Управление конвекторами Noirot удаленно по сети через WiFI
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Xromos, 16.01.17.
  1. Serb25
    Serb25
    Serb25
    На 10А. Силовую нагрузку подавать все равно не буду.
  2. Xromos
    Xromos
    Xromos
    Ярославль
    Все эти реле и розетки давно уже выявлено рассматривают так, внутри релюха на 16А - значит
    постоянная нагрузка макс 10А. часто стоит 10А- значит 7А максимум иначе кирдык.
    Повышенное напражение тоже надо учитывать (я два раза вызывал электриков, по фазам было 255вт), сгорел силовой блок в водогрее.
    2) Анатолич - вам совет, будете ставить УЗМ, ставте его в железный ящик - ибо он у меня сразу после счетчика (энергоконторы). Грозовой разряд по проводами может такой что сожгет наф и УЗМ, ибо узм держит импульсы 8кА, а бывает в грозу бахает на 100кА. меандр сам об этом мне говорил
  3. Serb25
    Serb25
    Serb25
    Кстати, в блоке питания sonoff стоят варисторы, которые защищают реле от скачков напряжения.
  4. Анатолич74
    Анатолич74
    Анатолич74
    Россия М.О.
    Если УЗМ и накроется при защите, то он свою задачу выполнил, а это самое главное!
    УЗМ пользуюсь более 4 лет, еще только первые пошли, когда я их покупал. Один сдох, но там кондер сдох, руки не доходят заменить, а так работают отменно!
  5. Xromos
    Xromos
    Xromos
    Ярославль
    Да я читал тот форум перед выбором, почему и взял от меандр, а не китопотреб. Однако ж не зря счетчики в железный ящик ставят... Просто 63узм туда входит идеально, а вот 3х51 не знаю
  6. Анатолич74
    Анатолич74
    Анатолич74
    Россия М.О.
    Счетчик с вводным автоматом у меня на столбе, а УЗМ ки уже в доме, в большом пластиковом щите, там же будут и контакторы. А в маленьком пластиковом щите релюхи Сонофф.
  7. Xromos
    Xromos
    Xromos
    Ярославль
    Сегодня тут
    https://geektimes.ru/company/dadget/blog/252698/
    прочитал интресный разбор управляемые GSM розеток сенсейт на 3.5квт (на японских реле), русифицированы. работает через облако. есть расписание по температуре/времени
    Но дороговаты.
  8. Анатолич74
    Анатолич74
    Анатолич74
    Россия М.О.
    Розетка давно известная, но вот
    Один из отзывов:
    У меня в частном доме постоянно отключают электричество. Так как минимальную положительную температуру в доме поддерживаю электрическим котлом, решил поставить такую розетку, чтобы контролировать температуру в доме и знать об отключениях электричества. Каждый раз когда свет пропадает, розетка не подключается к сети GSM и приходится ехать и многочисленными отключениями, выниманием сим-карты добиваться подключения ее к оператору. Попробовал поставить симку другого оператора, потом просто сменил симку, но ничего не помогло. Короче вместо удобства получил постоянное беспокойство. Судя по отзывам, я не такой один. Не рекомендую к покупке, тем более по такой цене!
    И подобных отзывов предостаточно.
  9. Xromos
    Xromos
    Xromos
    Ярославль
    Ясно, спасибо. нагоню страхов :)
    вот тут описание, что бывает когда гроза пробивает по линии
    "На фото результат короткого замыкания со стороны линии 10 КВ. Защита не отработала на районной подстанции. Так выглядит вводной щит со стороны 0.4КВ. Автомат IEK на 100А не смог разорвать дугу между губками."
    Комментарии излишни, гроза бывает пробивает счетчик и дугой идет в дом...
    Человек после этого поставил УЗМ и УЗИП от внутренних наводок.
    Как поведут пластиковые короба - хз.
    Далее, хотел отписать интересное наблюдение за своей бродлинквифи розеткой. Как то заметил - что розетку видит через 5 тыков, вкл/выкл тоже самое. думал - ну все облако виновато.
    Проверил тариф - на нуле. В доме грузит страничку мегафона, НО -каким то образом розетка пробивается в облако, видимо порты открыты. как пополнил -все ок. время обновляет каждые 3сек с розетки видно.
  10. Анатолич74
    Анатолич74
    Анатолич74
    Россия М.О.
    Все, завтра прошу электриков, что бы меня обесточили..:aga:
    Жить вообще вредно, это доказано! :)]
    Одному Богу известно, что да как, может произойти. На Все случаи жизни не защитится!
    Но элементарная защита должна стоять и не от таких знаменитых производителей как IEK. У них автоматы, одна партия срабатывает на короткое, другая, нет. Такие только врагу ставить.
  11. Xromos
    Xromos
    Xromos
    Ярославль
    Согласен, я по снипу сделал контур заземления себе, на крышу (конек) через 8мм трос поставил антенны, 2 молние отвода, штырей натыкал. Ну и отвод (землю) со счетчика к молниеотводу сварили.
    Уф. только вот мегоометром не проверил еще - для успокоения.
    А люди бывают не знают таких ньюансов, что если разводка медная Ввнг, то и ввод в дом должен быть медным кабелем, а не алюминь :)
  12. Xromos
    Xromos
    Xromos
    Ярославль
    Кстати, ребята. Сонофф жгет,
    на али появилась вайфай-розетка ITEAD S22 Wi-FI с термо/влаго датчиком за 15$. русифицирована
    В виду того что отзывов по ней уже много+ облако проверенное, считаю такую покупку лучшей чем броадлинк!
    Кто хочет получить управляемый контур, пробуйте. Думаю что скоро будет народной :)
    Реле сонофф проигрывает в юзабельности увы, приехала без вас бабка в дом - нажала кнопку все греется, и не надо звонить, прыгать по колесикам у конвекторов. Моя теща довольна :)
  13. Анатолич74
    Анатолич74
    Анатолич74
    Россия М.О.
    Не будет, пока мощность остается 10А.
    У Бродалинка 16А розетки, я себе три таких купил, очень солидно и надежно выглядят. Одна сейчас в работе, на даче для конвектора установлена. Но там не хватает датчика температуру.
    А вот если Санофф выпустит версию на 16А и боле Ампер, то да. По крайней мере на основном сайте такие разговоры идут.
  14. Xromos
    Xromos
    Xromos
    Ярославль
    Так речь то про управляемый через диод контур конвекторов!
    нужна одна розетка через которую повторяю идет мизерный ток, диод стоит на 1А напомню.
    Я ж писал что если взять правильные конвектора, розетку и все соеденить хватит 30-40т.р на небольшой дом.
    При должном умении розетка прошивается на сторонний мониторинг с выводом на narodmon. ru, и у вас будут графики, виден аптайм.
    В вашем случае это розетки на каждый конвектор и контакторы, релюхи - сумма огого. Излишнее усложнение как по мне.
  15. Анатолич74
    Анатолич74
    Анатолич74
    Россия М.О.
    В моем случае обычная линия через контактор и WiFi реле. Все ! При длительном отсутствии конвекторы устанавливаются в любой из режимов, тот же комфорт. И подключать можно любой конвектор. Температуру и и влажность можно оставить контролировать выносным термодатчиком к реле.
    Розетки я брал по 1300 р, и ставлю я их там, где у меня нет подобной схемы, например пока в мастерской.
