1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 8
Изделия фирмы TOMZN
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем AlexMihLeo, 16.01.17.
  1. Sm_Andrey
    Sm_Andrey
    Sm_Andrey
    AC SPD 2P 20KA~40KA 275V House Surge Protector protection Protective Low-voltage Arrester Device - купить по выгодной цене | AliExpress
    Подскажите, красненькие УЗИП - это 1 класс защиты, а беленькие - 2?
    Вставки:
    275V Replaceable replacement cartridge inserts for AC SPD - купить по выгодной цене | AliExpress
  2. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Судя по маркировке таки да, но лучше спросить в профильной теме УЗИП. Я там был и уяснил, что на весь вагон инфы надо спрашивать ответ на поставленный вопрос по форме «да/нет», а то пишут много и в том числе не по делу
  3. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Судя по маркировке по вашей ссылке они все Т2.
    Там ясно видно внизу корпуса в квадратике.
    есть еще рыженькие. Они на постоянный ток для солнечных панелей.
    Только лучше в официальном магазине
    https://aliexpress.ru/item/4001124616507.html?sku_id=12000028504785363&spm=a2g2w.productlist.search_results.32.19024aa6x5ic3E
  4. Michel_rus
    Michel_rus
    Michel_rus
    Отцы, подскажите по ошибке.
  5. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Подсказал бы, но не могу.
    Незнаком с этим изделием.
  6. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Сверху вниз, было отключение из-за
    - повышенного напряжения
    - пониженного напряжения
    - превышения тока потребления.
  7. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Отключить и включить.
  8. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    @Michel_rus, как установить эти параметры, знаете или показать таблицу?
  9. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Cur - наверно "превышение тока" значит. То есть, перегрузка.
  10. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Очень похоже, поскольку горит нижний из трёх светодиодов. То есть было превышение установленного порога по току.
  11. Michel_rus
    Michel_rus
    Michel_rus
    Было включено много источников потребления одновременно?
    Я правильно понимаю?
  12. Michel_rus
    Michel_rus
    Michel_rus
    Надо поискать в инете. Думаю, реле поставили без точной настройки, но отработало больше года без нареканий.
  13. Michel_rus
    Michel_rus
    Michel_rus
    Делали, без изменений - ошибка!
  14. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Имеет значение не количество, а суммарный ток потребления, который установлен на этом реле.
    Эту настройку можно изменить, как и многие другие.
  15. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Отключить автоматами потребителей этой линии ?
