Управление конвекторами Noirot удаленно по сети через WiFI
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Xromos, 16.01.17.
  1. Xromos
    Xromos
    Xromos
    Ярославль
    И так отзыв за полгода работы броадлинк розеток типа SP3 на 16А. в одну из них был включен бойлер 2.5квт в другую теплые полы запитаны на 11м2-1500вт. Розетки отработали штатно, нагрев еле заметен.
    Через Еконтрол - видны расходы энергии в день/месяц/год. довольно интересно, подсчитал что 100л бойлер жрет в среднем 12квт/день на 4 человек. А полы в бане работают 80% времени при темп.-25С...
    можно теплопотери расчитать реальные в зависимости от внешней темпрературы.
    Теперь что касается новых плюшек- тема другова раздела.
    на 4пда и гугле-плей есть отечественная прога Remote Bot for Telegram (встроен прокси - не блочат), которая фактически занимает нишу удаленной карманной сигнализации и оповещения. Т. е можно поставить на старый смарт, видеть вкл/выкл напряжения на объекте (хватит и 2G), видеть фото с физ. термометра напротив камеры смарта, слушать/проигрывать звуки и тд. Есть и детектор движения.
    Так вот, в программу можно записывать свои скрипты, которые инициализируют замечательную тулзу SURE и нажимают в нужные вирт. кнопки. Программа замечательна тем - что позволяет управлять IR
    устройствами с вирт. пульта (большая база встроена, я на юге не платил за кондей - через прогу нашел пульт и сэкономил 120Евро).
    То есть, управлять кондеем, шторками, воротами, светом. Кому то можно и сирену включить вдруг.
    Также есть возможность управлять wifi устройствами в одной сети, ТВ, приставками, длна, есть и Broadlink IR девайсы (не пробовал еще).
    Так что Анатолич - вы можете удаленно делать вкл/выкл IR устройств Itead минуя штатное облако.
    еще есть база пультов прога - galaxy universal remote. идет даже на китайфонах.
    Как попробую отпишусь
  2. xor117
    xor117
    xor117
    Прошу прощения за дубляж, написал уже в теме про Термор, но вопрос срочный:
    Изначально настраивался на noirot, но e2 собрать коллекцию по барахолкам не получается, а в е3/e4/e5 режим прог убрали. Смотрю Терморы и Атлантик, но там тоже непонятно.
    Есть ли центральное управление в Thermor Evidence 3 Elec/Atlantic F119/Atlantic F129? Режим Prog там есть, судя по фото, но в интернете точную информацию найти не могу. Evidence 2 точно управляются и инструкция есть как задавать по управляющему кабелю все 4 режима. По Atlantic F117 находил инструкцию, но там указано только управление двумя режимами - эко и комфорт, хотя если я правильно понимаю атлантик и термор отличаются только надписью на корпусе. Однако этих моделей уже нет в продаже, теперь evidence 3 elec и f119. Режим prog также есть на фото, но инструкций с подробной информацией я не нашел. Менеджеры в магазинах ничего толком сказать не могут, кроме как смотрите в яндексе. Есть еще панель управления (у термор и атлантик выглядит одинаково), но задает также только режимы комфорт и эко. У F129 программирование есть прямо на конвекторе (эко и комфорт), но есть ли централизованное всеми - непонятно.
    Кто-нибудь подключал данные модели к центральному управлению или хотя бы разбирал их на предмет наличия контакта для управляющего провода на плате? Не хочется купить 10 штук и узнать по факту, что центральное управление из этих моделей убрали, как чуть было не получилось с Noirot Spot E-3 (правда я его лично не разбирал, но выяснилось что там нет режима прог на колесике, хотя на некоторых фото и в описаниях в инете он был указан).
  3. Xromos
    Xromos
    Xromos
    Ярославль
    Ну вот - а для чего есть оф. сайты группы атлантик. серия f119 я глянул изходя из инструкции программируемый режим задается отдельно внутри конвектора ибо там уже HD панель, провода уже нет. 117 модель да -есть провод.
    Evidence2 модель тоже да. за 5к можно даже программатор к ним купить, а на 3эвиденс нет уже.
    Думаю на Я-маркете еще можно их отхватить.
  4. xor117
    xor117
    xor117
    А какой из сайтов официальный и какая инструкция? HD 2в1 панель исходя из видео на сайтах - это не более чем название кожуха, типа из решетки дует, а закрытая часть - инфракрасное обогревание (что собственно у почти любого конвектора так и есть). У F129 есть панель управления цифровая с кнопочками, вот там действительно есть отдельное программирование каждого конвектора и по проводу похоже управления нет. Вы это имели в виду под HD панелью?
    У F119 на фото везде есть режим прог и все один-в-один как у f117, кроме дизайна кожуха.
    Инструкций я находил несколько вариантов, описаний тоже, в некоторых указывается про объединение в сеть управления до 15 конвекторов и что та панель подходит и для 117 и для 119. В общем 119 уже едут, если режима прог нету - разверну на приемке, если есть - разберу один и посмотрю внутрь. Если все ок - оставлю, если нет - заменю на 129, чтобы хоть как-то программировать.
    Вообще очень раздражает такое, вроде есть компания серьезная, а на деле инструкции на сайтах разные и кроме одной на evidence со всеми 4 режимами и даже графиками осциллографа про программирование почти ничего не сказано, точно также как и у панели в инструкции есть описание процесса, но ни слова про модели, к которым она подходит.
