1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 8
Изделия фирмы TOMZN
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем AlexMihLeo, 16.01.17.
  1. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    А я модульные контакторы у себя применил. Управление дренажным насосом, водонагревателем и блокировка повторного включения ЗУ аккумулятора
  2. hab70
    hab70
    hab70
    Хабаровск
    Данный трехфазное реле ставил только на электроплиту и котёл. Плита подавала 2 кВт на фазу, потом котёл 4 кВт.
  3. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Да.
  4. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Управление водонагревателем это как?
    Дренажник без лягушки?
  5. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Раз-два-три, горшочек, вари! Раз-два-три, больше не вари! (С)
  6. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Термореле управляет контактором, контактор тэном. Можно настроить точно температуру и гистерезис.
    Дренажник включается по сигналу от вайфай датчика уровня. Настроено на работу в ночное время, так лучше
  7. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Разве в заводском изготовлении термореле не управляет ТЭНом (как в утюге)?
  8. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Бак из нержавейки. Тэн как в утюге с дубовым гистерезисом и неясной установкой температуры типа больше / меньше. Без цифрового термореле можно, но неудобно
  9. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    А если по теме, то у TOMZN контакторы оказались дороже. Поэтому EARU зашло
  10. Виталий
    Виталий
    Геленджик
    З0А - это ж полнагрузки для реле... Там за 30-ником уже за разводку проводов и соединительные клеммы переживаешь больше; а ТОМСОНЫ даже не греются... Отработали сезон и ттт не чихнули (хотя им и досталось от бастующей ТП)... Ставил РКН TOMZN TOVPD1-60-EC. На каждую из 3-х фаз. И бойлер на 6 кВт, и 2 стиралки, и 12 кондеев, и 10 холодильников, и гладильный пресс + утюг для отдыхающих... И микроволновка, и посудомойка, и самогонный аппарат! :|:
  11. hab70
    hab70
    hab70
    Хабаровск
    Вопрос специалистам. На электрокотел трёхфазный, что лучше поставить, один трёхфазный Томсон на 63а, или три однофазных по 40а? У какого какие мысли?
  12. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Трехфазный котел это не трехфазный двигатель. Трехфазным его делают для того, чтобы сеть не перекашивать, поскольку нагрузка большая, её надо равномерно распределить по трем фазам. Внутри котла тэны однофазные, циркуляционный насос тоже однофазный и контроллер управления однофазный.
    Реле подойдет любое: трехфазное или три однофазных. Если трехфазное, то нужен асинхронный режим. Далее сами решайте: цена, ремонтопригодность, место на динрейке….
    За кадром остался вопрос как поведет себя котел если вылетит фаза на которой насос или контроллер
    PS в чем смысл реле на разные токи?
  13. hab70
    hab70
    hab70
    Хабаровск
    как я понимаю. имея трехфазное реле, уберегает котел от пропадание фазы и обрыва нуля. И это защищает электрику котла, что не маловажно.
    Например. два года назад, у нас два раза сгорала подстанция, и как раз зимой, на одной фазе было 90 вольт, в прошлом году - 130 вольт по фазе шло, котел начинает выдавать ошибку.
    Вы имеет ввиду, почему на 63А или однофазные на 40а, - так просто это есть в наличие, не более.
  14. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Чем РН поможет от пониженного напряжения или потери фазы?
  15. Cansr
    Cansr
    Cansr
    Соответствующими настройками в РН (при наличии такого функционала в РН) и размыканием контактов, как следствие. :aga:
