Фотоотчет строительства дома 9*13м
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем частнаябригада, 17.01.17.
  1. частнаябригада
    частнаябригада
    частнаябригада
  2. частнаябригада
    частнаябригада
    частнаябригада
  3. частнаябригада
    частнаябригада
    частнаябригада
    Итог.
    Весной будет продолжение спектакля.
  4. PawlykSerpuh85
    PawlykSerpuh85
    Часный мастер.
    PawlykSerpuh85
    Часный мастер.
    Московская область
    Более подробного фото отчёта в жизни не видел.
  5. частнаябригада
    частнаябригада
    частнаябригада
    На самом деле все эти фотографии делались не для отчета, а для себя и вместо акта скрытых работ, там где не присутствовал Заказчик. Или если вдруг он позвонил и спросил как дела?
  6. PawlykSerpuh85
    PawlykSerpuh85
    Часный мастер.
    PawlykSerpuh85
    Часный мастер.
    Московская область
    Как правило их и размещают в альбомах своих...
  7. частнаябригада
    частнаябригада
    частнаябригада
    Так в альбомах нет обсуждения, а здесь можно обсудить.
  8. Voevoda78
    Voevoda78
    Voevoda78
    Газосиликат утеплили эппс? Заказчик лох что ли?
  9. частнаябригада
    частнаябригада
    частнаябригада
    Объяснял ему 1000раз. Но... Есть куча советчиков... Одна надежда на вентиляцию в доме и то, что ЭППС имеете воздушный зазор с обоих сторон. С конструктивом проще - монолитные колонны. Внутри песчано-цементная штукатурка - ее паропроницаемость меньше.
  10. Electromen
    Electromen
    Electromen
    Балкон получился бестолковый! Через 2-3 года заказчик остеклить захочет, такой колхоз получиться. Столбы под террасу логичнее сделать из кирпича - надёжнее, практичнее и красивее. Снегозадержатели на кровлю со стороны террасы просятся.
  11. частнаябригада
    частнаябригада
    частнаябригада
    Мы не обсуждаем дизайн и архитектуру. Это все дело вкуса и выбор Заказчика. Балкон именно такой, какой хотел Заказчик! По поводу остекления... Там есть проем... Вот в нем будет стекло.
    По террасе... Сначала было эконом, теперь появилось 2 варианта - брушировка дерева и кирпичная кладка. Снегозадержатели будут 100%. На данный момент уже почти обшит софитами.
  12. smispadm
    smispadm
    smispadm
    Ростовская область
    Зачем часть цоколя из кирпича? Монолитом бы и подняли.
  13. частнаябригада
    частнаябригада
    частнаябригада
    Если быть точным, то это не цоколь. Первые 3 ряда выгоняли керамикой из-за того, что у нее меньшая гигроскопичность. Внизу как не крути повышенная влажность.
  14. mas9h9
    mas9h9
    mas9h9
    Братск
    Уважаемые знатоки! долго юзал форум но так и не нашёл ответы на свои вопросы, и чтобы не создавать новой темы прошу помощи в первой теме по цоколям... ВОпрос в следующем... фундамент отлит толщиной, 300, строится собираюсь из газосиликата тоже 300мм, но хочется сделать отсечку от фундамента кирпичём и заоодно поднять немножко фундамент, так как не учёл что когда будут делать дорогу, она будет практически под уровень фунда...делема состоит в кладке кирпича, как правильно сделать, в один кирпич, сосвесом блока покраям по 2.5см,или 1.5 кирпича со свесами, а сверху тогда как блок гнать? помогите пожайлуста!
  15. частнаябригада
    частнаябригада
    частнаябригада
    Тут еще от самого дома зависит (высотность, материал перекрытия) и от марки кирпича, который будет использоваться.
