Управление конвекторами Noirot удаленно по сети через WiFI
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Xromos, 16.01.17.
  1. Анатолич74
    Анатолич74
    Анатолич74
    Россия М.О.
    Сегодня получил еще одну посылку с Сонофф реле, но теперь уже на 10А для света. Эти релюшки с модулем 433+ пультики управления!
  2. Serb25
    Serb25
    Serb25
    Отзывы по ним не очень хорошие. Радиус действия очень маленький.
    Я себе вот такие радиореле заказал.
    https://s.aliexpress.com/mQveU322
    Один пульт будет в машине, другой в доме. Подъехал в темноте к дому из машины свет во дворе включил. Зашел в дом, вторым пультом выключил.
  3. Анатолич74
    Анатолич74
    Анатолич74
    Россия М.О.
    Проверил у себя дома, класс. Да и не надо забывать, ведь они еще и по WiFi работают!
  4. Serb25
    Serb25
    Serb25
    Я побоялся их заказывать. Может тоже уже доработали. Негативных отзывов много. На каком расстоянии действуют?
  5. Анатолич74
    Анатолич74
    Анатолич74
    Россия М.О.
    Ну я то по дому, там расстояние то несколько метров, завтра с улицы попробую. На него если не вешать более 1 киловатта, думаю проблем не будет. Пластик не горюч, судя по фоткам того оплавленного. Надо будет посмотреть, будет ли оно греться, завтра жены не будет, включу 6 лампочек, около 400 ватт и по наблюдаю!
  6. Serb25
    Serb25
    Serb25
    Думаю до 1кВт все будет нормально. При нагрузке 2кВт уже сгорает. Радио по отзывам всего 2-5м.
    Возможно замена пульта на другой увеличит радиус действия. На рынке каком-нибудь можно проверить. Пультики есть у нас в продаже.
  7. Анатолич74
    Анатолич74
    Анатолич74
    Россия М.О.
    На сколько я понял, что эти модели были обновлены около 4-х месяцев назад, но не факт. Нагрузки в 1кВ, за глаза, если конечно не прожектора включать.
    В принципе можно и в тех поддержку написать и узнать и дальность и реальную безопасную, не резистовую мощность. Вопрос, поймут ли они меня, что я от них требую?
  8. Serb25
    Serb25
    Serb25
    В контакте есть группа sonoff. Это наверное их представительство в России. Общаются по русски.
    https://vk.com/itead
    Только зачем писать. У вас устройство в наличии, можно проверить работу.
  9. Анатолич74
    Анатолич74
    Анатолич74
    Россия М.О.
    Вот и проверить, насколько правда! Лично я бы, проверил реальную рабочую нагрузку, при которой, прибор начинает сильно греться, т. е насколько заявленные Амперы (хоть и резистовой нагрузки, а это меньше, около 8А (вместо 10А заявленных) соответствуют действительности. Жаль у меня нет прибора для измерения температуры на расстоянии (Пирометра).
  10. Serb25
    Serb25
    Serb25
    Все производители лукавят с характеристиками. ;) Отзыв о том, что при нагрузке в 2кВт реле сгорело, я читал на Али экспресс.
    ПС Для освещения двора вместо ламп накаливания я использую светодиодные фонари. 100 ватт мне хватает.
  11. Анатолич74
    Анатолич74
    Анатолич74
    Россия М.О.
    Тут тоже как сказать, если напряжение в сети не 220 в а больше, скажем 240, то получим за места 2.2 кв., все 2.4 а это уже кирдык такому реле.
    Светодиодный фонари это очень хорошо, полностью согласен.
    Блин, было бы потепление, махнул бы в свою мастерскую и все таки проверил бы под большой нагрузкой 10А реле! Может найду у знакомых пирометр.
  12. Serb25
    Serb25
    Serb25
    Розетка при подключении 2кВт греется, провода, как правило, тоже. Для меня очевидно, что контактная группа и силовая часть платы sonoff не рассчитаны на большие токи...
    Не удержался, заказал реле с термодатчиком. Буду использовать для управления конвекторами на втором этаже. С помощью этого реле просто узнать температуру можно?
  13. Анатолич74
    Анатолич74
    Анатолич74
    Россия М.О.
    Да, конечно, покупаете его в от с таким датчиком: Sonoff TH Датчик-AM2301 и будет показывать и температуру и влажность.
    Если будете брать здесь: https://www.itead.cc/smart-home/sonoff-th.html
    то они будут уже идти с поддержкой 3 разных программ:
    Alexa,
    Google Nest и своей родной - eWeLink
  14. Serb25
    Serb25
    Serb25
    Купил на Али экспресс с доставкой из Москвы за 833р. Комплект с датчиком температуры и влажности взял.
    Теперь думаю, может в санузле для вытяжки его применить. У меня там душевая кабина планируется. Влагу обязательно надо отводить.
  15. Анатолич74
    Анатолич74
    Анатолич74
    Россия М.О.
    Какая версия, на 16А
