Управление конвекторами Noirot удаленно по сети через WiFI
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Xromos, 16.01.17.
  1. Xromos
    Xromos
    Xromos
    Ярославль
    Способ задокументирован в инструкции к конвекторам (выложена в теме), режимы и синусоиды - все для тех кто ест доширак :)
    Да вы и сами все видели глазами.
  2. korzh_yura
    korzh_yura
    korzh_yura
    @Xromos,
    Нге работает личное сообщение, поэтому копирую сюда.
    Здравствуйте!
    Увидел Вашу тему, т. к. выбираю себе конвекторы на 2 лоджии с широким (4 метра) остеклением по 5 м кв каждая.
    Ищу чтобы можно было удобно управлять всеми ими по wifi и надежные.
    Есть NOBO - но дорого.
    Позвонил проконсультироваться про NOIROIT а мне сказали что все конвекторы с возможностью расписания сейчас сняли с производства.
    Вот и непонятно - чего делать то?
    Ваша схема еще будет действовать на новых моделях или уже нет?
    Чего то более путного, как блок управления ТЩИЩ не придумали за последнее время (я так понял Ваш пост то был давно.
    Очень жду ответа.
    Заранее большое спасибо.
    Жду.
  3. Xromos
    Xromos
    Xromos
    Ярославль
    Схема будет работать точно на конвекторах Атлантик F117 (118) c режимом программирования.
    они стоят 4-5т.р. исполнение внутри идентично как режимы работы. французы делают тоже.
    Тимберков (подойдут по моей схеме эвиденсы2) на форуме чуток больше ругают. Надежность у них повыше чем у балу и прочих китайцев.
  4. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
  5. korzh_yura
    korzh_yura
    korzh_yura
    А из длинных что посоветуете надежное и программируемое? Как у нобу 0,5 20 см и 735 в длинну, а 1.0 20 см и 1325 в длинну.
    У меня площади то маленькие но окна то по 4 метра... соответственно, надо чем шире, тем лучше. толщиной наоборот можно пренебречь.
    управлятель нужен на 2 выхода и на 1 выход, соответственно наверное... (т. к. в разных лоджиях же это все добро)
  6. Xromos
    Xromos
    Xromos
    Ярославль
    Больше 2квт не посоветую точно. лучше подбирать под ширину окна для теплозаслона.
    В приложеном файле инструкция-схема идентичная (как у нойрота) подключения атлантиков к упр. кабелю.
    Если будете через соноф и контакторы подключать - то контакторы должны быть с запасом на 32А.
  7. korzh_yura
    korzh_yura
    korzh_yura
    Перечитал внимательно первый пост еще раз. понял, что речь идет о ручном переключении с незамерзайки на комфорт.
    А как сделать работу по расписанию дней недели?
    Я не хочу греть воздух когда меня нет дома и ночью.
    Хочу только грубо, с 18 до 24 в будни и с 12 до 24 в выходные.
    Как это сделать?
    "Возможно установка работы конвекторов по таймеру через Econtrol !
    Кто живет в нерезиновой - может гонять по расписанию конвектора по ночному тарифу и экономить тучу денег."
  8. korzh_yura
    korzh_yura
    korzh_yura
    У меня не больше 2х киловатт - получается по 1 киловату на каждую лоджию
    И еще - посмотрел атлантики не нашел как у них программировать дни неделю то.
    Мне это главное, И еще вопрос - если программатор по дням недели запрограммировал, уезжая в отпуск рубильником все выключил, приехал, включил - настройки запомняться?
    В общем надо по часам и дням недели программировать. и уезжая в отпуск на новый год, выключаться все совсем а потом опять включать, не настраивая заново.
    Что посоветуете из надежных и длинных, под большую площадь окон?
  9. Xromos
    Xromos
    Xromos
    Ярославль
    Вы инструкцию на атлантики найдите на сайте - там все есть. Консультанты все расскажут.
    Управление через их желязку будет недельное - комфорт/эко по часам, это не удобно.
    Черех Еконтрол прописывается таймеры в розетку (энергонезависимо), и розетка будет порасписанию делать вкл/выкл, соотвественно незамерзай/комфорт режим по нужным часам, хочешь разово или в цикле.
    Хошь через мобилу все делай - как надо.
    Я ж не буду скрины из программы по розетке кидать сюда - на утубе полно этого
    И да длинные конвектора дороже стандартных!
  10. korzh_yura
    korzh_yura
    korzh_yura
    Так а атлагтик f119 пойдет? Он тира hd и новее вроде...
  11. korzh_yura
    korzh_yura
    korzh_yura
    Так какие есть конвекторы с недельной настройкой уже в базе?
  12. Xromos
    Xromos
    Xromos
    Ярославль
    Есть в базе - но не удобные в работе. я ж писал комфорт/эко режим онли если по часам.
  13. korzh_yura
    korzh_yura
    korzh_yura
    Так а полное выключение по часам есть? И вы не ответили про 119
    Напишите плз мне в личку или на мыло korzh.yury@gmail.com я простл со вчерашнегл дня жду вашего сообзения и не покупаю систему. Может переговрить удастся и я сделаю свой окончательно правильный выбор :) заранее спасибо
  14. korzh_yura
    korzh_yura
    korzh_yura
    Не очень понимаю почему вы говорите что в базе нецудобно управление, только незамерзайка и комфорт, а в вашем описании с wifi розеткой тоже самое - переклбючение между незамерзайкой и комфортом.
    Вопрос - как по расписанию полностью выключать розетку?
  15. korzh_yura
    korzh_yura
    korzh_yura
    И потом включать ее
