только в нём функции коррекции не было, показывает на 3 V меньше. Второе купил в 2021, установил в январе, с коррекцией. Пока всё норм, показания не меняются. Ещё одно в коробке лежит, пока не ставил никуда.
  4. prmres
    prmres
    prmres
    Курская область
    думаете упало качество со временем?
    вполне возможно
    хорошо что я с запасом взял :)
    а я не парюсь вообще
    + - несколько вольт не принципиально, важно видеть 230 (ну примерно) вольт в сети или конкретно просажено\завышено
    PS
    было за всё время эксплуатации несколько срабатываний, правда давно, и я уж не упомню по какой причине
  5. shura80
    shura80
    shura80
    Да я тоже не парюсь, напряжение всё время изменяется в допустимых значениях, я знаю на сколько вольт показывает меньше, а в поле зрения второе РН есть, всегда можно сравнить. А срабатывало много раз, в основном по низкому напряжению. Но пару раз было и по высокому, больше 253.
  6. VaDio
    VaDio
    VaDio
    И
    все правильно) данный косяк с работой реле TOMZN как я понял из отзывов на алике начался в 2022 конец 21 года, до этого ок
  7. Верховцев
    Верховцев
    Верховцев
    Одинцово
    Друзья, подскажите, кто с какими настройками эксплуатирует реле напряжения TOMZN одно- и трехфазные (напряжение, время задержки...)
    Если есть нюансы эксплуатации прошу тоже написать. У меня реле будут "следить" за напряжением перед АВР со стороны сети (3ф) и генератора (1ф).
    Заранее благодарен всем откликнувшимся.
  8. fgh
    fgh
    fgh
    Трехфазное реле редко кто использует, обычно фазы раскидываются по 220 на три раза. Ставят три реле, на каждую фазу, а трехфазное будет выключать сеть при перекосе, в дачных сетях при большой нагрузке это частое явление, сети плохого качества даже в Москве.
    Пороги срабатывания выбирают под свое оборудование, у всех устройств есть паспорт где указаны безопасные диапазоны напряжений от и до и согласно им нужно защиту делать.
  9. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Либо, как подсказывают, установить три однополюсных реле и выложить схему.
  10. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Правда? Вот у меня на телевизоре пишут 100-240В 50/60Гц, а у нас норма 230В+10% то есть 207-253В!:ogo:
    Что же делать и как дальше жить? :faq::flag:
    А может это всё же диапазон номинальных напряжений сети?
    Типа 100, 110, 120, 127 ... 220, 230, 240В?
  11. Верховцев
    Верховцев
    Верховцев
    Одинцово
    Друзья, конкретизирую вопрос:
    Однофазное реле в моем случае будет регулировать "выход на режим" генератора, т. е. ждать пока он прогреется и напряжение достигнет заданной величины (220 в) после чего будет подключать к нему нагрузку. Также, надеюсь, реле будет отключать генератор при выработке топлива, т. к. Предполагается, что напряжение в моменте упадёт ниже порога (здесь нужна помощь, какого?) и не даст сжечь альтарнатор.
    Трехфазное реле будет контролировать напряжение на вводе в дом и его задача отключить все, чтобы "умный китайский рубильник" смог переключиться на резерв - генератор, подключаемый параллельно ко всем трём фазам. Рубильник умеет контролировать отсутствие напряжение только на одной фазе, в связи с чем хочется найти золотую середину порогов срабатывания.
    Три однофазных реле в моем случае не вариант.
    Я так понимаю, нужно ориентироваться на "ГОСТовое" напряжение с учётом национальных особенностей?
  12. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    кто такое придумал?
    Купите готовый комплект АВР и не любите мозг:)
  13. Верховцев
    Верховцев
    Верховцев
    Одинцово
    Не хотелось бы погружаться в схему работы генератор/сеть - АВР.
    Здечь вроде ветка про TOMZN, вот я с их настройкой и прошу подсобить. Режимы и алгоритм их работы расписал для понимания нюансов.
  14. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    Да, да. А TOMZN откачает:aga:
    Лично у меня этот ТОМЗЕН и месяца не простоял. Сначало показывал 220, а потом уже и до 270 дошёл.
  15. Верховцев
    Верховцев
    Верховцев
    Одинцово
    Зря иронизируете, если реле отключит гену от сети при посадке например до 180 В с задержкой в 1 сёк (например) и будет ждать повторного подключения 5 мин, то с высокой долей вероятности, за это время генератор уже остановится. Как вариант, генератор повторно не выйдет на режим и не даст включиться реле.
