1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 8
Изделия фирмы TOMZN
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем AlexMihLeo, 16.01.17.
  1. Верховцев
    Верховцев
    Верховцев
    Одинцово
    Насчёт УЗО вопрос не понял...
    Я же про реле напряжения/тока
  2. Верховцев
    Верховцев
    Верховцев
    Одинцово
    Еще вопрос, "уважаемые производители" имеет подобные устройства в своих продуктовых линейках?
  3. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Подходящим устройством будет УЗО с такими характеристиками:
    Полюсов: 4
    Тип: AS (лучше) или ACS, то есть селективное
    Ток утечки: 100мА (при небольшой электроустановке) или 300мА
    Номинальный ток: не менее вышестоящего (вводного) автомата
    А насчёт производителей и наличия вопрос не ко мне и не ко времени задан...
    https://www.hager-shop.ru/goods_hager_cpa440d.htm например
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Да. Смотрите Меандр, Новатек, RBUZ.
  5. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Спасибо, хороший качественный ответ! :hello:
    Ещё бы найти вариант чуть бюджетнее :aga::super:
  6. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    ИЕК, ЕКФ...
  7. Верховцев
    Верховцев
    Верховцев
    Одинцово
    У новотека и меандра нет трёхфазных силовых реле.
    У RBUZ цена в два раза выше, при этом силового реле на сайте компании нет, что настораживает.
    Еще нашёл ekf, omix.
    Получается, что только друзья из поднебесной делают приборы с требуемым мне функционалом
  8. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    А это что?
  9. Верховцев
    Верховцев
    Верховцев
    Одинцово
    Виноват, не разглядел)
    Но, если верить производителю "УЗМ-3-63К предназначено для работы только с 3х фазными нагрузками!"
    Чтобы это значило?
  10. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Всего лишь то, что оно отрубает все три фазы сразу. Для бюджетных решений в приличных сетях - вполне годится! https://www.forumhouse.ru/useralbums/487873/view-image/dmsh R01.jpg
  11. Верховцев
    Верховцев
    Верховцев
    Одинцово
    Да ещё вы не ответили, в чем причина нев
    Как раз мой вариант, спасибо.
    Выше я Вас спрашивал о причинах глюка у Tomzn. Поделитесь пожалуйста предположением.
  12. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Яж говорил, что желтый конденсатор, как и у меандровских реле ранее.
  13. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Детальки и, возможно, схема с программой - дерьмо, извините мой французский...
  14. Верховцев
    Верховцев
    Верховцев
    Одинцово
    Меа
    Современный Меандр лишён этого недостатка?
  15. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Синенький брать? :|:
