РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Про лампочку,конечно вы правы, но ведь это же дешево и легко в монтаже. Теплый пол хорошее решение, только хранение должно быть тогда на решетчатом поддоне.
Эх, Вы не поняли! Дело даже не в дешевизне или доступности решения, дело в надежности прежде всего. Как вы его будете на морозе чинить? Можно сделать и на элемента пелетье и применить микроконтроллер со связью с компьютером и выводом на сигнализацию GSM. А надо ли? Надо только сохранить урожай, минимальными и энергетичесикими и финансовыми затратами. Если я не в тему, то простите можно не отвечать, это мысли вслух.
Конечно "Теплый пол" потребует некого конструктивного решения, но и на лампочку непосредственно картофель не навалишь. Циркуляция воздуха необходима в обоих случаях. Надежность, если на лампочку упадет капля жидкости, ей конец, кабелю это фиолетово, он и воде будет работать. Цена, да, лампочка 10р. кабель на два порядка дороже. Но это один раз потратиться. Выбор за вами.
А у нас лет двадцать работает, жена довольна. Корпус изготовлен из 12мм фанеры, теплоизоляция пенопласт 25мм, брезентовый чехол. Нагреватель старый глянцеватель 200вт,регулятор "ТУДЕ"
Почему-то плохо читаете текст. Я написала,что лампочка находилась сбоку - сверху на стене и в футляре. Футляр защитный, металлический,но закрывался только с трех сторон. Доступ к лампе для ее замены был свободный, выкрутить и вкрутить можно было за 1 минуту. Не забывайте также, что это не предложение попробовать,а многолетний опыт эксплуатации. Эта лампа никому не мешала,когда что-то достаешь или открываешь-закрываешь.За все время меняли лишь 1-2 раза и то,после того,когда долго не пользовались. Да,сейчас это устаревший вариант, но однако, повторюсь - самый дешевый и простой. Можно изобретать все что угодно бесконечное число раз, как, в прочем, и происходит в жизни, но вопрос здесь шел не о лампочке, а о воздухообмене. А эту роль исполнял маленький вентилятор из компа и все было замечательно. Забыла напомнить, что лоджия у нас открытая, не остеклена, а хранилище было сделано в той части,где лоджия граничит со стеной дома (137 серия дома)
Оптимальное расположение нагревателя - снизу, самое худшее - сверху. Сбоку. Я думаю, что вопрос интересен не тем, у кого уже годами функционирует, а кто думает, как сейчас сделать.
Сосед в пенопластовом коробе изнутри обклеенном фольгой яблоки хранит, так он 2 лампочки 10 ватт последовательно подключил, и поставил термостат от холодильника, если меньше +5 лампы вкл, в апреле кушаем свежие яблочки.
Идея родилась сейчас. Если ехать не далеко и на своей машине, может попробовать привезти несколько пятилитровок с горячей водой и оставить в погребке?
Конечно остынет (вода). Но остывая, она отдаст тепло в объем погребка, чуть-чуть подняв в нем температуру, ну или хотя-бы замедлив остывание. Если электричество есть, можно положить лампу ватт на 25-40 (не электросберегающую ).
Попал мне в руки почти новый холодильник. Шикарный, 2-х камерный. С дисплеем. Цвет-металлик. Но отработал он 3года и 2 месяца. Т. е. как раз гарантию. Ремонту не подлежит, поскольку все трубки в пене за задней стенкой. И решил я из него сделать типа, погреб для зимнего хранения овощей в гараже. Для этого у знакомого инженера-КИПовца добыл реле с датчиком темп. Отрегулировал темп. в диапазоне +4+7гр. И всю конструкцию поместил в холодильник. В качестве обогревателя использую энергосберегающую лампу, по причине их большей надежности. 2 штуки, по 1 на каждую камеру. До настройки системы просто использовал лампу 25ватт. При постоянном горении. Она повышает темп. до 25гр. при окружающей 0 гр. Что не есть хорошо. Теперь все нормально. Предупреждаю. Опасность в возможном отключении света в гаражах. А на балконе, так вообще отлично.
