Управление конвекторами Noirot удаленно по сети через WiFI
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Xromos, 16.01.17.
  1. Xromos
    Xromos
    Xromos
    Ярославль
    Контактор на 220 нужен управляемый от вашей сиги, на выход контактора диод на фазу и тянуть провод до конвекторов.
  2. Xromos
    Xromos
    Xromos
    Ярославль
    Вот подробный отзыв про сонофф ТН10 - у человека 2квт оно не держит - поплавилось.
    https://otzovik.com/review_4334300.html
    Есть и другие глюки с пропаданием девайса в сети... У броадлинка таких проблем не замечал - если связи нет/пропадает, то и статус будет реальный а не виртуальный.
    Анонсирую жесткое испытание своей Броадлинка розетки (16А). Повешу на нее свой бойлер 2.5квт,
    очень нужно заранее в баню воду греть, ибо нагрев на 50С 100л идет 2.5часа...
  3. Анатолич74
    Анатолич74
    Анатолич74
    Россия М.О.
    Оно не должно держать два кв, т. к нагрузка указана резистовая, а не реальная! Для 2 кв. только сонофф на 16А, это как раз около 2,5 кв. А от греха по дальше лучше все через контакторы, как я себе сделал. Что Сонофф, что Броделинк имеют схожие глюки. Знаю, т. к использую в работе оба этих бренда!
  4. Xromos
    Xromos
    Xromos
    Ярославль
    Итак розетка (16А) SP3 от броадлинка успешно прошла стресс тест. Запитывала 100л бойлер 2.5квт пару дней. во время интенсивного нагрева бака, снимал щупал. Внизу корпуса ее нагрев около 30С, сами контакты не нагреваются, как и цоколь.
    по бокам розетки есть прорези - вентиляция работает хорошо. посмотрим как послужит...
    по сонофу 10А. Цитирую 4пда:
    "Реле на 10 китайских ампер. Фирменные реле такого размера от 2 до 5 ампер. В момент включения (и отключения) между контактами идет дуга. Контакты со временем подгорают. Чем больший ток, тем больше дуга и тем больше должно быть тело контакта и скорость срабатывания. Далее смотрите какой мощности ваш ТЭН бойлера и решайте выдержит ли мелкая релюшка необходимое количество включений.
    Я считаю что долго работать такое реле не сможет если мощность ТЭНа 1,5-2 кВт."
    возможно в броадлинке стоит реле получше, на 4пда есть отзывы о 10мес. эксплуатации ее на бойлере как раз.
  5. Medina55
    Medina55
    Medina55
    Четыре года искала такое решение, потому что сейчас функцию диода выполняет таджик. Теперь, благодаря топикстартеру, ищу специалиста, который его реализует. Может кто-то из посетителей сможет мне такое же установить или посоветовать спеца? Исходные условия - те же, подключение наверное через wi-fi реле. МО, район Икши. Вообще там еще много работы для электрика - и радиовыключатели и установка охранных датчиков и ip камеры, но если нет, то хотя бы с батареями разобраться
  6. Xromos
    Xromos
    Xromos
    Ярославль
    Ну хм... я вроде все на пальцах объяснил как что, реально может сделать любой мужик думаю.
    хотя позовете электрика - прочитает тему поймет.
    Я вот не электрик ни разу - только автомат проверить и поменять могу, но разводку делать увы.
  7. Африка
    Африка
    Африка
    Клин
    IMG_2017-11-04_181008.jpg Xromos, все сделал по вашей наводке (спасибо), теперь думаю правильный ли полупериод включил. Наверно только ждать до остывания на +7. Диод впаял прямо в провод в блоке конвектора, поменял провод на трехжильный ну и от вилки избавился.
  8. Xromos
    Xromos
    Xromos
    Ярославль
    Африка - а зачем ждать, режим управления конвекторами виден на них самих, лампочка горит либо Hgen либо Comf и это сразу видно если вкл/выкл розетки делать, а если конвекторов несколько - потом тянем кабель к ним и каждый проверяем отдельно.
  9. Thinking
    Thinking
    Thinking
    Петербург
    Написал тут в официальное представительство Noirot по поводу удаленного управления и получил ответ:
    Добрый день. У Noirot на данный момент ни у одной серии нет возможности объединения.
    Серия, которая объединяла их раньше, снята с производства. А новая модель пока не зашла на рынок.
    Теперь не понятно, какие конвекторы других производителей поддерживают удаленное управление без покупки оригинальной дорогой системы (типа Nobo).
  10. Xromos
    Xromos
    Xromos
    Ярославль
    Как же не понятно - писал в этой теме, есть два бренда которые юзают тот же метод работы, атлантики и терморы, да и дешевле в 2 раза. А мелоди серия широко продается до сих пор.
  11. AlexMuk
    AlexMuk
    AlexMuk
    Xromos, спасибо за нетривиальный подход, давно искал такой вариант. У меня 3 Noirot конвектора на разных фазах тоже. Управляющий кабель не кидал - кину и схему с диодом опробую в праздники. По розетке тока вопрос - заказа Xiaomi Smart Home Kit и разетку дополнительно, последняя уже пришла. Держит 10A, по W-Fi через прогу Умный Дом от Xiaomi работает. Также 2 их камеры пашут (кубики). Роутер на 4G модеме Huawei с МТС безлимит. Думаете розетке этой можно доверить 2 и 1.5 кВт конвекторы? Если найти хороший переходник конечно... И один конвектор с диодом через розетку должен быть подключен, а остальные могут быть без розеток (у меня так по факту)?
    Ссылк ана розетку - https://ru.aliexpress.com/item/2017-New-Original-Xiaomi-Smart-Socket-WiFi-Phone-Wireless-Remote-Control-Xiaomi-Smart-Plug/32809690898.html?spm=a2g0v.search0104.3.29.MlmGtU&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_3_10152_10065_5000015_10151_10344_10068_10345_10342_10343_51102_10340_10341_5130015_10609_10541_10084_10083_10305_10304_10307_10306_10611_10302_5870020_5080015_10312_10059_10313_10314_10184_10534_100031_10604_10103_10605_10594_5060015_10142_10107_10125,searchweb201603_25,ppcSwitch_5&algo_expid=203d071c-a529-4127-8d6e-4135ae848851-4&algo_pvid=203d071c-a529-4127-8d6e-4135ae848851&transAbTest=ae803_5&rmStoreLevelAB=5
  12. Xromos
    Xromos
    Xromos
    Ярославль
    Так еще раз отпишу, вайфай розетка выдает через диод на упр. кабель сигнал в виде срезанной синусоиды либо выкл. По сути без разницы какая у вас вифи розетка будет - хоть на 5А. Через диод идет мизерный ток.
  13. Xromos
    Xromos
    Xromos
    Ярославль
    AlexMuk и да я вы не так поняли схему, конвектора в обычные 220вт розетки запитываете, а вифи розетку - далее диод на упр. кабель так нужно вотнкнуть в любую 220вт розетку. на моем 1м фото просто двойная розетка 220вт. один штепсель запитан конвектор, 2й на вифи розетку.
  14. Xromos
    Xromos
    Xromos
    Ярославль
  15. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Гуглил че за управление диодом Noirot и набрел на тему:) Я так понял это способ колхозный и не документирован Нойротом? Поэтому я на их сайте ничего и не нашел
