1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 8
Изделия фирмы TOMZN
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем AlexMihLeo, 16.01.17.
  1. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Не заметить РН в щитке? Он же светится и циферки показывает? :)]
  2. Tjanitolkai
    Tjanitolkai
    Tjanitolkai
    В том смысле, что оно не разрывает ноль? А Новатек разве рвет?
  3. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Не разрывает, а не передаёт!
    Попробуйте по ссылке прочесть ещё раз.
  4. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    А должно? По ссылке ведь маразм расположен.)
  5. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Вот какое-то реле, которое якобы отключает фазу и ноль, но схемы нет
    Прямым текстом пишут, что два полюса:
    КОЛИЧЕСТВО ПОЛЮСОВ - 2 P
    Реле напряжения WERKEL W932P63R 1P+N 63А a066459
    1P+N для АВ означает, что в фазном полюсе есть расцепитель, а в нейтрали просто подвижные контакты, то есть защита сработает по фазному полюсу, а размыкание будет в обоих.
    Что это означает в РКН ? Тоже самое?
  6. Tjanitolkai
    Tjanitolkai
    Tjanitolkai
    это я просто неверно выразился, так в чем проблема, что не передает и всего 3 клеммы? Ну зашел ноль в реле напряжения, пусть для его работы, но его же можно и отсюда взять если нужно или с другого места, их в шкафу на площадке полно...?
  7. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Ну если не видите разницы (по ссылке не читали) то флаг вам в руки и паровоз навстречу...
  8. Disfunk
    Disfunk
    Disfunk
    Вот тоже пишут 2 Р:
    Schneider Electric Acti-9 ICNV 2P 32A 40A 50A 63A
  9. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    А что там на схеме нихрена не видать:
  10. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Возможно просто два модуля и сквозной ноль. Подробное описание или схема нужны
  11. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
  12. Tjanitolkai
    Tjanitolkai
    Tjanitolkai
    вы про ссылку темы: Вынос мозга по теме "Электрика"? Точно ее имели ввиду? Я открывал ссылку, но там что-то видимо не для средних умов... Что "Ноль в РКН как правило проходной..." это понятно и из этого следует, что реле с 3-мя выводами не годится?
  13. Disfunk
    Disfunk
    Disfunk
  14. Disfunk
    Disfunk
    Disfunk
    Китайцы что попало пишут на сайтах - 1Р+N, 2P, 4P. Иногда вместо "реле" пишут "автоматический выключатель напряжения".
  15. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Тут если ноль не законтачит - будет полная попа...
