1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 8
Изделия фирмы TOMZN
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем AlexMihLeo, 16.01.17.
  1. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Нужды - нет, а по факту - часто само так получается. :) Когда-то у меня на кухне, например, для стиралки и чайника была всего одна розетка: вот это - работало 100%.
    Да и использование автоматов в качестве ограничителей нагрузки - это та же "эксплуатация в предельных условиях", что сильно сокращает их (автоматов) жизнь.
  2. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Глупость несусветная.
  3. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    К вам тоже вопрос. Что произойдет если нагрузка на какой нибудь линии превысит 20 А на несколько минут?
  4. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Скрутки алюминия с медью потекут, понятное дело!
    А по факту - лет 35 назад батя переделал проводку электропечи и всё работало ок. Лет 5 назад я переделывал снова т. к. кухня уехала в более подходящую комнату. Наткнулся на батино ноу-хау :) скрутка 2 алюминиевых 3-жильных проводов от электролиты. С её токами :) Батя скрутил, заизолировал синей лентой, развёл в стороны и похоронил в штукатурке. И работало 30 лет. Грелось, изолента обуглилась, но не сгорело, не бабахнуло и не пропал контакт. Было ли там 20А? Да запросто. Ещё и розетка от этих же проводов висела, а в розетке был раздвоитель на микроволновку и холодильник, у которого пусковой ток - ё-моё :)
  5. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Так себе аргумент.
  6. NikNik35
    NikNik35
    NikNik35
    Автомат на столбе срабатывает. Он в щитке под замком и надо электрика вызывать. С электричеством в садоводстве напряг, ограничивают жестко, даже отключают веерно по распсанию.
  7. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Зачем вам такой сад? Зачем вам такое руководство садоводства? Зачем вам такое электричество в садоводстве?
  8. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Так и скажите, А то началось типа кабель надо беречь, типа он сгорит.
  9. Dmitry-msk
    Dmitry-msk
    Dmitry-msk
    А на сколько оно точно показывает амперы, чтобы отключать по нагрузке? По напряжению лично у меня привирает немного в большую сторону. Я пока только насос и септик переключил на новый щит, так вот с момента пуска насоса и до отключения реле давления ток падает с 5,2 до 4.1 А (это особенность насосов?) Мощность насоса не помню, на зиму буду доставать, посмотрю)
  10. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    У нас в СНТ подающие кабели все сменили летом. Теперь напруга в пределах всегда, и стоящий томзн чисто после пропадения сети задержку включения вносит. Впрочем, не достаточную для холодильника, вроде, там порядка 5 мин требуется?
  11. NikNik35
    NikNik35
    NikNik35
    Давайте эти вопросы обсудим в другом месте. Здесь Tomzn обсуждаем.
    А вопрос был: хочу, и всё, чтоб потребление было не больше 20А, и при превышении отключалось за заданные мной секунды. Зачем мне это надо и какая проводка - уже вторично и здесь не так важно. Считаем, что с проводами все Ок, везде медь не менее 2.5мм.
    Ответ: реле Tomzn это позволяет реализовать, а обычный автомат - нет. Есть возражения?
  12. NikNik35
    NikNik35
    NikNik35
  13. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Отчего же? Вы же прямо настоятельно рекомендовали всем и вся так делать потому что автомат этого не может. И аргументировали (может и неявно, но на втором плане это было) что это позволяет защищать провода и кабели. А теперь в кусты?
    Конечно.
    А. реле не является защитным аппаратом и возлагать на него функции защиты от сверхтоков совершенно недопустимо
    Б. Обычный автомат в полной мере выполняет свои функции по защите электросети и не стоит его дополнять несертифицированными и нерегламентированными аппаратами.
  14. NikNik35
    NikNik35
    NikNik35
    Абсолютно с Вами согласен. Защиту от сверхтоков осуществляют автоматы. Реле я использую для ограничения тока (не сверхтока) нужным мне значением. Автоматы, разумеется также нужны и должны стоять последовательно с реле, согласно схеме производителя. Каждый прибор будет выполнять свою функцию. Всем и вся я никаких советов и рекомендаций не даю. Делюсь своим опытом использования Tomzn, и своим мнением на обсуждаемую тему. Выводы каждый делает для себя самостоятельно.
    Те, кто считает, что эти устройства использовать нельзя или даже категорически нельзя - не используйте, и также сообщите другим, почему так считаете.
  15. prmres
    prmres
    prmres
    Курская область
    справедливости ради:
    а где он такое рекомендовал и аргументировал?
    дайте ссылку на то сообщение
