Трещина на стене
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем Polua, 17.01.17.
  1. Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    У вас дом и гараж имеет общую стену или у каждого строения отдельная?
    Как вариант если гараж не имеет надстроенных этажей, отвязать фундамент и стены дома от фундамента и стен гаража, т. е. так как и должны пристраиваться здания.
    Во первых, у каждого строения разные типы фундаментов.
    Во вторых, у каждого строения разные массы и возможно температурные режимы в них.
  2. Shahter rus
    Shahter rus
    Shahter rus
    Москва (ну почти)
    @Polua, наблюдайте за трещиной по крайней мере до начала лета - поставьте маяки. Если раскрытие прекратится - делайте демпферный шов по ней и изобретайте какую-нибудь накладку сверху.
    Например, так:
    Штукатурка скорее всего держаться не будет.
    Учитывая, что нет верхнего армпояса, имеет смысл обвязать дом сверху металлом.
  3. PROrab82
    PROrab82
    Строитель
    PROrab82
    Строитель
    Нет никакого смысла металл крепить к газобетону. Если осадка продолжится, этим же металлом все переломает.
  4. Shahter rus
    Shahter rus
    Shahter rus
    Москва (ну почти)
    Я написал, что весь мероприятия имеют смысл только если раскрытие трещины прекратится.
    Иначе это аварийный дом, требующий укрепления фундамента.
  5. Polua
    Polua
    Polua
    Как укрепить фундамент?
  6. tambor
    tambor
    tambor
    Какой дом аварийный? Это пристройка гаража к дому! Любите вы все усложнять. Щель заделать мягким материалом, закрыть доской сверху и забыть. Фундамент вообще трогать не надо, только хуже сделаете.
  7. tambor
    tambor
    tambor
    У вас и над гаражом мансарда? Это плохо.
    Это тоже. Получается что гараж тянет за собой ростверк у дома. На крайние столбы нагрузка возрастает, если эти столбы просядут то еще и дом треснет, тем более что дом из газобетона. Надо отрезать гараж от дома полностью.
    Вы бы лучше рисунок приложили, или фотографии всего дома от земли до крыши. А то гадание по кофейной гуще получается.
  8. Shahter rus
    Shahter rus
    Shahter rus
    Москва (ну почти)
    Сделать инженерный расчет на основе данных о весе дома, конструкции ваших свай и ваших грунтах и на основании расчета выбрать оптимальный вариант - либо отливать сплошную ленту, либо добавить столбов.
    Но вообще если это просадка свай, то есть шанс, что земля доуплотнилась и больше просадок не будет. Скажите, @Polua, вы перед отливкой подушки свай песок или гравий подсыпали?
  9. Polua
    Polua
    Polua
    подсыпали песок с камнями
  10. Shahter rus
    Shahter rus
    Shahter rus
    Москва (ну почти)
    Я знал ;). По технологии для свай допустима только подсыпка щебнем с трамбовкой для доуплотнения материкового грунта. А вы фактически на плотный, слежавшийся грунт с хорошей несущесй способностью поместили свежий неуплотненный слой.
    Есть шанс, что у вас как раз уплотнился этот песок с камнями из подсыпки и больше просадок не будет. Наблюдайте до схода весенних вод.
  11. Polua
    Polua
    Polua
    В месте прмыкания изнутри трещина, снаружи все ок, так как закрыто шубой
  12. tambor
    tambor
    tambor
    Водоотвод надо было сразу доделать, так сильно рискуете. Вся вода с крыши прямо под фундамент льется. Лучше бы этой трубы вообще не было, чем недоделанное оставлять.
