Обычная срубовая банька на участке 20 соток
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем kirgudu, 16.01.17.
  1. kirgudu
    kirgudu
    kirgudu
    Размер сруба внутренние 4х5. КО 2*4, мо 1,9*3 и парная такая же
  2. kirgudu
    kirgudu
    kirgudu
  3. Сысертский
    Сысертский
    Сысертский
    Симпатишно :super: мне бы такой чистоты бревна, а то у меня слегка серые. :|:
    че-то я не увидел куда гофра идет снизу полка? к светильнику вроде сверху кабель идет?
  4. kirgudu
    kirgudu
    kirgudu
    Под полоком два светильника
  5. Сысертский
    Сысертский
    Сысертский
    т. е. у Вас светильники и сверху и снизу полков? :ogo:
  6. PGorlov
    PGorlov
    PGorlov
    Иркутск
    Добрый день.
    Как с прогревами по зиме? Из каких температур и как долго приходилось выводить до состояния "пора париться"?
    У самого сруб с бревна. Вот пишут, мол если внутри не обшить, то поддержание плюса будет в копеечку обходиться, а выводить из минуса придется за день до парения. Хожу думаю что делать. Поправочка - у меня Иркутск. Сейчас, пока пишу, за окном -27 и это наша нормальная зимняя температура. Не холод еще :)
  7. Сысертский
    Сысертский
    Сысертский
    Если электрический тёплый пол и держать баню постоянно в плюсе выходит 900-1000 рублей в месяц
  8. Николай16315
    Николай16315
    Николай16315
    Тольятти
    Не обшить это что значит? Утеплить или что? Если толщина бревна достаточная, паз сделан добротно, а не треугольный и в некоторых местах не шире двух пальцев (это как у меня:(), сруб проконапачен качественно и не один раз, нет больших потерь тепла через крышу и окна (дверь), тогда должно быть все в порядке. Конечно надо определиться с отоплением, но у меня тоже экспериментальная зима, открыл второй этаж (сделал лестницу) площадь увеличилась, из нагр.,приборов 4обогревателя 2*1кв и 2*2кв режим поддерживаю 11-16градусов (2*1кв и один 2кв) на выходных включаю все сколько нужно примерно около 24градусов. Заметил что прогревается дом полностью (до комфортной температуры- когда и не жарко от обогревателей и по полу холода нет) 1,5-2дня. Заметил еще холод идет от фундамента, но эту проблему решить не сложно. По деньгам примерно 1000-1500 максимум выходило 400кв но это я там не живу, наверно выходило бы больше. Хотя после нагрева дома на второй день, обогреватели работают реже может кажется просто, ну и конечно у нас не минус 27. Попробуйте погрейте дом месяц другой если есть возможность, сразу все поймете.
  9. kirgudu
    kirgudu
    kirgudu
    Именно так. Включается все раздельно. Удивляетесь много света или другая причина? Мне лично нравится когда свет идёт снизу сквозь щели полоков.
  10. kirgudu
    kirgudu
    kirgudu
    Минимум на улице минус 10 было. Топлю обычно 3 часа. Но идти можно парится через 2 часа, но вода так быстро не греется.
  11. Сысертский
    Сысертский
    Сысертский
    Я люблю когда много света:)]. но вот чтобы светильники были и снизу и сверху полков ни разу не видел. А у Вас получается можно три варианта освещения делать, на любой вкус:super:
  12. kirgudu
    kirgudu
    kirgudu
    Очень бы хотелось знать ваш опыт при использование при таких температурах бани и печки.
  13. kirgudu
    kirgudu
    kirgudu
    Я это подсмотрел в саунах)
  14. Сысертский
    Сысертский
    Сысертский
    Мы как-то топили баню при - 28. обычная срубовая баня с печкой - железякой-самоделкой. летом баня доходила до кондиции часов за 2-3, зимой 3-3,5. а тут баня зимой месяц стояла. а когда приехали на улице - 28. баня промерзла насквозь! топили 8 часов! в КО стены так и не смогли просушить. Конденсат такой что со стен текло ручьями! В баню зашли уже под утро, на улице минус 30. непередоваемые ощущения! баня удолась тогда:)]
  15. Almir600
    Almir600
    Almir600
    Республика Башкортостан, г. Уфа
    Добрый день. Красиво, завидую. Не подскажете, какой бюджет?
