1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 19
Птичник 15х4 своими руками
Тема в разделе "Сельскохозяйственные постройки", создана пользователем R999SH, 17.01.17.
  1. Valetmix
    Valetmix
    Собственно Виталич я.
    Valetmix
    ДСП без кромок наверное будет впитывать влагу и разбухать? Хотя и с кромками тоже, только может медленнее. Может хотя бы силиконом аквариумным их помазать, хоть какая-то защита ?
  2. R999SH
    R999SH
    R999SH
    @Valetmix, Откуда влага в таком количестве, чтобы испортить ЛДСП? Брудер для перепелов из ЛДСП и никаких "набуханий" за время использования не видно (можно кромку приклеить, но нужно ли?)..
  3. Valetmix
    Valetmix
    Valetmix
    Это я не в качестве спора, а в виде вопроса написал. Ваш брудер стоит в общем курятнике, вместе с остальными птицами, или отдельно?
    Сам давно работаю с ДСП (конструирую и изготовляю разную мебель) и этот материал вроде знаю.
    Если не трудно то размеры скиньте пож-ста.
    Евроболты- это конфирматы наверно или что-то другое?
  4. R999SH
    R999SH
    R999SH
    В помещении хорошая вентиляция. "Вздутий" пока незамечено. Брудер пока стоит в отделении с перепелами, а изготовленный будет стоять в отделении с бройлерами. Как закончим инкубаторий, все брудера "переедут" туда. Будем надеяться, что все будет целое, ну, если что, сделаем новые.
    Размеры брудера для бройлеров: 1750х500х600 (100 - отделение помета, 500 - под молодняк).
    Да, конфирматы.
  5. R999SH
    R999SH
    R999SH
    Монтируем ниппельные поилки, вешаем дверки.
    IMG_0567.JPG Вешаем кормушки.
    IMG_0568.JPG Закрываем дверки и пространство над кормушками поликарбонатом (чтобы тепло не уходило, пока маленькие).
    Готово!
  6. Valetmix
    Valetmix
    Valetmix
    Можно подробнее об этом?
  7. R999SH
    R999SH
    R999SH
    @Valetmix, на известном китайском сайте приобретается терморегулятор, подключается к источнику тепла (лампочка, калорифер и т. д.), датчик закреплен на задней стенке под поилками (см. фото), выставляются границы температур (минимум-максимум, например, 1 неделя - 34.5-35,5). И он "держит" температуру в заданных границах.
  8. Valetmix
    Valetmix
    Valetmix
    Зачем сетка на дверках если всё равно закрывается п/карбонатом? Или когда подрастут пластик снимается?
    И как происходит удаление помёта из отдела для него? Там какой-то поддон или просто типа тяпки-скребка выгребать?
  9. R999SH
    R999SH
    R999SH
    @Valetmix, Точно, как подрастут - снимается!
    Да, забыл уточнить, что в отделении для помета находятся два поддона из поликарбоната.
  10. lavriki4
    lavriki4
    lavriki4
    МО, Ногинский, Щелковский районы
    Добрый день!
    Мы стены возвели, крышу утеплили, теперь встал вопрос об утеплении стен.
    Снаружи не получится.
    Чем бы изнутри утеплить, побюджетнее?
  11. Syrikat
    Syrikat
    Syrikat
    Фанеру не рассматривали как замена ДСП?
    Стройка продолжается... Молодцы...
  12. R999SH
    R999SH
    R999SH
    @lavriki4, Изолировать надо ТОЛЬКО снаружи! Я знаю, что многие скажут, что можно изнутри, но дискуссировать об этом с ними я не хочу.
    Почему не получится снаружи?
  13. R999SH
    R999SH
    R999SH
    @Syrikat, Есть ЛДСП (3,5х1,75) по 500 руб. за лист (поцарапанные) - дешевле фанеры и размеры побольше.
  14. Valetmix
    Valetmix
    Valetmix
    Любое утепление производится только снаружи.
    Если коротко... если утеплитель расположить внутри помещения, то исключается из теплообмена вся масса (толщина) стены, и работает только тонкий слой утеплителя.
    Изнутри утепление делают только в одном помещении - в парилке бани. Ещё в каркасниках утеплитель расположен внутри стены, но там конструкционно так заложено и получается термос.
    Потусуйтесь в темах об утеплении и многие вопросы сами отпадут.
  15. R999SH
    R999SH
    R999SH
