1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 8
Изделия фирмы TOMZN
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем AlexMihLeo, 16.01.17.
  1. Disfunk
    Disfunk
    Disfunk
    Шины.
  2. Tjanitolkai
    Tjanitolkai
    Tjanitolkai
    понятно, но с моим минимальным количеством устройств шина как бы и не нужна, стало быть и модульность можно не соблюдать? Тем паче, что стоять будет все в большом шкафу на рейке...
  3. Disfunk
    Disfunk
    Disfunk
    Как хотите... Можно и не соблюдать, если там пара-тройка автоматов.
  4. artgolovin
    artgolovin
    artgolovin
    что значит “нормальный» когда речь о ВДТ? Нужно выбирать прежде всего надежный. Из перечисленного Legrand это то что нужно. Только выбирайте тип срабатывания А. И можно в серии dx3 с этими же характеристиками выбрать. С функциональными фишками всякими.
  5. alex_spb87
    alex_spb87
    alex_spb87
    Спб
    Всем добрый день! Установлено TOVPD3-63VA и похоже тот случай, когда реле сыграло злую шутку. На линии авария и отключили одну из фаз. Получаю полностью обесточенный дом и все с ним. Реле настолько «умное», что похоже без одной фазы его тупо не включить. Подскажите, может как-то по времянке запустить оставшиеся 2 фазы?
  6. Cansr
    Cansr
    Cansr
    У данной модели синхронный режим работы - одновременное отключение всех фаз в случае выхода параметров за границы. Но есть модель и с асинхронным режимом работы.
    Как временная мера - выключить через настройки контроль асимметрии и, отключив от ввода реле аварийную фазу, подать на этот ввод напряжение с одной из рабочих фаз.
  7. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Реле сработало правильно. Если есть асинхронный режим, то включите. Или подайте напряжение на обесточенный полюс. Только чтобы потом не жахнуло. А если нет истинно трехфазных нагрузок, то ставить надо три однофазных реле.
  8. alex_spb87
    alex_spb87
    alex_spb87
    Спб
    варка 2 фазы хавает, но это не криминал. Аварию устранили. На время снимал реле, кидал напрямую без аварийной фазы. Выкрутился кароче) Жалко нет асинхрона в этом реле
    PS путем просто подачи напряжения на обесточенный полюс не получится, тк реле поймет ошибку по фазам
  9. prmres
    prmres
    prmres
    Курская область
    у вас в доме есть трхфазные потребители?
    если нет тогда зачем трёхфазное реле?
    ставится однофазное на каждую фазу и всё, какая фаза "вышла из нормы" - та и отключается
