1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 8
Изделия фирмы TOMZN
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем AlexMihLeo, 16.01.17.
  1. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Хоть даром. Если надо перепаивать, то производитель еще и приплачивать должен по логике.
  2. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Надо относиться тогда как к "радиоконструктору" :)
  3. prmres
    prmres
    prmres
    Курская область
    при чём за радиоконструкторы почему то в магазинах не приплачивают, их даже бесплатно не выдают, а так же как и всё остальное - продают за деньги
  4. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Всё верно, на них же так и написано: радиоконструктор. А вовсе не наоборот.
  5. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Чтобы относиться как к радиоконструктору, надо, чтобы это продавали как радиоконструктор. Снабжая подробной инструкцией по сборке, гарантирующей 100% успех при соблюдении.
  6. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    по другим производителям с июня тоже негатив встречается.
  7. Верховцев
    Верховцев
    Верховцев
    Одинцово
    Коллеги, кроме "потому что Tomzn", есть предположения, почему не восстанавливается автоматически работа 3-х фазного реле TOVPD3-63A?
    За 3 месяца два случая. Чем вызвано понять не могу, оба раза произошло в моё отсутствие.
  8. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Тем же, чем и ранее у меандра вызывалось. Это же одна и та же китайчатина из одного и того же гаража дядюшки Ву.
  9. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    напомните причину у меандра ?
  10. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Ребята, подскажите, какое правильное противопожарное 3-фазное УЗО купить? Желательно не дорогое, и не важно, томзн или нет.
  11. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Берите три однофазных. Противопожарность ведь работает, отключая "силу" в случае пожара, и не очень удобно в такой момент остаться вообще без света.
  12. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Ужас. Без света при пожаре. :(
    Почитайте тему "Противопожарное УЗО" и предположите его функции в системе
  13. Верховцев
    Верховцев
    Верховцев
    Одинцово
    Так все-же из-за чего?
  14. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Отсутствием ОТК и Инструкции.
    А как УЗО возвращалось в рабочее положение и что показывало?
  15. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Спасибо, пошёл нафиг? Функции - отключение энергоснабжения при пожаре, когда обуглилась изоляция одного или нескольких проводов. Для этого не нужно УЗО? Есть желание поставить его в шкаф на заборе, перед линией, ведущей в дом и в мастерскую. Это неправильное его применение? Нужно делать иначе? Или снова: пошёл нафиг читать нормативку? Там не пишут конкретных моделей устройств. Какой ответ требуется? Подходящим устройством будет такая-то модель от такого-то производителя или такая-то модель от такого-то производителя.
    Это очень скользкий момент. Фазы, в любом случае, будут раскиданы. Но не так, что, к примеру, A - освещение, B - электроплита, а C - розетки. На что-то пойдёт отдельное своё УЗО, но, пропустив фазы по отдельности сквозь разные УЗО, получим три разных нуля, а к фазам на выходе трёх УЗО что-то трёхфазное уже не подключить. Вот как-то так.
