1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 8
Изделия фирмы TOMZN
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем AlexMihLeo, 16.01.17.
  1. kyzany
    kyzany
    kyzany
    Белгородская область
    Здравствуйте, а вас случайно нет Ютуб канала про электрику ?
  2. kyzany
    kyzany
    kyzany
    Больше двух лет отработало такое реле напряжения, но оно у меня стояло лишь на анализ сети, нагрузка через контактор была, с реле на контактор шли провода на управление контактором, контактор тоже TOMZN, диф автоматы тоже томзн, отопление электричеством, ампераж приличный постоянный 24 /7, сгорел уличный счётчик заменили, сгорел 1 автомат вводной из за плохого контакта, а контактор и все приборы томзн норм работали.
    Контактор греется сильно, и гудит, и щелкает сильно, в нутри дома я бы не стал и не буду больше использовать контакторы !
  3. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    И снаружи их использовать нежелательно. Дома и квартиры прекрасно обходятся без контакторов.
  4. kyzany
    kyzany
    kyzany
    Не хотел нагружать реле напряжения на прямую, все таки отопление Электричеством плюс бойлер, плюс плитка готовка, плюс стирка, плюс чайник, плюс свет - ампераж за 20 под 30 спокойно доходил, правда на короткое время.
    Расцепитель Эл котла (тот же контактор) если ставится выносной датчик температуры, то требуется контактор - так как силовую нагрузку такие датчики не держат, пишут конечно что до 3 кВт, но это не так, а котлы от 3 кВт только начинаются .
  5. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Для нормального реле напряжения это не нагрузка. Большинство контакторов сдохнут быстрее.
  6. kyzany
    kyzany
    kyzany
    Воз
    Скорее всего, потому что греются они знатно, да и гудят. Но в котлах тем не менее они используются как элемент управления котлом .
  7. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Вас это не должно особо волновать. Котёл для вас — это черный ящик, на вход которого вы подаете электричество, а на выходе получаете горячую воду.
    Как он там устроен внутри — проблемы производителя, по крайней мере в гарантийный период.
  8. hab70
    hab70
    hab70
    Хабаровск
    Асинхронно я сразу сделал. Копать стал, когда после подключения половина электроплиты не включилась. Потом проверял на электрокотле, на каждую фазу по 4 кВт подавалось. Менял фазы местами - нет не помогло. Сейчас опять сделал без него - всё работает, но реле напряжения поставить хочу - но что то в Томсоне засомневался. Стоит ли?
  9. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    А какая максимальная мощность на фазе на вводе?
  10. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Есть.
  11. kyzany
    kyzany
    kyzany
    Вот узнал по фото) хороший канал ! Подписан на вас
  12. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Весной этого года у заказчиков три из шести РН-263 перестали работать. В течении одного месяца с момента установки.
    Так что ж теперь?
    Не бывает изделий без брака. Ни у кого.
  13. kyzany
    kyzany
    kyzany
    Да в чем причина, смени фирму, возьми другое реле, помощнее, ну и да защищать плиту с обычными тенами, может и не надо ? Или у вас индукция ?
  14. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Стоит еще все таки попробывать «копать» на тему неконтачащей выходной клеммы. Наверно придется вскрыть. Столкнулся с таким на АЗМ ТДМ, одна из клемм на проходном нуле была плохо приварена и отвалилась
  15. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    По гарантии сменили?
