Отчет о строительстве дома из СИП: ЦСП и ППУ
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем dmonetov, 17.01.17.
  1. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Именно так и есть (шарики понимаете ППСа раздули до предела) они и склеились скорлупами, а между ними полости остались через которые началось дыхание.
  2. amir_t
    amir_t
    amir_t
    Это сложно комментировать (.
    И еще, забудьте о конвекции, ядро заперто оболочкой, остается только
    кондуктивный теплообмен.
    PS Впрочем это мы блох ловим из данных дефективных маркетологов и прочих
    альтернативно одаренных манагеров.
  3. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Ну почемуй то сразу и забыть.
  4. gclimat
    gclimat
    gclimat
    Вот это я понимаю) вот оно преимущество ППС над ППУ. Дышащий дом можно сделать из ППС. Глупые застройщики переплачивающие за ППУ и живут-мучаются потом в этом термосе)
  5. amir_t
    amir_t
    amir_t
    Потому, что мы обсуждаем не панель из ППС а композитную панель с ядром из ППС и оболочками из осб.
  6. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Да разве я против, я свой ребята ;)
    Пост касался теплопроводности ППС в кг\м3
  7. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Пока переплачивают это правда, забугорные производители СИП с ППУ стали выпускать панели чуть ли не рулонами.
    https://www.finehomebuilding.com/2007/07/01/immersed-in-sips
  8. gclimat
    gclimat
    gclimat
    Так то конечно лучше в калине дышать, чем в Феррари задыхаться)
    В видео увидел что в сип панелях конаву для соеденительного моста холода (бруса) не делают, в место этого увидел пазы в ППУ для хитрого соединения.
  9. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    У нас такое не любят силищи в соед. нет, да и хитрой обвязки требует.
  10. gclimat
    gclimat
    gclimat
    У нас строители на оборот стараются с оптимизировать средства заказчику засунув мокрое бревно, правда потом куда то теряю это сэкономленное и забывают вернуть владельцу)
  11. dmonetov
    dmonetov
    dmonetov
    Добрый ! Спасибо всем советчикам, читаю наматываю на ус. Зиму дом пережил хорошо. Ничего не выперло не потрескалось, несмотря на все косяки.
  12. dmonetov
    dmonetov
    dmonetov
    Здравствуйте! Наступила осень появилось время рассказать дальше про стройку. Второй этаж я решил строить традиционный каркас. Так как по моему мнению сип дом не имеет никаких преимуществ перед каркасником, а по стоимости каркасник примерно на 20 % дешевле. Сначала расскажу о неприятностях и выявленных косяках с которыми я столкнулся в этом году.
    Во первых у дверей норд поотлетали магнитные уплотнители. Пришлось клеить самому хотя они и на гарантии. Установщики целый месяц обещали приехать устранить, но постоянно им что то мешало.
    Во вторых невооруженным глазом видно что в паре мест панели нулевого перекрытия на которых стоят межкомнатные перегородки вдоль, а не поперек немного прогнулись. Я так понимаю их надо было ставить не по середине панели а на шов, либо панели проектировать особых размеров.
    После поднятия крыши на второй этаж в сильный косой дождь через одно окно, двери и через несколько швов в стене обнаружились протечки воды. Двери подпенил, повесил козырьки. Вокруг окон приклеил клеем герметиком штапики. Швы стен еще раз загерметизировал акриловым герметиком. Причина протечек швов была в том, что я рубанком отфуганил выпирающие немного панели межэтажного перекрытия и кое где срезал часть герметика. Так как стены из ЦСП думал сэкономить покрасить и закрыть швы досками по типу фальшфахтверка. Но после протечек понял что придется закрывать сайдингом. Так как из за перепадов температур и влажности швы никогда не будут полностью герметичны.
    Проем, ширина (1м) и место под лестницу на мой взгляд не достаточны. Будут проблемы с заносом крупногабаритных вещей на 2 этаж. Хотя просил проектировщика заложить достаточные размеры. Будете проектировать лестницу, делайте как в подъезде многоквартирного дома. Ну или близко к тому.
    Самая большая неприятность ждала меня с крышей. Первоначально застройщик сделал мне крышу с намерением снять ее краном и потом поставить на место. Ребята которые строили второй этаж сказали проще разобрать, краном она сложится и все. То есть в том году следовало соорудить временный навес из рубероида и все, а не собирать постоянную крышу. Но не это плохо, а то что металлочерепица на крыше пошла ржавчиной кое где. Ребята сказали это потому что рабочие подрезали уголки болгаркой прям на крыше и прожгли защитное покрытие. Застройщик первого этажа к которому я обратился по этому поводу сказал, не гарантийный случай, мол у нас на крышу гарантия не распространяется, и вообще это мол металл такой. Я вам пришлю бумаги идите к продавцу. Так что не рассчитывайте на то что вам строители говорят, что у них гарантия 5 или 20 лет. Гарантии не будет. Найдут как отмазаться. Мол не наша вина или просто фирму перерегистрируют. Пришлось покупать другой металл. В общем крыша вышла золотая. С неприятностями вроде все. Про то что построили продолжу на днях.
  13. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Посылается сам... к продавцу. У Вас нет никаких взаимоотношений ни с продавцом, ни с производителем - Вы технически не можете предъявить по ЗоЗПП иск никому кроме застройщика - остальным Вы деньги не платили.
    Точнее можно привлечь производителя в качестве третьей стороны, но это если кто и может делать - так ваш застройщик, что бы стрелки ответственности перевести на уровне суда.
    Но вот то, что всегда можно перерегистрировать фирму это уже третий вопрос.
  14. dmonetov
    dmonetov
    dmonetov
    Рассказываю про строительство второго этажа.
    Каркас из досок 200 на 50. Утеплитель изнутри и снаружи повышенной плотности (фасадный) по 5 см, внутри 10 см обыкновенный мягкий. Наружка зашита ЦСП 10 мм толщиной. Изнутри влагостойкий гипсокартон. Ветровлагоизоляцию буду делать под сайдинг. Пароизоляцию буду делать по гипсокартону вместе с проводкой и с зазором закрывать еще слоем гипсокартона.
    По поводу пароизоляции первого этажа. Насколько я понял ЦСП является хорошим пароизолирующим материалом и поэтому собираюсь дополнительно запароизолировать только швы специальным скотчем и также зашить стены гипсокартоном чтобы скрыть проводку и швы после отделки не расходились, а вот звукоизоляция ... Если не прывыкнем и шум будет мешать, то будем дополнительно звукоизолировать.
    Межэтажное перекрытие из сип плит посчитал недостаточным о чем писал раньше (плохая звукоизоляция и прогиб в зале где пролет 4200, поэтому сделали дополнительное перекрытие из 100 бруса с мин ватой. Пол и потолок из ДВП плит. Чердачное перекрытие снаружи ничем не зашито. Построили вроде добротно без нареканий. Сейчас немного фоток. О дальнейшем строительстве и о том как живется в доме надеюсь расскажу в будущем. IMG_20170802_183901[1].jpg
    Ржавчина на металлочерепице IMG_20170802_184005[1].jpg IMG_20170726_174132[1].jpg IMG_20170802_184025[1].jpg IMG_20170808_175723[1].jpg Чердачное перекрытие сверху закрют только пленкой IMG_20170817_132847[1].jpg Зря старался красил. Все равно сайдингом надо заделывать
  15. panhouse
    panhouse
    Отделка
    panhouse
    Отделка
    Сергиев Посад
    Чейта какой-то каркас не каркасный, перекоркаснораскоркасный, стропила ваще бэнч, а куда контру то дели ?
