1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 8
Изделия фирмы TOMZN
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем AlexMihLeo, 16.01.17.
  1. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Может. А может и не пробить. Как пойдёт.
  2. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Пламя взаимодействует с электричеством и магнетизмом. Известно, например, что магнит отклоняет пламя. Электрическое поле может притягивать жидкости. Ну а разбрызгивание жидкого металла при дуговой сварке вообще общеизвестно. Это для автоматов больших токов очень актуально, а для маленьких больше актуально оплавление вследствие неадекватно высокого сопротивления контактов.
  3. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Пробивной промежуток для сухого воздуха при напряжении 0,4 кв меньше миллиметра. Другое дело, что если все и так объято пламенем, то пробьёт- не пробьёт рояли уже не играет
  4. Sm_Andrey
    Sm_Andrey
    Sm_Andrey
    Когда нас учили определять напряжение по длине искры, говорили 1 мм - 1кВ. Но это касалось постоянного тока.
  5. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Это только если длину искры стальной линейкой измерять. Контактным способом.
  6. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Всегда так измеряли! У пластиковых линеек погрешность не нормируемая! :no:
  7. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Вот интересное наблюдение.
    У меня на вводных фазах стоят РКН Томзн. Стоят давно, уже года 3-4.
    Недавно было довольно холодно и пришлось в одну из розеток подключить тепловую пушечку на 3 кВт.
    Видимо у пушки и старой (ещё со стройки) розетки случилась пламенная любовь.
    Так вот, отключило всё (эту фазу) именно реле Томзн, а автоматы остались включенными, хотя они стояли после реле. Несмотря на то, что реле настроено на 30 А, а автоматы далее по цепи стоят на 16 А.
    Проблема в старой розетке, чего в неё только не подключали, да плюс мусор всякий.
    В розетке и вилке всё поплавилось. К хренам поплавилось.
    Всё происходило на затянувшейся стройке, куда я просто не имел возможности приехать из-за снегопада.
    А если бы это долбаное китайское реле не отключилось, а?
    Всякие упрёки по поводу использования строительных розеток не приведут к объяснению вопроса по существу, я и сам понимаю, что дурак.
    Но всё-таки?
    Вот эти РКН. Это стройка, IMG_20200701_105302.jpg теперь уже всё не так.
  8. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Это не давно. "Давно" были с переключателями, и стоили они дороже. Может, и сейчас есть?
  9. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    @Agp72, как это реле работает? Если произошла перегрузка, то отключается и обратно уже само не включается? Это TOVPD1-63 ? На фото замылено
  10. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Не будет ли более надёжным сделать заземление и поставить УЗО ?
  11. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Это полумеры.
  12. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Само восстанавливается. Время восстановления настраивается.
    Фотку другую найду, сделаю или ссыль дам.
  13. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Нет. Хотя одно другому не мешает.
  14. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Вы хотите сказать, что из-за "к хренам оплавленной" розетки и вилки ток в цепи возрос до 30А? ;)
  15. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Ну на нет и УЗДП нет.
