1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 8
Изделия фирмы TOMZN
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем AlexMihLeo, 16.01.17.
  1. Любоптный
    Любоптный
    Любоптный
    Одновременно нажать кнопочки стрелочка вверх и SET 10сек, или нажать кнопочки стрелочка вниз и SET 10сек, отключать от сети не надо.
  2. elkat
    elkat
    elkat
    Железнодорожный
    Перепробовал все варианты SET+стрелки. Не помогает.
  3. Любоптный
    Любоптный
    Любоптный
    @elkat, у многих не получается, пошагово для Вас - нужно нажать (зажать) кнопочки стрелки вверх и вниз на 7 секунд, или чуть больше у Вас экран мигнет и появится надпись "-P-" (как увидите надпись) обозначающая режим сброса, далее после нажать любую из стрелок для подтверждения сброса. Удачи.
    PS: Дело в том, что у этих реле разные прошивки в выпуске партии, и подход сброса разный.
    Да еще, реле, подключается к сети вход с низу выход сверху.
  4. Любоптный
    Любоптный
    Любоптный
    Это реле подключается к сети с 3-я кнопками. А у Вас с 4-я кнопками и есть надпись IN и OUT. на реле, Извиняюсь, не обратил внимание на ваше фото. :(
  5. elkat
    elkat
    elkat
    Железнодорожный
    Этого оказалось достаточно! Экран моргнул и пробег сбросился!
  6. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    А счётчики электроэнергии Томзон часом не делает?
  7. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Конечно делает.
    Только там для сброса показаний нужно одновременно нажать ctrl-alt-delete-shift-tab-F1-F10-enter и трижды плюнуть через левое плечо. ;)
  8. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Нет. На применение этого инструмента лицензия только у РПЦ.
  9. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    А зачем счётчику электроэнергии сбрасывать показания? Чтобы "пробег скручивать"?
  10. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Удобно для считывания ежемесячных показаний при расчетах «врукопашную», не надо самому вычитать для расчета расхода. На этом мысль обрывается
  11. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Я вот на Алике заказывал 1Ф счётчик, чтобы можно было втыкать разные приборы и сравнивать расход. Потому что просто вот интересно, что экономнее, чайник или термопод, сколько в неделю съедает холодильник зимой и летом и др. Земноводное долго меня удерживало, но вот эта дурацкая любознательность её поборола :aga: Купил не Tomzn, другой какой-то производитель. А в тему Tomzn (чтобы совсем не оффтопить) - есть у меня около 20 2P сабжевых выключателей. Буду делать проводку (когда-нибудь), использую.
  12. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Э-э-э, плюнуть, разумеется на паспорт устройства. Иначе колдунство не сработает!
    А вот и предполагаемый ответ:
    Сечёте фишку! :)]
  13. Sm_Andrey
    Sm_Andrey
    Sm_Andrey
    Не могли бы вы подсказать, по какому признаку вы поняли, что это электронный дифавтомат?
  14. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    По лукавому прямоугольничку...
  15. nfoma
    nfoma
    nfoma
    я один не понял в чем прикол? Обычно, если есть усилитель, то рисуют треугольник.
