1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 8
Изделия фирмы TOMZN
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем AlexMihLeo, 16.01.17.
  1. elkat
    elkat
    elkat
    Железнодорожный
    А колхоз исключен? Например замена внутреннего реле?
  2. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    А дом сгорит?
  3. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Зато дешево
  4. elkat
    elkat
    elkat
    Железнодорожный
    Дом сжечь, конечно, не хочется, а обсуждение вопросов дешевизны в ветке китайских устройств электрозащиты как-то странно. Естественно, грядет замена неисправного блока, но теперь поглядываю в сторону RBUZ (там по крайней мере гарантия 5 лет). А в чем причина неремонтируемости? Или как вариант - можно использовать мозги реле для управления внешним контактором.
  5. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Обещают и 10 лет расширенной.
    Но! Страна-изготовитель Украина. Как вы себе представляете осуществление подобной гарантии?
  6. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    В аналогичных используется реле YK818-N 80A.
  7. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Главное чтоб совпадали тип реле, цоколевка, установочные размеры и номиналы катушки и контактов
  8. nfoma
    nfoma
    nfoma
  9. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Это дифавтомат, судя по схеме на корпусе.
  10. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    S'herali? Всё там про дифавтомат
  11. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Судя по схеме и значкам на корпусе, это электронный дифавтомат С16 типа АС 1P+N.
    Какие могут быть вопросы при цене 356 руб. и бесплатной доставкой? Их вообще не должно быть ни в каком раскладе - либо идёшь мимо, либо нагребаешь на все деньги...
  12. Lia060
    Lia060
    Lia060
    М и МО
    Дифавтомат это УЗО + автомат в одном корпусе связанные механически.) Может отключиться как при утечке (разности токов в проводах) так при превышении тока.
  13. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Кэп? Вы выжили?
  14. elkat
    elkat
    elkat
    Железнодорожный
    В сети есть инфа, что если удерживать кнопку SET 10 секунд произойдет сброс показаний кВТч. Пробовал на 3х подключенных рабочих реле - не сбрасывает. Или это надо в отключенном от сети состоянии делать?
  15. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    В смысле реле и счётчик не будут считать кВтч ?
