1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 8
Изделия фирмы TOMZN
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем AlexMihLeo, 16.01.17.
  1. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    На лицевых панелях этого не придерживаются
  2. nfoma
    nfoma
    nfoma
    Они так плохи и не надежны? На YouTube о них вроде не плохие отзывы... Может у кого есть опыт в использовании подобных устройств в течении года-два? Просто и чем плохи электронные дифы? в обычной, повседневной жизни? И у компании Легранд и у Шнайдера и у ИЭК они тоже есть, имеют право быть. Все аргументы против, сводятся только ".. а в от если там произойдет какая-то ситуация?" У мнигих такая "ситуация" складывалась по жизни? как часто? Как заметили?
  3. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Использование УЗО это как смотреть. АВ стоит в щите - используется постоянно или только когда кз? Так и УЗО, оно может до смерти пользователя по старости не сработать если проводка исправна. Вот вам и опыт такой. Для электронного УЗО ясно должно быть питание. Но к примеру если оторвать ноль то питания на УЗО нет, а фаза есть и опасность сохраняется, а защита не сработает если все так сойдется воедино. Или отказ самого УЗО - его электронной платы. На этом мысль обрывается
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Да. И это не нужно обсуждать. Скупой платит... тут даже не дважды уже.
    Лично у меня только редкие случаи правильной работы правильных изделий.
    Ставить эксперименты на себе не хочу, а на других - тем более!
  5. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    В лукавости прямоугольничка, к которому как будто невзначай подходят фазочка и нолик.
  6. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    В смысле треугольник, прямоугольник, квадрат. Вот кружок не встречался :)
  7. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    По электронному. Вот, представьте, пропадает 0. Кому без разницы, электронное или механическое УЗО, опишите как будет вести себя то и другое.
  8. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Электромеханическое дифустройство сработает при любой утечке. Например, ноль не пропал, ток на фазе 12.56А, в нуле 12.48А. Разница 0.08А = 80мА смертельно опасная утечка, дифференциальный трансформатор размыкает контакты. Если ноль пропал, для той же утечки будет ток в фазе 0.08А, в нуле 0А, разница и срабатывание те же.
    Электронное же дифустройство просто окажется обесточенным, электронная схема, которая должна разомкнуть контакты работать не будет, а та же, смертельная для человека утечка 0.08А с фазы пойдёт куда и шла беспрепятственно...
  9. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Механическое УЗО сработает, при этом утечка может быть как с фазного провода, так и с нулевого. Электронное УЗО будет работать до тех пор, пока между фазой и нулем будет минимальное рабочее напряжение. Если оборван ноль, который идет непосредственно на УЗО, то работать не будет
  10. fgh
    fgh
    fgh
    Реле напряжения моментально отключит всю линию в этом случае. И никак вас током не ударит.
    @nfoma, Бояться не нужно можно смело использовать, они копеечные на али и ничего страшного не случится.
    Сегодня легранд, абб, шнайдер итд, санкционка, фирмы уходят, их просто не будет скоро, будет только Китай.
    Изначально дифы этих фирм дорого стоят в России, поэтому их практически не используют, все тупо УЗО ставят и дешевые автоматы, а не два в одном.
  11. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Мы говорим о двухполюсном УЗО, реле контроля напряжения стоит выше него.
  12. fgh
    fgh
    fgh
    @Avs7153, а кто оборвет ноль в щитке? Мы говорим про реальные ситуации или обсуждаем сказки фантазии которых никогда не случится? Обрыв нуля возможен на линии, от этого защищает реле. Нормальный диф автомат который еще и покажет причину срабатывания, специальное окошко есть для этого.
  13. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Ценник и марка есть?
    https://servernews.ru/1069447
  14. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Работа реле напряжения вопросом не стояли
    Обсуждалось как поведет себя УЗО
    Ладно, добавим РН. Пусть оборвался ноль на ВЛ: есть сработавшее РН в доме (не в линии), но осталось N вольт на нейтрали в самом щитке, в проводке и в розетках. Ведь РН разрывает только фазу. И это значит, что электронное УЗО уже не защищает…
  15. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Короче... Могу ошибаться, но, вроде, электронное УЗО - не магнитный пускатель? Или оно вырубается при каждом моргании света и потом бежать к столбу?
