Управление конвекторами Noirot удаленно по сети через WiFI
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Xromos, 16.01.17.
  1. Serb25
    Serb25
    Serb25
    При отключении электричества реле переходит в положение выключено. При дальнейшей подаче так и остается выключенным. У меня отключится отопление второго этажа, что не критично. А на первом этаже обогреватели перейдут в режим комфорт. Вообщем, в моем доме ничего критичного не произойдет.
  2. Serb25
    Serb25
    Serb25
    Какие конкретно реле? Кто их прошивал и насколько это сложно?
  3. alanscorp
    alanscorp
    alanscorp
    Sonoff простой на 10A с винтовыми клеммами. Добавил только датчики температуры DS18B20 и датчик температуры\влажности DHT22. Прошивал сам через китайский USB-UART с Али. Прошивать не сложно. FAQ по Sonoff https://wifi-iot.com/p/wiki/140/ru/ и прошивке https://wifi-iot.com/p/wiki/129/ru/
  4. Анатолич74
    Анатолич74
    Анатолич74
    Россия М.О.
    После включения питания, в программе будет снова доступно управление этими реле. Т. е они имеют обратную связь. Или я не прав?
  5. Serb25
    Serb25
    Serb25
    Все правильно, в программе будет видно состояние реле. Только извещения о том, что электричество отключили, или отключали не будет. Если проморгать момент, то sonoff так и останутся в выключенном состоянии со всеми вытекающими последствиями.
  6. Анатолич74
    Анатолич74
    Анатолич74
    Россия М.О.
    На этот случай сделать сценарий, что бы пару раз за сутки реле перегружает линии.
  7. alanscorp
    alanscorp
    alanscorp
    У меня каждый раз после пропадания электричества или интернета приходит сообщение в телеграмм. Да и в проге видно аптайм sonoff и время последнего отклика.
  8. Serb25
    Serb25
    Serb25
    Вот это неплохо. Надо подумать над прошивкой. А можно подробнее, что и как устроено в вашем доме.
  9. Xromos
    Xromos
    Xromos
    Ярославль
    Про прошивку сонофф тута есть https://geektimes.ru/post/281566/ интересная инфа. однакож тут нужно быть гиком, знать что такое контакторы - более гибкая схема ежели нойрота нет в доме.
  10. alanscorp
    alanscorp
    alanscorp
    Рассказывать пока нечего, т. к. домик в процессе стройки\отделки. Строить получается только в один выходной и терять время на прогрев до комфортной рабочей температуры не очень хочется. Поэтому пока такой вариант удаленного управления. Из железок стоит: Роутер асус с прошивкой от padavan + 3g модем. К роутеру подключен видеорегистратор для удаленного наблюдения и 4 sonoff c датчиками и контакторами. 3 sonoff управляют конвекторами и передают данные с датчиков на мой сервер и сервер Народного Мониторинга. Еще один sonoff работает как энергомонитор и собирает данные с эл. счетчика (Напруга, ток, текущий и общий расход). На работе собран маленький сервер на базе OrangePI PC, на котором крутится MQTT брокер mosquitto + NodeRED который выводит красивые графики (мне интересно было наблюдать как прогревается\остывает каркасный домик зимой, да и вообще для статистики) + нодеред управляет функцией термостата +5-7 градусов ну и оповещением.
  11. Анатолич74
    Анатолич74
    Анатолич74
    Россия М.О.
    Моя схема управления будет такова:
    Вводной 4-х полюсной автомат на 25А,
    далее три узм 51М (по узм на каждую фазу),
    далее три контактора L412558 CX3 Конт. 230V 2НО 25А б/ш.руч.(Легранд на каждую фазу по одному),
    от контакторов управление на реле СОНОФФ 16А,
    далее три Диф автомата по 25А,
    далее группа автоматов, от 6А на свет до 16А (розетки) и один на 20А для бойлера (с запасом).
    В отдельном не большом пластиковом щите будут стоять 3 WiFi реле СОНОФФ.
    В этом щите будет термодатчик, в основном щите термодатчик и наружный термодатчик.
    Для организации Интернета использую:
    WiFi роутер (маршрутизатор) TP-LINK TL-MR6400 802.11n/300 Mbps/4xLAN/VPN/100 Mbps с симкой 4G
  12. Xromos
    Xromos
    Xromos
    Ярославль
    Почему не рассматриваете 1н УЗМ-3-63К 3фаз - у меня стоит на улице такой в ящике до -40с держит.
    от грозы спасал и от КЗ.
    на каждую фазу гибче - но дороже
  13. Анатолич74
    Анатолич74
    Анатолич74
    Россия М.О.
    Очень простое объяснение, в Вашем случае, при проблеме на любой из фаз, вырубится все три фазы! В моем случае только та, на которой проблемы!
  14. Xromos
    Xromos
    Xromos
    Ярославль
    Поверьте мне за 2 года это (3х фазный узн) никак серьезно не сказалось на быте и оборудовании. Ставил для кондея в т. ч, период выжидания 2минуты. Ежели электрики гонят (случается) 260вольт - то у вас все 3 однофазных лягут.
  15. Xromos
    Xromos
    Xromos
    Ярославль
    Насчет системы умный дом контакторами, датчиками, релюхой соннофф - есть готовое решение с суппортом в рф и удаленным управлением, от noolite.
    управление радио 433, сам эзернет шлюз (32 канала управления) +датчик темп. влажности+ силовое реле на 3квт выйдет в районе 12т.р. если конвекторов штук 5 в доме, то в 20тр уложится можно. Не бюджетно - но вариант.
