1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 8
Изделия фирмы TOMZN
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем AlexMihLeo, 16.01.17.
  1. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Нормальные устройства диффзащиты при срабатывании одновременно разрывают и тестовую цепь. Для этого у них есть специальный дополнительный контакт. Но в одномодульных диффавтоматах этого контакта нет, для него просто нет места. Чуть передержали кнопку - и готово.
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  3. Weis
    Weis
    Weis
    С учетом вот этого:
    дифавтоматы он сам и сжег:)
    Использую такие на ток 16 А. Штук примерно 15 в моем хозяйстве. Все "живые". На "тест" срабатывают.
    Сам дифавтомат может оказаться исправен. Надо бы проверить замкнув после дифавтомата выходную фазу на "землю" (не на рабочий ноль, а именно "землю") через резистор сопротивлением 7,5 кОм. Если при протекании тока (получится 220/10000= 0.029 А) дифавтомат сработает, то он исправен. В этом случае можно заменить сгоревший резистор и продолжить эксплуатацию дифавтомата (если конечно корпус разбирать, а не ломать).
  4. Russian Goblin
    Russian Goblin
    Russian Goblin
    Ижевск
    Завязывали бы вы с электронными УЗО, особенно в деревне где ввод воздушка.
  5. Russian Goblin
    Russian Goblin
    Russian Goblin
    Ижевск
    Народ собирает щитки полностью на продукции TOMZN.
  6. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Я бы не стал собирать себе на этом гамне в виде одномодульных электронных дифавтоматах...
  7. abf
    abf
    строю дом в две руки
    abf
    Я себе 3 штуки реле напряжения на 60 А заказал и уже поставил в щит. из этих 3 в одном был непропай, внутри реле стоит на 80А. Пропаял все, что показалось не совсем хорошо и в щит.
    Работает без проблем
  8. abf
    abf
    abf
    В дополнение
    я еще и Вольт Амперметры воткнут из того же магазинчика
    теперь контроль напруги в ДНП веду
    и председателя пинаю периодически
    как результат приезжали и напругу подрегулировали
    теперь более менее 230 В как и положено
    точнее гуляет от 225 до 245
    а раньше от 207 до 235 было
    ну и ток можно пофазно контролировать
    теперь заню что фазу А нагружаю на 5 А меньше чем В и С
    нужно подумать и перекинуть нагрузку
    и в пике я знаю что потребляю 20 +25 +25 А пофазно (зима обогрев от электричества, точнее ВСЕ от электричества)
    на второй фото общее потребление всех 3-х девайсов
  9. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Для меня брак 33% - бесспорный аргумент навсегда забыть о данном производителе.
  10. VaulT
    VaulT
    VaulT
    Тверь
    Судя по вскрытию в этих РН нет варисторов... как-то стремно такое реле ставить на защиту от перенапряжения в сети.
  11. abf
    abf
    abf
    ну я брал для себя, и вскрыть и пропаять для меня - не проблема.
    Если конечно ставить на поток, тоды ой
  12. abf
    abf
    abf
    Вообще то данное реле защиты рассчитано на входную напругу до 450 V, а в сети 3*230 такого в принципе не может быть
    а для защиты от молнии оно и не рассчитано
  13. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Наверное автоматы (без варисторов) - тоже стремно ставить? Данное реле не предназначено для гашения импульсов: просто отключит силу, да и все.
  14. Дакс
    Дакс
    Дезинформатор-саботажник
    Дакс
    Волгоград
    . А какой контактор в "фирменом TOMZNовском" реле - замкнутый или разомкнутый в выключенном состоянии? Если "разомкнутый" то может и энд хэппный быть (а может и не быть - как повезёт с отключающей способностью контактов), если "замкнутый" - то до хэппного энда как TOMZNу до Сименса или АВВ :aga:
    А так - решение каждый сам принимает :hello:
  15. Weis
    Weis
    Weis
    В выключенном - разомкнутый. Включается с задержкой по времени в 60 сек после подачи 220 В или, если причиной отключения стал выход за уставки, возвращению значения напряжения в допустимый диапазон.
    На мой взгляд вполне приличное устройство, если использовать его по назначению и не требовать заодно исполнения функций грозозащиты, предохранителя, АВ и проч.
