1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 8
Изделия фирмы TOMZN
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем AlexMihLeo, 16.01.17.
  1. Виталий
    Виталий
    Геленджик
    :hndshk: Подтверждено практикой! Лето было горячим (во всех смыслах); и больше месяца Томзоны работали по несколько раз на дню: от 50 В и до 300 В на входе... (
    Дисплеи рулят: сетевикам не спихнуть недовольных домовладельцев на "несертифицированных электриков". В итоге они таки устранили косяк на ТП, и мкр вздохнул... Холодильники и кондеи вынесли последовательное снижение порога отключения по НН до 205... 200... 190... 185 В... Жертвой пал лишь ТЭН бойлера, да и то скорее всего как раз из-за рукотворного НН. Были сработки и по перегрузке, но это постепенно отладили.
    Т. о., "полевые испытания"(гостевой дом в сезон) РКН прошли уверенно. Буду рекомендовать и другим!
  2. Disfunk
    Disfunk
    Disfunk
    Так они могут спихнуть на несертифицированные устройства защиты, которые не соответствуют ГОСТ 34883-2022 :)
    https://meganorm.ru/Index/78/78924.htm
  3. Виталий
    Виталий
    Геленджик
    Ну это они у одного спихнут, а не у целого квартала... Там живут дружные ребята: чатятся меж собою, и дисплеи РКН им реально в помощь. Сетевикам пришлось капитулировать.)
  4. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    У меня на даче кончился мой томзн :( Забыл его привезти, чтобы сфотать, разобрать и сделать обзор здесь. А может быть и починить? :aga: Вообще, странно как-то он кончился, электрики сеть перетягивают со старых советских проводов на буржуинский СИП. Может быть, вторую фазу вместо нуля случайно пускали? Так томзн, вроде, как раз по этой части, не должне был кончиться... :no:
  5. Виталий
    Виталий
    Геленджик
    Если вы о РКН, то он фазозависимый вроде. Может, при подключении СИП фазу с нулём сначала перепутали?
  6. Электрощиты
    Электрощиты
    Сборщик щитов всея Руси
    Электрощиты
    А как они это делали:
    1) сначала натянули СИП, переключили потребителей, потом сняли старые провода.
    2) сначала сняли старые провода, натянули СИП, подключили потребителей?
    Спрашиваю чтобы понять, можно ли при замене проводов спилить деревья наклонённые к ЛЭП.
  7. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Сначала опоры, а спилить а любой момент :aga:
  8. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Спилить опоры в любой момент нельзя! :nono:
  9. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Деревянные же :)]
  10. Электрощиты
    Электрощиты
    Электрощиты
    Сначала ставят новые опоры? А по старым опорам СИП не проводят?
  11. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    А сетевой это надо? Или ОФМС? Сети переданы?
  12. Sm_Andrey
    Sm_Andrey
    Sm_Andrey
    Что то я не нашел такого. Только TPNL.
    https://aliexpress.ru/item/1005001782713617.html
  13. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Протянули СИП. Переключили, кого могли, Стали выборочно менять столбы, где сгнили. Переключают оставшихся. За всё время выключали и включали 100500 раз!
  14. Электрощиты
    Электрощиты
    Электрощиты
    Чаво? Я не понимаю, когда отвечают вопросом на вопрос.
  15. Электрощиты
    Электрощиты
    Электрощиты
    То есть возможности спилить гипотетические деревья не было, так как всегда мешали какие-то провода, то старые, то новые?
