1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 8
Изделия фирмы TOMZN
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем AlexMihLeo, 16.01.17.
  1. Верховцев
    Верховцев
    Верховцев
    Одинцово
    Если по результатам эксплуатации TOMZN себя не оправдают, то они будут заменены на что-то "более достойное"
  2. Верховцев
    Верховцев
    Верховцев
    Одинцово
    Хочу поделиться опытом непродолжительной эксплуатации реле TOVPD1-60-EC, которое используется после генератора, и реле TOVPD3-63VA, используемого между сетью и входом в дом.
    Однофазное реле оправдало ожидания, его задачи 1 выдерживать паузу на прогрев генератора и после подключать нагрузку, 2 отключать нагрузку по падению напряжения из за того, что генератор заглох по команде или начал глохнуть по причине израсходовани горючего. Рисков для альтернатора при отключении не выявлено. При работе замечен единственный косяк - мигают сегменты на цифровом индикаторе, полагаю это из-за помех самого генератора. На функциональности вроде не отражается.
    Насчёт трехфазного - тоже все Ок, правда пришлось подкалибровать напряжение. Между прилагаемой инструкцией и инструкцией на сайте продавца есть принципиальное отличие. В инструкции меню заканчивается на u11. Девайс умеет мерять разницу напряжений между фазами при котором оно отключается при этом задержка времени не настраивается (параметры u10, u11) и контролировать порядок чередование фаз (параметр u12). Т. к. ни первое ни второе мне не требуется, u10 настроен на максимум, а U12 отключен. Прибор используется как моноблок из трех однофазных реле, т. к. отсутствуют трехфазные потребители, но при этом обеспечивает корректную работу автоматического мотор-рубильника (АВР), у которого контроль только по одной фазе.
  3. Selan61
    Selan61
    Selan61
    с. п. Ташелка, Самарская губерния
    Согласен полностью. Только я его использую для паузы при подключении сети. Иногда бывает, после пропадания сети, включают не сразу, а с перебоями. Работает 2 таких и ещё RBUZ. На мой взгляд у TOVPD1-60 много лишних настроек, но нет главного, как у RBUZ, журнала срабатываний. А то сработает, и гадай по какой причине. Пока идет отсчет, светодиод показывает причину, но у меня он стоит в Щитке генератора, пока дойдешь, индикация пропала.
    Ещё использую переключатель TOQ3-63, нравится очень, удобный. Только грею его зимой тепловым ковриком.
  4. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
  5. Selan61
    Selan61
    Selan61
    Это конечно поучительно. Но не затянутый контакт никто не отменял. Плюс учитывать двукратный запас для китайских изделий.
  6. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    на самом деле контакт был затянут хорошо, причина крылась в плохой сварке жгутика
  7. Selan61
    Selan61
    Selan61
    И такое бывает. Что тут скажешь.
    Да пусть что хочет делает. Он показал, что такое бывает. Согласен бывает. На грех и грабли стреляют. А кто то и при молитве лоб разбивает. Каждый сам себе автор и сам расхлебывает. В наше время одноразовых вещей, у кого то голимый китай работает годами, а у кого то хваленая фирма сгорает при первом включении.
  8. АлександрN1
    АлександрN1
    АлександрN1
    Добрый день, подскажите пожалуйста какой из резисторов меняли на подстроечный? Какой резистор 2М? Приобрел сие чудо и через пол года все 3 шт реле начали глючить, напряжение сети 230в а оно показывает 270в.
  9. Selan61
    Selan61
    Selan61
    Я своими долго занимался, доводил до ума. Вот что я нарыл в своё время, может пригодится. Но учтите, надо иметь определенную квалификацию.
  10. Верховцев
    Верховцев
    Верховцев
    Одинцово
    Сколько реле живут до начала проблем? Думаю ЗИП обеспечить или не стоит?
  11. Selan61
    Selan61
    Selan61
    Это как повезет. Я свои сразу переделал, работают уже 2 года. Я их поставил как первую линию обороны, за ними идут RBUZ.
  12. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    После рбузов надо поставить новатеки, а за ними меандры. Через столько линий обороны даже муха не прошмыгнет :victory:
  13. Верховцев
    Верховцев
    Верховцев
    Одинцово
    У меня они провалялись в неотапливаемом помещении 1,5 года до начала эксплуатации. Сейчас работают вроде нормально.
    Будем считать климатические испытания прошли, буду наблюдать на сколько хватит в эксплуатации.
    Пожалуй закажу комплект 1ф + 3ф, цена ~3 тр на фоне стоимости однофазного RBUZ или трехфазного digitop кажется смешной.
    А для подстраховки в шкаф модуль Допинг)
  14. Selan61
    Selan61
    Selan61
    Было бы неплохо, но ограничивают финансы. Только в обратной последовательности. RBUZам больше доверия.
  15. Верховцев
    Верховцев
    Верховцев
    Одинцово
    В этой цепочке вроде не хватает коммутационной аппаратуры (Контакторы/силовые реле/мотор-рубильники)
    Да и каскад вроде многократно увеличивает вероятность отказа)
