Небольшие овощехранилища
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем morz, 12.09.10.
  1. North
    North
    North
    А вы его так стоя и держите? или положили на заднюю стенку и используете как ящик? Идея - нормалёк! Возьму на заметку!
  2. Капитан Поль
    Капитан Поль
    Капитан Поль
    Я держу стоя из экономии места, но можно и положить.
  3. GreenteasS
    GreenteasS
    GreenteasS
    Здравствуйте! Имею потребность в хранении овощей (в основном, картошки), но не имею погреба, да и возможности его возвести на участке тоже нет. На ум пока приходят только идеи о сооружении чего-то вроде ящика для хранения овощей, который будет стоять под навесом. В интернете нахожу фотографии только ящиков для хранения на балконах, что наводит на мысль, что это будет нецелесообразно. Живу в Ставропольском крае, в принципе, лютых морозов не наблюдается, да и прямого попадания дождей, снегов не будет, т. к. навес. Думаю сбить ящик из дерева, в качестве утеплителя взять пенопласт, сделать какой нибудь простейший обогрев. А если обойтись без обогрева? Скажите, стоит ли это усилий, и если стоит, то какие подводные камни меня ожидают в будущем? Заранее спасибо
  4. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    @GreenteasS, Какое количество овощей планируется хранить?
  5. GreenteasS
    GreenteasS
    GreenteasS
    Ну чем больше, тем лучше. Минимум думаю мешок картофеля и небольшой отсек для лука, морковки и т. п.
  6. Pop70
    Pop70
    Pop70
    Подводные камни обогрева в том, что он будет сушить овощи.
    Кроме температуры, нужно ещё и влажность держать.
    Да и создать нормальный температурный режим (без градиента по объёму) в простом утеплённом ящике - проблема. Чем больше его теплоёмкость, тем лучше. Т. е., нужны массивные стенки.
  7. GreenteasS
    GreenteasS
    GreenteasS
    Сейчас примерно рассчитал объем, равный примерно 0,4 м3. Каркас будет деревянный, изнутри теплоизолировать пенопластом примерной толщиной в 50мм, поверх пенопласта что-нибудь по типу тентовой ткани. Снаружи завалявшиеся листы металла. Что если пенопласт сделать между металлом и деревом? Я не сильно разбираюсь в таком конструировании и возможно мой вариант довольно странен
  8. ZaKoN83
    ZaKoN83
    Улыбнитесь и будьте счастливы
    ZaKoN83
    Коломна
    Если есть участок и навес, то может под навесом и сделать погреб -"тайник" там и надо-то 1м х 1м и глубина по требованию и крышку утепленную...
  9. GreenteasS
    GreenteasS
    GreenteasS
    Дело в том, что под навесом забетонировано, часть занята машиной, в другой половине планируется разместить овощехранилку. Так бы давно выкопали
  10. Alekc17
    Alekc17
    Alekc17
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Из опыта эксплуатации ящика для овощей на застекленном балконе в Москве в начале 90-ых годов.
    В ящик помещалось 150 кг картофеля, 30 кг лук + морковь, 4 ведра солений и еще чуток по мелочи. Толщина стенок 50 мм, утеплитель - утрамбованные скомканные газеты, швы промазаны. Внутри на дне и боковинах - решетки из орешника.
    Нагреватель из резисторов ПЭВ-100 смонтирован в металлической трубе (коробе) на стенке ящика. Вверху трубы установлен вентилятор, который включался при нагреве и гнал воздушный поток вниз и далее по воздухораспределительным каналам решетки. Датчик температуры установлен с противоположной стороны от нагревателя. Электронный блок управления нагревателем вынесен в комнату.
    В ящике поддерживалась температура 4,5 градуса. Мощность нагревателя 140 Вт. При морозах ниже 20 градусов тумблером подключалась дополнительная ступень нагревателя мощностью 140 Вт, при этом расчетная минимальная температура ящика, при которой он мог поддерживать внутри комфортную температуру для овощей - минус 40 градусов.
    Ящик проработал несколько лет без сбоев и от него отказались за ненадобностью при нормализации работы рынков и магазинов.
    Картофель сохранялся до начала июля. До лета лучше оставлять клубни покрупнее. Обязательно надо перебирать овощи в феврале, апреле, мае, т. к. один плохой клубень мог испортить весь урожай, да и ростки надо удалять. Вентилятор играет важную роль, без него тоже можно, но похуже.
    При полной загрузке нагреватель заметно начинал работать при минус 5-8 градусов. Стенка была из алюминиевого типографского листа, конденсата на ней не замечал. Вентиляция ящика происходила за счет неплотности крышки. При усилении морозов под крышку вставлял утепленный щиток.
    В настоящее время продаются электронные блоки с датчиком, можно купить и ящик в сборе. Так что по моему опыту ящик для овощей при определенных условиях является неплохим вариантом для сохранения запасов.
  11. charodey
    charodey
    charodey
    Пермский край
    Мы ... сверху на крышку положили фольгированный изолон, внутри тоже он, все замечательно хранится и никакой лишней влажности и плесени. Обязательно должна быть вентиляция.
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
  13. Капитан Поль
    Капитан Поль
    Капитан Поль
    Мой погреб в из холодильника, в гараже по- прежнему работает успешно. Только пришлось заменить термореле. Хорошо, что после летнего простоя. Новое стоило порядка 300р. Недавно сгорела лампа накаливания. Вовремя заметил. Надо делать две, для страховки. И реле хорошо бы 2. Холодильник 2-х камерный.
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Небольшой погребок- овощехранилище на балконе.
    Картофель - 6
  15. СергейМ75
    СергейМ75
    СергейМ75
    Стерлитамак
    Кто нибудь знает какая нормальная температура двигателя холодильника?