    Вот инструкция https://docgaproduction.cellar.services.clever-cloud.com/documents_99209b4c-7a73-4831-ad8f-a527d7a15c73/user-manual-f119-erp-30?AWSAccessKeyId=MW2NM1KMBUFH2SMVHW1L&Expires=1537144726&Signature=hJx2%2FPeEd4EnezwIJlAf%2FcqUkrw%3D
    Там есть на картинке режим прог и упоминание про черный провод управления и про то, что есть модели на стену с управлением и мобильные (если судить по noirot spot e2, то это с вилкой и без вилки. В одном провод черный уже заведен на контакт, в другом с вилкой - нет) И все, больше ни слова как и что программировать.
    Плюс выпуск абсолютно одинаковых моделей с разными названиями (термор и атлантик, не важно что вторая в свое время купила первую). Причем эвидэнс3 я вообще на оф. сайтах не нашел.
    Если бы не ситуация на рынке c конвекторами с возможностью управления (noirot spot e2 только на барахолках ловить, остальное стоит не соответствующих данному товару денег - простейшую и полезную функцию общего управляющего таймера с памятью продают как космические технологии) - брать бы не стал. Надеюсь они хоть действительно надежные и безопасные, как это заявляется.
  5. xor117
    xor117
    xor117
    Приехали F119. Не разбирал еще, но на панели есть режим Prog
    Панель выглядит как на F117, в том числе есть лампочка Pass Program, хотя на фото в интернете f119 ее в основном нигде нет.
    Ссылка на инструкцию в сообщении выше не работает, открывал отсюда https://www.atlantic-comfort.com/Our-products/Room-heating/Active-heat-convectors/F119-Design
  6. Xromos
    Xromos
    Xromos
    Ярославль
    Ну я в данной теме выкладывал скрин, находил с атлантика инструкцию с модуляциями синусоиды и работы.
    а так на ФХ писали же, термор выкупил лицензию и делал нойротовские по сути конвектора на украине.
    применял - кит. электронику хорошую, но плохую эмаль и тоньше металл. Конвектора думаю сложно испортить при клонировании, нойрот показал у меня безупречную работу, кроме перегорания вилки (сам виноват).
    F119 есть вариант с ХД панелью - он не подойдет. у вас старая модель, а проверить можно подать на упр. провод фазу, поменяется режим обогрева на ЭКО.
    вот тут
    инструкция на русском на программатор где описание по электрике есть (
    гуглить atlantic программатор kit fil pilote)
  7. АНДАЛ
    АНДАЛ
    АНДАЛ
    @Xromos, Чойто у вас перемешано всё... Термор ничего не покупал у Нуаро и конвекторы у них разные, скорее Атлантик купил что то у Термора и их конвекторы похожи. И один из их заводов на Украине
    ЛеХко! Вы же сами пишите
    А ещё можно изменить конструкцию ТЭНа и получится саавсем другое изделие.
    Извините за оффтоп, тема то совсем не про это
  8. Xromos
    Xromos
    Xromos
    Ярославль
    Ну Андал, вы все тут читаете, недавно отвечали что именно так дела по разнице обстоят, от себя ничего не придумал. люди разбирались.
  9. Andryuha2018
    Andryuha2018
    Andryuha2018
    Приветствую, форумчане.
    Купил себе Spot E5 пока 3 штуки, на каком-то сайте видел, что поддерживают управление через фирменные модули. Но, похоже, это был тупой копипаст со старых моделей.
    Кто-нибудь разбирал Е5, есть там вывод для управляющего провода ?
    Есть мысль попробовать снимать режим работы с управлялки штатной, но времени нет и конвектора для экспериментов.
  10. DistrotioN
    DistrotioN
    DistrotioN
    Было бы актуально.
    Хотелось бы тоже собрать систему "родную"
  11. justvictor
    justvictor
    justvictor
    Добрый день. Как успехи, удалось настроить удаленное управление?
  12. justvictor
    justvictor
    justvictor
  13. Xromos
    Xromos
    Xromos
    Ярославль
    Andryuha2018 вот вы нам и скажите после разборки, ибо если купили то надо разбирать :)
    В спот Е3 говорят есть разъем для провода.
    По расписанию управлять можно через розетки броадлинк сп3 или сонофф ТП16. Последние правда не советую, в т. ч был факт что весной заблочили их подсеть Роспозор, броадлинк пережил нормально
  14. Andrewxxx
    Andrewxxx
    Andrewxxx
    Подскажите пожалуйста, если у меня есть WI-FI-реле от Sonoff (TH-16) с выносным термодатчиком, то мне вообще не нужны никакие заморочки с програмированием описанные в этой теме?
    По-сути мне нужно в течение недели поддерживать положительную температуру и перед приездом нагревать помещение.
    Верна ли логика ниже?
    Для поддержания положительной температуры:
    1. Ставлю на Sonoff минимальную температуру включения например на +5 град. и максимальную на +12 град.
    2. На конвекторе устанавливаю режим "комфорт" например.
    3. Как только температура в помещении падает до минимально заданной (+5 в моем случае), Sonoff тупо подает нагрузку на конвектор и включает его на "комфорт"
    4. Как только температура достигает верхней планки (у меня +12 град.), Sonoff отключает конвектор и ждет когда помещение охладится до +8 град. и так по кругу до выходных.
    Для прогрева помещения перед приездом:
    5. В пятницу перед приездом я тупо меняю верхний и нижний порог температуры на Sonoff (надеюсь смогу дистанционно) с + 5 и +12 на +19 и +23 соответственно. Приезжаю-в помещении кофортно.
    Что не так? Просто у меня сложности с пайкой/диодами и т. п..:aga:
    Спасибо!
  15. Xromos
    Xromos
    Xromos
    Ярославль
    Andrewxxx если у вас конвектор без режима программирования (а именно они нунжы если хотите сеть), то да реле сонофф может по термодатчику включать/выключать только один конвектор.
    Также можно удаленно включать постоянно. на конвекторе нужно выкрутить колесо на макс. температуру, тоесть он будет греть постоянно.
